Замена задних пружин
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт апр 19, 2011 3:49:45
Всем привет!!! Решил я поменять задние пружины и что бы не заморачиваться купил стяжки
Как снимать колесо я описывать не буду :rolleyes:
Дальше подставляем под барабан брусок и отпускаем машину,чтобы снять нагрузку с амортизатора
Откручиваем нижний болт крепления и отводим амортизатор в сторону
Поднимаем машину до тех пор, когда барабан поднимется с упора(тем самым растягивая пружину)
По идее с небольшим усилием они должны выйти,но....... :no: не тут-то было(у меня они растянуты),вот здесь и пригодились стяжки
ставим стяжки параллельно и начинаем стягивать пружину
потом просто вытаскиваем
Снимаем стяжки,стягиваем новую пружину и ставим её на место (не забудьте чтобы витки попали в пазы!!!)
Ставим все в обратном порядке.
Вот собственно и всё. Будут вопросы-задавайте. Рад буду ответить.
bean1956
Модель авто: ВАЗ - 21074
Благодарил (а): 7 раз
Re: Замена задних пружин
Непрочитанное сообщение bean1956 » Ср апр 20, 2011 13:44:28
Заслуженные аплодисменты! :clap2: Спасибо что просвятил насчет этого устройства!
Хитрые агрегаты. Пружины пилили на 2106 30-летней - ох как их не хватало! Долго сверху и снизу пружины подковыривали отверткой. Еще 2 авто требуют подобной операции - а т.к. из-за грязи пружины намертво приклеиваются к отбойнику и заднему мосту - крайне необходимая вещь.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 20, 2011 13:50:27
yuriy писал(а):купил стяжки
Респект за лаконичность. :thum1:
Однако всё же:
Цена? Производитель? Качество? Достоинства и недостатки?...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 14:17:06
yuriy
это конечно здорово, на пособие тянет, но слишком много телодвижений я так думаю, аморт можно открутить пока машина на колесе, сняв колесо, и поставив на упор опустить машину по максимуму, и сразу вешать стяжки, или прото связать, а потом когда будем поднимать пружина под действием веса моста , если прикипела, вынется из стакана, или вывалится сама :yes:
ЗЫ аморт затягивается когда машина на колесе, в идеале подгрузить еще
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Ср апр 20, 2011 14:24:02
я когда пружины менял амморт вообще не отворачивал, и действовал по другой схеме
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср апр 20, 2011 16:15:14
Zayec писал(а):Цена? Производитель? Качество? Достоинства и недостатки?...
это про что?
Сусанин писал(а): аморт можно открутить пока машина на колесе
из ямы конечно удобнее :yes:
Сусанин писал(а): а потом когда будем поднимать пружина под действием веса моста , если прикипела, вынется из стакана, или вывалится сама :yes:
я бы так же сделал, думал пружина сама выйдет,а она растянута(пришлось стягивать). вторую сторону я по другому делал.
Bagrov писал(а):я когда пружины менял амморт вообще не отворачивал, и действовал по другой схеме
поподробнее можно?
Bagrov
Непрочитанное сообщение Bagrov » Ср апр 20, 2011 16:18:40
снимаешь колесо. кладешь под барабан так чтобы он убпирался ребром в резину. далее опускаешь авто тем самым сжимаешь пружину. ставишь стяжки... стягивать уже легче будет т.к. помимо стяжки на пружину давить будет кузов. далее поднимаешь кузов и вытаскиваешь пружину.
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср апр 20, 2011 16:22:05
можно и так,но без амора удобнее(поднять выше можно,да и открутить его пять минут)
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср апр 20, 2011 16:35:41
прошу прощения :i
300руб.
Zayec писал(а): Производитель?
Россия
Zayec писал(а): Качество?
отличное
Zayec писал(а): Достоинства
удобно и практично
Zayec писал(а): недостатки?..
не нашол
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 01, 2014 14:09:28
кузов просел на "четверке", когда на заднее сиденье садятся 2-3 человека, на ямах ужасный скрежет+ колеса по аркам трут. На эстакаде посмотрел днище- кардан трет по резонатору, видимо из за просевших пружин. Погуглил.почитал подобные темы,пишут что с новыми пружинами кузов выше см на5...ребята. как "поднять" днище повыше? Чтобы возможно было возить,на заднем сиденье, 3 человека и по аркам колеса не терлись
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 01, 2014 14:19:20
alexsuv781 писал(а):как "поднять" днище повыше? Чтобы возможно было возить,на заднем сиденье, 3 человека и по аркам колеса не терлись
Купить новые пружины.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 01, 2014 15:55:33
alexsuv781 писал(а):...как "поднять" днище повыше? Чтобы возможно было возить,на заднем сиденье, 3 человека и по аркам колеса не терлись
Поставь УВЕЛИЧЕННЫЕ ПРОСТАВКИ на пружины. Они выше обычных.
Я себе поставил, так три человека сзади и полный багажник - без проблем.
Разница заметна.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 16:01:48
Жуткие советы ...
А хомут распустить и глушак развернуть не катит???
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 01, 2014 16:05:56
zombie177rus писал(а):А хомут распустить и глушак развернуть не катит???
А при чем тут глушак? Арки трет, говорит.
alexsuv781 писал(а):когда на заднее сиденье садятся 2-3 человека, на ямах ужасный скрежет+ колеса по аркам трут
alexsuv781 писал(а):Чтобы возможно было возить,на заднем сиденье, 3 человека и по аркам колеса не терлись
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 01, 2014 16:28:53
zombie177rus писал(а):...А хомут распустить и глушак развернуть не катит???
:hmmm: если об этом речь...
alexsuv781 писал(а):...На эстакаде посмотрел днище- кардан трет по резонатору...
...alexsuv781 ошибся наверное, как трубы не крути - кардан не достанет ни до основного ни до дополнительного глушителя.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 01, 2014 16:31:28
zombie177rus писал(а):Жуткие советы ...
А так не интересно. =)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 16:32:04
alexsuv781 писал(а): На эстакаде посмотрел днище- кардан трет по резонатору, видимо из за просевших пружин. Погуглил.почитал подобные темы,пишут что с новыми пружинами кузов выше см на5...ребята. как "поднять" днище повыше? Чтобы возможно было возить,на заднем сиденье, 3 человека и по аркам колеса не терлись
Это как???
VVB, достанет .
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 01, 2014 16:45:08
zombie177rus писал(а):...VVB, достанет .
не спорю,
но это постараться нужно, чтоб кардан об бочку тёрся
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 17:09:46
не спорю,
Да ну??? Легко: 3-4см и достанет. Согласен???
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 01, 2014 17:40:42
может у меня что то намудрено предыдущими хозяевами..Может из за сильно прослабленных пружин. Резонатор близко от кардана. А когда машина нагружена-на ямах задевает кардан, скрежет сильный. И на резонаторе видны следы
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
не спорю,
все правильно. Чуть смещен у меня резонатор и в выделенном месте трет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 17:44:11
Тогда ты знаешь, что делать.
И профиль заполнить лучше ...
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб ноя 01, 2014 17:47:00
я вот помню-летом переваривал днище, видимо крепления глушителя к кузову чуть в бок сместил..От сюда и проблема "трения резонатора об кардан"..
Непрочитанное сообщение Миша » Сб ноя 01, 2014 18:16:20
раз кинули картинку днища.. не по теме вообще. для чего вот эта фигня нужна?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 01, 2014 18:19:43
Как раз по теме!!! Только "яйцо" красное надо около РЗМ ставить ...
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 01, 2014 18:20:09
Миша писал(а):...для чего вот эта фигня нужна?
Миша, а по точнее сформулируй, о чем вопрос
Не разгляжу ни как
