негламурный Танк,который действительно Работает
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
- артур с
Re: негламурный Танк,который действительно Работает
неее... я с кофе сегодня день начинаюPrepod48 писал(а):с утра так пить
Добавлено спустя 6 часов 15 минут 6 секунд:
Мужики,а реально вобще промыть радиатор печки не снимая ее???...не хочу там копошится в салоне...думаю шланг подключить к патрубкам под капотом да давануть напором туда
или херню опять горожу???
просто морозяка в машине маманегорюй...печку видать маслом засрало...вобще много очень масла в СО...тосол цвета синеватого молока ...а на крышке радиатора то же что и на маслозаливной..
систему промывал летом но видать бесполезно...вот щас хотя бы радиатор печки хоть немного промыть
Можно даванУтьартур с писал(а):думаю шланг подключить к патрубкам под капотом да давануть напором туда
Я мыл не снимая. Но то ли он чистый был, то ли плохо мыл... Мало каки вышло, ожидал большего.
- артур с
Буйный,Антон80
спасибо
попробую... щас пока ноль градусов у нас ..еще можно повозится с СО
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
да...а это ...сама поверхность радиатора жеж тоже может быть забита вафлями всякими
ну то ладно может продует через вафли
спасибо
Последний раз редактировалось артур с Сб ноя 22, 2014 16:45:00, всего редактировалось 1 раз.
Я кипятил в чайнике уксусную кислоту и заливал три раза до остывания, потом водичкой сполоснул. Напор со шланга не давал.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
может дело в том, что у тебя пробита прокладка, и просто фигачет воздух в радиатор?
- артур с
то есть именно в радиатор печки...или вобще в систему???Антон80 писал(а):Я кипятил в чайнике уксусную кислоту и заливал три раза до остывания, потом водичкой сполоснул. Напор со шланга не давал.
ну да наверное...то есть ты думаешь ,что это не масло в тосоле ,а от перегара движка всякая хрень в радиаторе собираетсяМиша писал(а):может дело в том, что у тебя пробита прокладка, и просто фигачет воздух в радиатор?
ну там реально вся крышка в масле
и что прикольно то что в расширителе тосола полбака,а с радиатора выдавливает через крышку
уже кучу крышек поменял---пофигу
Только в печку, конечно.артур с писал(а):то есть именно в радиатор печки...или вобще в систему???
- артур с
я думаю просто теплой водой со шланга дать просратсяАнтон80 писал(а):Только в печку, конечно.артур с писал(а):то есть именно в радиатор печки...или вобще в систему???
Толь ..я исправил там вверху
Заслонка воздухопритока (та, которая над радиатором) точно открыта? Ещё там может быть куча листвы и прочего барахла. Попробуй сунуть туда руку и "определить" эти вопросы. Да..Выходящий(верхний) шланг с печки должен быть почти такой же горячий как и входящий(нижний).артур с писал(а):просто морозяка в машине маманегорюй
Красный шланг точно не забит? Подуй в горловину р/бачка, узнаешь. А тогда только одно - неплотное прилегание резинки пробки радика к фланцу горловины.артур с писал(а):и что прикольно то что в расширителе тосола полбака,а с радиатора выдавливает через крышку
Добавлено спустя 49 секунд:
Согласен. Мои музыкальные кое-как влезалиАнтон80 писал(а):Это процедура не для каждой руки
- артур с
Буйный писал(а):Заслонка воздухопритока (та, которая над радиатором) точно открыта? Ещё там может быть куча листвы и прочего барахла. Попробуй сунуть туда руку и "определить" эти вопросы. Да..Выходящий(верхний) шланг с печки должен быть почти такой же горячий как и входящий(нижний).артур с писал(а):просто морозяка в машине маманегорюй
о блин...столько езжу ...а там оказвыется какая то заслонка должна быть
ну вобще то раньше же печка грела...так что думаю промою радиатор ...мож поможет
Буйный писал(а):Красный шланг точно не забит? Подуй в горловину р/бачка, узнаешь. А тогда только одно - неплотное прилегание резинки пробки радика к фланцу горловины.артур с писал(а):и что прикольно то что в расширителе тосола полбака,а с радиатора выдавливает через крышку
жену попрошуАнтон80 писал(а):Это процедура не для каждой руки
спасиб парни
- Миша
- Пират болтун
артур с, если прокладка пробита, то воздух в системе будет. от этого у тебя перегревался мотор, а потом весь этот воздух собирается в печку.. промой конечно, но имхо толку не будет..
- артур с
чет меня прет...пойду щас позаморачиваюсь...Миша писал(а):артур с, если прокладка пробита, то воздух в системе будет. от этого у тебя перегревался мотор, а потом весь этот воздух собирается в печку.. промой конечно, но имхо толку не будет..
.. и даже управляется она из салона тросиком, приоткрываясь передней кромкой навстречу ветруартур с писал(а):о блин...столько езжу ...а там оказвыется какая то заслонка должна быть
- артур с
дааа блин...ягуарус отдыхает
понял я что за заслонка...да там тросик живой...и гуляет она туда сюда нормально
промыл радиатор со шланка---нормальная струя выходит оттуда...ничего не забито стало быть
шланг сувал в верхний патрубок...с нижнего лилось нормально вода
потом подлил тосола и завел...прогрел...нижний патрубок горячий,а верхний нифига---что за хрень не пойму
...ведь со шланга же все нормально лилось
думал грешным делом мож попутал патрубки---да нет---все по схеме что в книжке нарисована...нижний пришол,верхний ушол
да и еще можно немного ликбеза???....я так понял чтоб потеплее было надо эту самую заслонку что с наружи берет закрыть и все...или нет???
кран печки у меня всегда открыт ...и зимой и летом...там я тросик отцепил
- Миша
- Пират болтун
заслонку закроешь, перекроешь доступ воздуха в машину. греть что будем?
- артур с
а и моторчик печки визжит так же как у Хариса...но он то давно визжит на холодную...потом нормально начинает работать
и дует он нормально ...прям в лобовуху воздух струю идет нехилая
знач остается с СО повоевать
опять и опять
опять и опять
так своего воздуха ж хватитМиша писал(а):заслонку закроешь, перекроешь доступ воздуха в машину. греть что будем?
- артур с
Миша писал(а):откуда вентилятор его брать будет?
мож тогда просто децл приоткрыть ее
чет я логики не вижу...загонять холод в машину и его же греть
да точно ягуарус отдыхает
- Миша
- Пират болтун
ну а как еще то.. заслонка должна быть открыта.. у меня ее вообще нет
