негламурный Танк,который действительно Работает
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 9:32:31
:beer2: :beer2: :beer2:
Благодарил (а): 1452 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 22, 2014 9:35:38
с утра так пить :confused:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 9:36:41
Prepod48 писал(а):с утра так пить :confused:
неее... я с кофе сегодня день начинаю :yes:
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 6 секунд:
Мужики,а реально вобще промыть радиатор печки не снимая ее???...не хочу там копошится в салоне...думаю шланг подключить к патрубкам под капотом да давануть напором туда
или херню опять горожу???
просто морозяка в машине маманегорюй...печку видать маслом засрало...вобще много очень масла в СО...тосол цвета синеватого молока ...а на крышке радиатора то же что и на маслозаливной.. :slap:
систему промывал летом но видать бесполезно...вот щас хотя бы радиатор печки хоть немного промыть :slap:
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 22, 2014 16:11:32
артур с писал(а):думаю шланг подключить к патрубкам под капотом да давануть напором туда
Можно даванУть :yes:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 22, 2014 16:24:36
Я мыл не снимая. Но то ли он чистый был, то ли плохо мыл... Мало каки вышло, ожидал большего.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 16:29:42
Буйный,Антон80
спасибо :beer2: :beer2: :beer2: ...
попробую... щас пока ноль градусов у нас ..еще можно повозится с СО
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
да...а это ...сама поверхность радиатора жеж тоже может быть забита вафлями всякими :hmmm:
ну то ладно может продует через вафли :hmmm:
Последний раз редактировалось артур с Сб ноя 22, 2014 16:45:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 22, 2014 16:33:34
Я кипятил в чайнике уксусную кислоту и заливал три раза до остывания, потом водичкой сполоснул. Напор со шланга не давал.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 16:34:06
может дело в том, что у тебя пробита прокладка, и просто фигачет воздух в радиатор? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 16:38:28
Антон80 писал(а):Я кипятил в чайнике уксусную кислоту и заливал три раза до остывания, потом водичкой сполоснул. Напор со шланга не давал.
то есть именно в радиатор печки...или вобще в систему???
Миша писал(а):может дело в том, что у тебя пробита прокладка, и просто фигачет воздух в радиатор? :hmmm:
ну да наверное...то есть ты думаешь ,что это не масло в тосоле ,а от перегара движка всякая хрень в радиаторе собирается :hmmm:
ну там реально вся крышка в масле
и что прикольно то что в расширителе тосола полбака,а с радиатора выдавливает через крышку
уже кучу крышек поменял---пофигу
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 22, 2014 16:39:16
артур с писал(а):то есть именно в радиатор печки...или вобще в систему???
Только в печку, конечно.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 16:44:14
я думаю просто теплой водой со шланга дать просратся :hmmm:
Толь ..я исправил там вверху :tomat:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 22, 2014 16:45:06
артур с писал(а):просто морозяка в машине маманегорюй
Заслонка воздухопритока (та, которая над радиатором) точно открыта? Ещё там может быть куча листвы и прочего барахла. Попробуй сунуть туда руку и "определить" эти вопросы. Да..Выходящий(верхний) шланг с печки должен быть почти такой же горячий как и входящий(нижний).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 22, 2014 16:46:48
Это процедура не для каждой руки :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 22, 2014 16:49:08
артур с писал(а):и что прикольно то что в расширителе тосола полбака,а с радиатора выдавливает через крышку
Красный шланг точно не забит? Подуй в горловину р/бачка, узнаешь. А тогда только одно - неплотное прилегание резинки пробки радика к фланцу горловины.
Добавлено спустя 49 секунд:
Антон80 писал(а):Это процедура не для каждой руки
Согласен. Мои музыкальные кое-как влезали :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 16:52:35
:hmmm: :hmmm: :hmmm: ни разу не совался туда
о блин...столько езжу ...а там оказвыется какая то заслонка должна быть :tomat:
ну вобще то раньше же печка грела...так что думаю промою радиатор ...мож поможет
:hmmm: ...возможно...блин это масло везде нифилями своими все загадило :crazy: ...шланг то тонкий...мож засрало его
Антон80 писал(а):Это процедура не для каждой руки :rolleyes:
жену попрошу :psih:
спасиб парни :beer2: :beer2: :beer2: ;)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 17:11:34
артур с, если прокладка пробита, то воздух в системе будет. от этого у тебя перегревался мотор, а потом весь этот воздух собирается в печку.. промой конечно, но имхо толку не будет..
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 17:15:40
Миша писал(а):артур с, если прокладка пробита, то воздух в системе будет. от этого у тебя перегревался мотор, а потом весь этот воздух собирается в печку.. промой конечно, но имхо толку не будет..
чет меня прет...пойду щас позаморачиваюсь...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 17:21:09
давай :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 22, 2014 17:53:01
артур с писал(а):о блин...столько езжу ...а там оказвыется какая то заслонка должна быть
.. и даже управляется она из салона тросиком, приоткрываясь передней кромкой навстречу ветру :psih: .
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 20:03:54
дааа блин...ягуарус отдыхает :psih:
понял я что за заслонка...да там тросик живой...и гуляет она туда сюда нормально
промыл радиатор со шланка---нормальная струя выходит оттуда...ничего не забито стало быть
шланг сувал в верхний патрубок...с нижнего лилось нормально вода
потом подлил тосола и завел...прогрел...нижний патрубок горячий,а верхний нифига---что за хрень не пойму :hmmm: ...ведь со шланга же все нормально лилось
думал грешным делом мож попутал патрубки---да нет---все по схеме что в книжке нарисована...нижний пришол,верхний ушол
да и еще можно немного ликбеза???....я так понял чтоб потеплее было надо эту самую заслонку что с наружи берет закрыть и все...или нет??? :hmmm:
кран печки у меня всегда открыт ...и зимой и летом...там я тросик отцепил :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 20:06:08
заслонку закроешь, перекроешь доступ воздуха в машину. греть что будем? :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 20:07:28
а и моторчик печки визжит так же как у Хариса...но он то давно визжит на холодную...потом нормально начинает работать
и дует он нормально ...прям в лобовуху воздух струю идет нехилая
знач остается с СО повоевать
опять и опять ;) :psih:
Миша писал(а):заслонку закроешь, перекроешь доступ воздуха в машину. греть что будем? :psih:
так своего воздуха ж хватит :D
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 20:08:36
откуда вентилятор его брать будет? :slap:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 22, 2014 20:11:51
Миша писал(а):откуда вентилятор его брать будет? :slap:
:hmmm: ...блин внатуре...туплю я чего то :slap:
мож тогда просто децл приоткрыть ее
чет я логики не вижу...загонять холод в машину и его же греть :hmmm:
да точно ягуарус отдыхает (w00t) :i
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 22, 2014 20:13:47
ну а как еще то.. заслонка должна быть открыта.. у меня ее вообще нет :psih:
