Топливный фильтр-загадка работоспособнсти!
- JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Привет всем. Приключилась сегодня история. На дне топ-го фильтра какой-то белый налет. Валялся новый. Дай думаю сменю. Поставил, качаю насосом, а топливо то вообще не идет((
Качал качал..минуты 3. Даже открывал крышку бачка. Я точно помню, когда купил, достаточно было подкачать раз 30 как фильтр на половину заполнялся топливом.
Я в панику, поставил старый. Тоже самое. Хамуты затянуты были отлично. Завел авто, погазовал сильно. Что-то там на дне капнуло чуток. С пару мм не больше. Даже до самой мембраны не достает. Машина работает и не глохнет. Минут 20 работала.
Я черт возьми не понимаю, могу я на ней ехать завтра на работу или нет(( И как проверить подается топливо или нет. Я точно помню что на моем старом фильтре топливо спокойно касалось мембраны. И качалось все нормально.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Вс окт 26, 2014 17:08:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Топливный фильтр-загадка работоспособнсти!
У меня так бывало. Причину не понял. Ездил и не заморачивался.
- Haris22
Попробуй проедься, если все нормально будет, ездий дальше. А вообще это ерунда, у меня так было разок.
- JaguarRUS
В том то и дело что ссу заглохнуть.Haris22 писал(а):Попробуй проедься, если все нормально будет, ездий дальше. А вообще это ерунда, у меня так было разок.
- JaguarRUS
Очень ссу йожикмен! Если ты скажешь что это нормально, пожалуй успокоюсь. Ты же мне почти как отецЙожык писал(а):Не ссы, Капустин
Еще всяко куча гемора свалилось. Судя по люфту помпы именно она мне фигачит тосол. Буду менять. Какую брать без понтов на пару лет? И что еще докупить может?
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2107
Я ТЗА ставил, бегала нормально. Смажь прилегающие поверхности тонким слоем герметика.JaguarRUS писал(а):Какую брать без понтов на пару лет?
JaguarRUS писал(а):Если ты скажешь что это нормально, пожалуй успокоюсь. Ты же мне почти как отец
Нормально, нормально, сынок
JaguarRUS писал(а):Ты же мне почти как отец
JaguarRUS
Трубочку вози на всякий случай. Подбери подходящую. Если что с фильтром случится, заменишь на трубочку. Если это не поможет - дело было не в фильтре
Обязательно вози.Антон80 писал(а): Трубочку вози на всякий случай. Подбери подходящую. Если что с фильтром случится, заменишь на трубочку. Если это не поможет - дело было не в фильтре
Все таки спрошу. Фильтр до насоса? Если стоять слева от машины, у левого крыла, и заглядывать под капот (слева радиатор, а справа лобовое стекло), то фильтр правее насоса?
- JaguarRUS
Ага, правееАнтон80 писал(а):Все таки спрошу. Фильтр до насоса? Если стоять слева от машины, у левого крыла, и заглядывать под капот (слева радиатор, а справа лобовое стекло), то фильтр правее насоса?
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
вам что обязательно он должен быть в бензине??? вот когда в нем бензина много можно под замену) потому как забивается и бензин идет там где еще чисто)
- JaguarRUS
Попал на 2к. Помпа+ 10л тосола.
Еще задние колодки менять и задн правый тормозной цилиндр. Колодки какие брать? без понтов но нормальные.
Игорь, ну ты опять
Вот первая попавшаяся тема из поиска
viewtopic.php?f=5&t=75&hilit=%D0%BA%D0% ... 0%BA%D0%B8
Вот и вся разгадкаDorash56 писал(а):вам что обязательно он должен быть в бензине??? вот когда в нем бензина много можно под замену) потому как забивается и бензин идет там где еще чисто)
Сейчас этот форум просматривают: дим@n и 19 гостей
