У вас пополнение, а у меня радость!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 13, 2013 8:25:38
Здравствуйте! Меня звовут Игорь, мне 29.
Купил вчера для обучения семерочку карбюраторную 2003. Питер. Брал за 55.
Подумал подумал, понял что не смогу на нем я учиться)) по разным причинам, ну неудобно мне. Хотел по дешевле а получилось как всегда.
До меня был один хозяин дед совсем старый.Только летняя эксплуатация в Сосновом бору. Пробег 54 тыс. км. Я второй хозяин по ПТС. Машина на транзитах, я пока не ставил на учет, нет ни ОСАГИ ни ТО. Судя по ПТС машина на транзитах 20 дней.
У меня всего 5 дней для оформления в МРЭО.
ВОПРОС: могу ли я не ставя на учет продать другому владельцу? Избавив себя от уплаты ненужной мне ОСАГИ и пр.
Знаю, что глупо поступил. Всегда ездил в качестве пассажира. Ну не было возможности покататься.
Сел проехал-НЕ МОЕ(( Взял бы что получше тыс. на 100 дороже.
Во мой список проблем. Я не знаю может себя я накрутил сильно и все не так плохо. Но черт я хотел ездить, а не собирать ракету( Подскажите во мне мне выльеться замена всего этого и проверка в сервисе? Сам я ноль в машинах и друзей помочь с этим нет. Печалька :i
Пока на СТО не заезжал. Перед покупкой диагностику не делал. Не ради экономии просто так вышло. Один знакомый посоветовал не страдать херней. Если что-то есть, то и при езде это услышу, а если нет, то за денюжку мне найдут проблему запросто. Не знаю правильно ли я поступил или нет. Скорее надо было все таки ехать.
СРОЧНОЕ:
1. Свечи (не знаю пока менять или нет)
2. Боковые зеркала (оба)и большое сферическое зеркало в салон
3. Замена всех расходников. Масло, антифриз, тормозная жидкость
5. Топливный фильтр, промывка двигателя (?)
5. Проверить печку, плохо греет.Горячего воздуха я не чувствоую совсем. Внутри там листья торчат. Может забилось. Две черные ручки воздухоотвода (по центру торпеды) совсем не двигаются, наверно скисли.
6. Тугое сцеппление. Даже очень.
7. Болтаеться педаль газа. Не то чтобы болтается. Она по рсавнению с другими двумя чуток расшатана.
8. Проверить коробку передач. Все таки 10 лет прошло.
9. Найти сверчек в салоне. Где то на торпеде слева.
10. Тугой руль. Проверить рулевое. Хотя может так и должно быть. Но что то мне подсказывает что он туже обычного.
11. Проверить тормоза и заменить все колодки, резинки. (Тормоза схватывают только вконце нажатия, что давольно хреново).
12. Резина зимнаяя. Или не брать? скоро весна уже))) Или искать БУ+ точно бу диски штамповка. Бортовать не хочу каждый год.
13. Прогарклый запах в салоне при езде. Но не сильный, только чувствуется.
14. Плохая чувствительность газа, томоза.
15. Изредко и тихо попукивает из выхлопной
16. Сменить стеклоочистители и проверить моторчик.
17. Залить омывайку. Там лед синий.
18. Не горит правый стоп сигнал. Замена лампочки. Копейки наверно.
19. Сход-развал (не знаю делать или нет)
20. Знак ученика
24. Не все датчики горят на приборке. Только знак масла, аккомулятора и паркинга.
25. Стрелка спидометра дергается пр иезде. Но не сильно.
26. Щетка для снега
НЕ СРОЧНОЕ:
1. Лобовое под замену
2. Пластмасловую штука на перед бампера от камней
3. Солнцезащитный козырек на верх каждой двери (не знаю как называется)
4. Танировка верхней части лобовухи от солнца после смены стекла.
Пожалуйста не удаляйте тему. Я лег в 5 утра. Читал ваш форум. 3 день сплю по 5 часов.
1) Мне нужно только совет что заменить и что проверить.
2) Подсчет примерный по зч скольк омне в нее сейчас надо вложить чтобы спокойно ездить хоть годик без серьезных поломок.
Аська 483798767
И у меня нет правого зеркала. Совсем. Нету даже отверстия. Они что с завода такие выходили?
САМОЕ ОБИДНОЕ- нету радости за покупку своей первой машины((( Может потому, что после братовой Фабии эта кажеться хламом. Именно по комфорту езды и шуму в салоне.
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср мар 13, 2013 9:26:17, всего редактировалось 4 раза.
byran
Re: У вас пополнение а у меня головная боль!!!))
Непрочитанное сообщение byran » Ср мар 13, 2013 8:38:33
С виду хороша! А вот то что не твое ето спорно, так как ездил как пассажир то любой авто при первых поездках будет не твое имхо...
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 13, 2013 8:45:24
JaguarRUS
ты определись сначала - ездить будешь или продавать (надо было конечно до покупки это сделать)
Если ездить, то начни с покупки руководства по ремонту ВАЗ 2107, ее вдумчивого штудирования по интересующим тебя вопросам. Что-то непонятно? Ищи в профильных темах форума, не нашел - спрашивай. Тут всегда рады помочь в адекватных вопросах.
По срочным пунктам - не пытайся охватить все сразу, будь последовательным, я бы начал с п. 3, 5, 11, 12, 20, 24, 25.
И кстати, запомни одну авто истину: как ты относишься к автомобилю, так и он будет относиться к тебе.
Последний раз редактировалось zalex Ср мар 13, 2013 8:48:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 13, 2013 8:48:03
JaguarRUS писал(а): СРОЧНОЕ:
на самом деле не самые катастрофические проблемы и не сильно тяжело решаемые.
Советом на форуме естественно помогут, начну с малого (а то на работе слегка занят):
JaguarRUS писал(а): Пластмасловую штука на перед бампера от камней
Я так понимаю речь идёт о мухобойке (дефлектор капота), которая устанавливается на капот. Лучше не стоит её брать, тут даже отдельная тема есть про смысл её установки.
JaguarRUS писал(а): Солнцезащитный козырек на верх каждой двери (не знаю как называется)
Ветровики (дефлекторы окон). Бывают двух типов: первые устанавливаются под резинки на каждой двери, вторые на двусторонний скотч на рамку каждой двери. Имхо лучше второй вариант, т.к. первый летом при открытых окнах имеет свойство на скорости выпадать и теряться.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср мар 13, 2013 8:50:46
JaguarRUS писал(а): Купил вчера для обучения семерочку карбюраторную 2003.
А в профиле стоит Инжекторный тип двигателя :hmmm:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 13, 2013 8:54:01
Спасибо. Очень приятно за такую оперативность.
У меня немного паника. Больше по состоянию движка. Я просто не знаю в каком он состоянии. Я как открыл капот сразу понял что она зиму не видела. Нет пыль кочнено есть по минимуму. Под капотом явно не мыли. Но если ездил дед, то почему масло с черными вкраплениями? Сцепление такое жесткое, трмоза не ахти, педаль газа болтается. И блин даже стекла бокового нет. Там и со штатными нереально ездать)) Экстим какой то. Слишком много пунктов ремонта. Я такого не ожидал(( Если ремон больше 15 тыс. то я конечно все перепроверю, но лучше продать и купить матиз тысяч за 135. Там хоть гидрач есть и все другие плюшки. Не хочу вас обидеть парни, к класике у меня большое уважение, просто я 4 года не водил .на этом мне страшно ездить. Учился на 14.
Купил ваз у его молодого племянника. У него ген доверка была. Дед тридцать какого то года. Видимо последний год машина стояла и за ней не следили. Перед продажей продавец только и успел помыть кузов. Ничего не прятал, масло не менял, скинул 4 тыс на резину и все.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср мар 13, 2013 8:58:01
JaguarRUS
Я тебе скажу одно: классика - идеальный вариант, чтобы действительно научиться водить автомобиль. Причина проста - в ней нет гидрача, абс, есп и прочих фенечек
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 13, 2013 9:02:43
Поймите меня правильно. Сейчас начать деньги вкладывать а а потом на полпути понять, что ремонт выльеться в серьезную сумму не вариант. Проще продать и вернуть свои деньги сейчас чем потом пытаться заложить их в стоимость авто при продаже. Если брать резину и прости постановку на учет с ОСАГОЙ то это уже 10 тыс. А там еще нехилый ремонт наклевывается. Ничего пока не решил, нужны цифры в общем.
