Шаровые и их замена
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 11, 2014 14:38:57
Bumizd писал(а):...заметил не постоянный толи гул толи шум ...такое ощущение что одно из колес идёт восьмеркой
...При движении машину начало уводить в сторону...
Осмотри шины - ищи грыжжу. И проверь накачку шин.
Как вариант - переставь колеса (задние на перед) прокатись и смотри/слушай.
Еще...
:hmmm: сход-развал.
:whistlin: или поведенная геометрия кузова.
Bumizd писал(а):...может ли из за неисправного сайлентблока уводить машину и периодически создавать посторонний шум?
Неисправные сайлентблоки не шумят - а скрипят и стучат.
А гул/шум - это скорее всего - следствие неисправного вращения чего либо.
Как уже было сказано...
zombie177rus писал(а):Осмотр и полная диагностика передка ...
...заедь к другому спецу НА ПОЛНУЮ диагностику
Bumizd
Модель авто: Ваз 2107
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Bumizd » Чт окт 16, 2014 18:13:41
Заехал сегодня в гараж к знакомому товарищу (6 лет проработал в сервисе), все осмотрели, решили снять поворотный кулак с верхней шаровой, в итоге оказалось палец в корпусе гуляет сам как хочет. Заодно сняли и нижний кулак, чтоб так сказать ручками пощупать нижнюю шару, вроде живая но палец ходит в ней как то не плавно, решено было менять обе.
Купил БЗАК белебей по 300р за штуку и заодно новый крепеж, поставили, люфт колеса исчез, теперь сидит все как надо, надеюсь шаровые заводские :)
P.S. По поводу гула/шума сказать ничего не могу, машина в гараже осталась.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт окт 16, 2014 18:28:46
Bumizd писал(а):Заехал сегодня в гараж к знакомому товарищу (6 лет проработал в сервисе), все осмотрели, решили снять поворотный кулак с верхней шаровой, в итоге оказалось палец в корпусе гуляет сам как хочет. Заодно сняли и нижний кулак, чтоб так сказать ручками пощупать нижнюю шару, вроде живая но палец ходит в ней как то не плавно, решено было менять обе.
Это простите как сняли? Где вы его нашли?
Есть 2 рычага, верх и низ. В них по шаровой опоре. Далее коническая часть каждой опоры заходит в поворотный кулак.
Как можно снять то, чего нет!?
Bumizd
Непрочитанное сообщение Bumizd » Чт окт 16, 2014 19:56:34
LЁLIK писал(а): Это простите как сняли? Где вы его нашли?
Просто мы с товарищем немного отметили замену шаровых, извиняюсь, неправильно сформулировал
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт окт 16, 2014 20:01:38
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 16, 2014 22:55:54
А собрали правильно? (w00t) :psih:
Bumizd
Непрочитанное сообщение Bumizd » Ср окт 22, 2014 13:49:08
zombie177rus писал(а):А собрали правильно? (w00t) :psih:
Вроде как да :D
По поводу шума/гула и увода в сторону, все исчезло после смены резины на зимнюю, теперь вот думаю весной задние колеса поставить вперед.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 23, 2014 13:51:51
Bumizd писал(а):...По поводу ...увода в сторону, ...думаю весной задние колеса поставить вперед.
будешь красиво так - попой вилять :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 08, 2014 21:17:39
Пришла шаровая кедр нильбор верхняя с интернет-магазина. ...не могу сдвинуть с места руками, даже надавив весом всего тела своего...это нормально? Или заклинило?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб ноя 08, 2014 21:21:27
X-TAZ писал(а):это нормально?
вроде нормально, трек новые тоже мне не сдвинуть было, только в тисках.
ездят до сих пор (более 30 000)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб ноя 08, 2014 21:31:47
Ясно, хотя ВИС нижние я недавно двигал новые... но не помню с какой нагрузкой.
Brisant
Модель авто: ВАЗ 21074
Вопрос по шаровым
Непрочитанное сообщение Brisant » Вт ноя 18, 2014 21:09:59
Здравствуйте! По "Мурзилке" снял верхнюю шаровую, заменил без особых проблем. Снял нижнюю, к рычагу прикрутил, но в кулак нормально зафиксировать не могу - проворачивается палец. Можно ли подставлять доску под рычаг как в этой теме? Я опасаюсь пружины. Или искать стяжку пружин?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт ноя 18, 2014 21:16:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 18, 2014 21:19:34
Можно и нужно, пружины нечего бояться ведь гайка уже накручена на полную резьбу до капроновой втулки. А если стяжками сжать пружину то смысла опирать на чурбак и не будет.
Re: Вопрос по шаровым
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 18, 2014 21:28:17
Brisant писал(а):...Я опасаюсь пружины. Или искать стяжку пружин?
Если большую гайку верхней шаровой затянул,
и на нижнюю шаровую смог накрутить гайку так, чтоб палец вышел хотя бы "заподлецо" - то не бойся, пружина уже не выстрелит.
Brisant писал(а):...Можно ли подставлять доску под рычаг...
Можно.
Теперь домкрать снизу любым способом - чтоб палец сел в кулак.
P.S.
Этой весной я провозился 8 часов, не меньше. Подставлял брус под нижн. шаровую и на крыло ложился сам :) и что только не делал. Потом лом длинный притащил и только тогда шаровая села.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Добавлю.
Даже прокатился километров 5. Нифига!
Только лом помог. Как говорится - против лома...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 18, 2014 21:32:03
VVB писал(а):и на нижнюю шаровую смог накрутить гайку так, чтоб палец вышел хотя бы "заподлецо"
Не накрутит он заподлицо, потому и проворачивается палец что в гайка самоконтрящаяся и нужно приложить усилие для прорезания резьбы в капроновой втулке венчающей эту гайку, до втулки накрутится легко и этого достаточно более чем.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 18, 2014 21:56:22
четвёрковод писал(а):...Не накрутит он заподлицо...
да, не каждый смогёт :strong:
А я возвращаюсь в большой спорт - турник, штанга, гантели, гиря - всё дома есть...
не хватало только брусьев.
Вот - в четверг или в пятницу уже привезу...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 18, 2014 22:04:59
Ломом упор в пружину и в кулак наружу выворачивай. Любая, самая, уж простите, сраная гайка налезет до упора. Даже не с той резьбой :psih: . Но с ломом!
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 11:08:38
а я ключ между гайкой и кулаком вставляю и затягиваю палец, как сел, так ослабил, ключ вытащил, гайку до конца затянул :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 11:20:49
Prepod48 писал(а):а я ключ между гайкой и кулаком вставляю и затягиваю палец, как сел, так ослабил, ключ вытащил, гайку до конца затянул :)
Ключ надо длинный. А лом всегда длинный (w00t)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср ноя 19, 2014 11:58:31
Какой лом, вы о чем вообще? :wacko:
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 19, 2014 12:00:17
Миша писал(а):Какой лом, вы о чем вообще?
что бы пальчик шаровой в дырдочке цапфы зафиксировать, иначе он крутится при затяжке/ослаблении.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 12:19:28
Плавал - знает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 12:52:08
зачем длинный? :psih: на 17 обычный, смысл не в рычаге, а в проставке между кулаком и гайкой до прорезания вставки пластиковой, а рычаг лучше гидравлическим домкратом выдавливать вверх, а не ломом - это нарушение ОТ :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 19, 2014 13:18:04
Когда палец проворачивается, толку от домкрата ну нету и всё! И от ключа нету, или мало . А когда отвинчиваешь нижнюю опору на ходившем, и много авто, без лома НЕЧЕГО делать!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 13:39:12
если откручиваешь - согласен, если закручиваешь - лом не нужен :no:
Вернуться в «Ходовая»