Пожалуйста помогите. Есть наверно те, кто знает цену каждой детали своей ласточчки))
Сейчас есть уже 2 интересующихся. А я даже еще не продаю. Все только спрашивают о продаже, но никто не ответил на мой главный вопрос- можно ли ее продать сейчас без поставновки на учет как есть?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Ср мар 13, 2013 9:16:23, всего редактировалось 3 раза.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср мар 13, 2013 9:08:41
Ох мне бы твои проблемы))))) Имхо, большая часть из пальца высосана, а половина из перечисленного либо решается за копейки, либо за 5 минут:) Извини заранее, я с телефона и по пунктам не отвечу, муторно, но основное.... Самое геморное у тебя это сделать сцепление мягче, нужно поменять его вместе с корзиной на тот же "люк" Собственно в корзине и есть сама проблема, а для этого придется коробку открутить. Сверчки.... Ну тут я хз, у меня снята вся шумка, поэтому попискиваниям вообще значения не придаю, привык. Тугой руль это норма, на ходу он становится гораздо легче (даже если машина еле катится) Отвыкай крутить руль на месте или если совсем силенок нет - ставь на передок зимнюю резину, она мягче и руль крутится легче. А вообще если не продашь эту красавицу а немного поездишь - искренне ее полюбишь. Обзорность просто идеальная, размеры и просвет отличные, почувствовать себя мужиком - бесценно.(круче только буханка) Я сейчас например только за пятерочкой получаю истинное удовольствие от управления автомобилем, как в родной пиджак одеваюсь. На других все кажется неудобным, не таким.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 13, 2013 9:13:06
бодрая семерка, привыкай к ней. сверчки в салоне - фигня, не срочное, печку тоже можно переделать, половина проблем несерьезных ты написал, так что не парься)
езди, люби и она тебя любить будет :yes:
а тут читай побольше, помочь тоже помогут!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср мар 13, 2013 9:15:30
из такого варианта
JaguarRUS писал(а):купить матиз
этот будет самый лучший
zalex писал(а):классика - идеальный вариант
И это не имхо, я уверен, что почти каждый форумчанин подтвердит мои слова.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср мар 13, 2013 9:17:32
Бегло прочитал перечень твоих неисправностей и пришел в ужас: как можно было за 54 тыс. км. пробега так ушатать машину?!
Но потом дошел до фоток и понял ,что машинка то очень даже ничего!!! И большинство "неисправностей" чисто субъективные.
Без непосредственного осмотра машины тебе вряд-ли кто-нить скажет сколько будет стоить ремонт, потому как 6,7,10,11,14 довольно субъективные вещи. И их нужно диагностировать самому или у специалистов.
Если машину планируешь оставить, то я бы начал с расходников.
"Прогарклый запах в салоне при езде." - похоже на утечку тосола в салоне, при ремонте можно и с печкой разобраться.
Ну и тормоза конечно если они действительно барахлят.
И скажи все-таки народу у тебя инжектор или карбюратор?
А жигули для учебы на самом деле идеальный вариант, потому как в ней едешь ты а не всякая там электроника. Относительно частый ремонт с лихвой компенсируется ценой запчастей. А если за машиной следить, не "запускать" ее, то встать колом где-нить на трассе зимой шансов ну ооочень мало!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср мар 13, 2013 9:20:44
так 2003 год, а инж только с 2005
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 13, 2013 9:22:11
Боюсь, что местные меня осудят, но если не твое и возиться не хочется- меняй машину, пока не поздно. Если есть такая возможность. Это та машина, в которой что-то делать надо постоянно. Многим это в кайф. А некоторым надо средство передвижения, как тебе. Или есть желание что-то делать?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 13, 2013 9:23:15
Прикол. Я писал что только вчера прикупил, еще ничего не делал. Пришел домой поздно. Всю дорогу брелок от сигналки не хотел висеть в кольце ключа. Там ключ широкий увеличил зазор в крепеже кольца. Я нашел новый, чтобы впихнул этот ключ. Получил такой же зазор как в первом кольце)) Понял что ничего не сделать. Попытался суперклеем заклеять кольцо чтобы брелок наконец стал висеть нормально. Клей конечно не прихватил, зато прихватил мои пальцы)) Я быстро под кран смывать. -Там горячая вода, клей еще сильнее расплавился и сильнее прихватил мою кожу и побелел. Вот сижу зубами откусываю куски кожы с клеем, матерюсь и думаю: "Боже! Надеюсь это не только начало!"(((
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 9:29:48
JaguarRUS писал(а):Поймите меня правильно. Сейчас начать деньги а потмо на полпути понять что он выльеться в серьезную сумму не вариант. ПРоще продать и вернуть свои деньги сейчас чем потом пытаться заложить их в стоимость авто при продаже. Если брать резину и прости постановку на учет с ОСАГОЙ то это уже 10 тыс. А там еще нехилый ремонт наклевывается. Ничего пока не решил, нужны цифры в общем.
Какую бы машину ты не купил, хоть матиз, хоть роллс-ройс, в первое время ты будешь на нее тратиться.
Конкретно в свою семеру (не считая резины, это уж ты сам) ты вложишь порядка 15-20 тысяч и будешь ездить без особых забот. Даже буказоид матиз - иномарка, там уже порядок цен другой совсем, что на работу, что на запчасти, пятнашкой не обойдешься. А если он ушатанный предыдущей хозяйкой, то и 40-50 тысяч легко можно отдать просто за приведение его в рабочее состояние.
Классика - машина простая, неприхотливая, но и удобств в ней не жди. Руль тяжелый, посадка не очень удобная, педали тугие, печка слабая, на ходу шумновата, задний привод требует навыков вождения. Зато полноценная машина с отличной обзорностью. Основная проблема хозяина ВАЗа - отсуствие нормальных запчастей в магазинах, везде левак. Зато почти бесплатно.
Матиз - мопед с крышей. Ни уважения на дороге, ни ощущения нормального автомобиля там нет. Есть руль, 4 места, крошечный моторчик и багажник размером с бардачок. Да, педальки полегче, в салоне потише.
В общем, пока не паникуй, список свой отложи пока и просто езди. Проблемы, если они есть, вылезут со временем. Купи зеркала "Политех" (в Питере делают), поменяй масло, ремень и свечи :) Ответы на все вопросы ты всегда найдешь на форуме :beer2: Добро пожаловать :P
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 13, 2013 9:35:28
Не могу найти хороший, именно хороший магазин запчастям по вазу. Чтобы без большой накрутки, с большим ассортиментом. Никто толком не знает ничего. Или может места не хотят раскрывать. Я живу на Пионерской и пока ничего не нашел толкового.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 9:37:01
JaguarRUS писал(а):Не могу найти хороший, именно хороший магазин запчастям по вазу. Чтобы без большой накрутки, с большим ассортиментом. Никто толком не знает ничего. Или может места не хотят раскрывать. Я живу на Пионерской и пока ничего не нашел толкового.
Бери все в Би-Би/Авто49 :) Цены хорошие, ассортимент огромен :)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 13, 2013 9:44:10
не могу найти сайт БИБИ с каталогом. Только этот http://bi-bi.spb24.net/
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 9:47:30
JaguarRUS писал(а):не могу найти сайт БИБИ с каталогом. Только этот http://bi-bi.spb24.net/
auto49.ru
Только каталога у них нет, просто кривой сайт-визитка ;)
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Ср мар 13, 2013 9:48:14
А как тогда искать?))
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср мар 13, 2013 9:50:19
JaguarRUS
Снять вопросы и "печальки" - легко!
Обзвони несколько сервисов!
У всех у них существует такая услуга - ДИАГНОСТИКА (двигателя, электрики, ходовой!!!
Стоит эта услуга - в среднем 300-500 рублей (за всё)!!! ...если даже 1000 - отдай.
Договариваешься о времени и о цене - загоняешь к ним машину - и они при тебе - выкатывают список того, что необходимо (срочно или можно сделать позже).
И ВСЁ!!!
У тебя будет время подумать и принять решение - вот варианты:
1. Оставляю и всё делаю сам! (это для мужчины полезно)
2. Оставляю. Покатаюсь, покуда новую не возьму. Пусть в сервисе подшаманят.
3. Продаю. Не моё.
От себя добавлю - вариант 1 полезнее будет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 9:50:59
JaguarRUS писал(а):А как тогда искать?))
Магазины? Гугл тебе в помощь. "Би-Би спб" :psih:
запчасти все искать на витринах :D
NekitUall
Модель авто: ВАЗ 21054
Непрочитанное сообщение NekitUall » Ср мар 13, 2013 9:55:41
мое мнение..
скооперируйся с людьми которые из Питера,попроси пусть посмотрят.
Вживую все понятнее для толковых людей. :palcheg:
+ насчет магазина..биби(цены не всегда гуд), авторынки(лично я бываю на брянцевском)
Последний раз редактировалось NekitUall Ср мар 13, 2013 9:58:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 13, 2013 9:58:10
Кстати, да, у нас куча народу в Питере живет :) артур с, Borodach, D.I.M.A.R - это кого сразу вспомнил :)
