Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Благодарил (а): 2728 раз
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 16, 2014 16:27:51
Z-i-V, подозреваю, что к К-линии колодки диагностики(7-й пин). Почитай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242237
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Сб авг 16, 2014 17:12:38
Спросил на оф.сайте. Жду что ответят. Судя по всему бк мёртвый.
Орион
TraliBaliOpOp
Модель авто: 21074 2005г.
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Ср авг 27, 2014 21:50:13
Мужики подскажите, сколько датчиков ож на 7ке? нашел один который в блоке выше свечей там см 1-2 отключил его, на приборке стрелка на 0 при заведенной машине а вот бортовой как то вычисляет температуру. вопрос как? по идее если датчик ож навернулся то в аварийном режиме врубается вентилятор на постоянку:) поправьте если что не так)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 28, 2014 3:49:11
TraliBaliOpOp писал(а):нашел один который в блоке выше свечей
Это датчик ОЖ для приборной панели(стрелки). А ДТОЖ для ЭБУ находится в тройнике на выходе из ГБЦ под РХХ и ДПДЗ.
TraliBaliOpOp писал(а):а вот бортовой как то вычисляет температуру. вопрос как?
По К-линии, ессно,(7-й пин диагностической колодки OBD) как и все остальные параметры.
TraliBaliOpOp писал(а): если датчик ож навернулся то в аварийном режиме врубается вентилятор на постоянку:
Верно.
TraliBaliOpOp
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Чт авг 28, 2014 10:36:12
спасиб за разъяснение:) тогда вот такой вопрос почему может температура прыгать, 76 градусов потом резко 84 потом опять 76 и так прыгает с интервалом секунд 5-7.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт авг 28, 2014 11:56:23
TraliBaliOpOp писал(а):спасиб за разъяснение:) тогда вот такой вопрос почему может температура прыгать, 76 градусов потом резко 84 потом опять 76 и так прыгает с интервалом секунд 5-7.
Воздух в системе?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 28, 2014 15:50:13
TraliBaliOpOp писал(а):почему может температура прыгать
По БК? Смотреть проводку до ДТОЖ, его разъём и сам ДТОЖ подкинуть заведомо исправный.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт авг 28, 2014 16:09:18
Массы смотрим ...
TraliBaliOpOp
Непрочитанное сообщение TraliBaliOpOp » Чт авг 28, 2014 21:05:20
да по бк, попробую заменить датчик благо дешевый) теперь то я знаю где он :D
Добавлено спустя 56 секунд:
как правильно прокачать систему?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 29, 2014 4:18:22
TraliBaliOpOp писал(а):как правильно прокачать систему?
Не надо там ничё качать. Максимум - снять один из тонких шлангов подогрева дроссельного узла при заполнении СО. И про массы было правильное замечание.
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс авг 31, 2014 15:56:03
Подскажите есть ли какой-нибудь бортовой компьютер, который подключается через диагностический разъем под бардачком. Какой-нибудь не большой на верх приборной панели. (не в отсек магнитолы и не за место центральных дефлекторов)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 31, 2014 16:01:34
zong1989, тему всю читал? Штат Х1 чем не вариант?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс авг 31, 2014 16:05:11
Да хочется советов от людей уже проверивших девайсы. А штат не подходит, т.к. у меня в той заглушке стоит иобилайзер никак не поставить....
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 16, 2014 11:08:30
Хочу поделиться вот таким опытом по БК Штат 07х1, может кому пригодится.
Переписка ведется на сайте производителя.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 16, 2014 16:36:23
Grimsbi писал(а):Хочу поделиться вот таким опытом по БК Штат 07х1, может кому пригодится.
Это хорошо, но когда будешь диагностить ЭСУД с колодки диагностики не забудь этот проводок отсоединить (!) (!)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт сен 16, 2014 19:54:48
Буйный писал(а):Это хорошо, но когда будешь диагностить ЭСУД с колодки диагностики не забудь этот проводок отсоединить (!) (!)
Благодарю за подсказку :pozhali: не забыть-бы :)
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн ноя 24, 2014 11:14:02
Хотел вот что спросить а таким вот проводом VAG KKL USB адаптер - универсальный адаптер подходит для диагностики большого количества отечественных и импортных машин. Кто-нибудь пользовался??? На Инжекторную семерку 2008 года пойдет? И какие подводные камни могут быть. Например сколько идет диагностика? У меня ноут долго без зарядки не живет ну максимум час, а использовать планирую на улице до розетки не достать... Может ноут быстрее вырубаться будет чем показания выдавать LOL
Описание:
VAG KKL USB адаптер (VAG USB 409.1) построен на микросхеме FTDI, что позволяет задавать широкие параметры RS232 преобразователя.
Использует специализированные микросхемы FT232 и LM393, что обеспечивает надежное соединение с ЭБУ автомобиля.
Поддержка протоколов ISO 9141-2 и ISO 14230-4 (KWP2000 ).
Выполнен в корпусе OBD-II разъема.
Подключение к ПК с помощью стандартного USB удлинителя.
Комплектация:
Диск с драйверами и диагностическим ПО (VAG/ВАЗ/ГАЗ/Daewoo/OBDII/Fiat/Opel)
Инструкция установки VAG-COM. Различная документация и статьи В электронном виде.
http://auto-diag.com.ua/usb-kkl.php
Если что ЭБУ М73 от Автел, прошивка А327RB06
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 24, 2014 11:23:29
Пойдёт, пробуй. Качество работы зависит от проги и протокола усб-порта.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн ноя 24, 2014 11:47:42
А кто-нибудь пользовал сей девайс? В контакте пушут что используют прогу OpenDiagFree1.4
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 24, 2014 17:48:12
zong1989 писал(а):А кто-нибудь пользовал сей девайс? В контакте пушут что используют прогу OpenDiagFree1.4
Ныряй сюда viewtopic.php?f=22&t=7276&start=30
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн ноя 24, 2014 21:54:33
Спасибо как раз возник один вопрос)
ExGenius
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ExGenius » Ср дек 10, 2014 17:00:48
Здравствуйте.
Стоит БК Омега Т-07. Подключал не я, приобрел с рук машину с установленным БК.
Нормально ли то, что при включении лампочки Check Engine БК мгновенно перестает показывать данные? Пишет "Не забудьте погасить габаритные огни", будто я заглушил двигатель... Причем если игнорировать это и лампа Check Engine гаснет, то данные вновь выводятся...
Напрягает то, что на ходу не посмотреть что за ошибка... Приходится глушить, заводить вновь и когда Check Engine не горит, смотреть что за ошибки были...
Сейчас поглючивает датчик скорости, на панели приборов все нормально показывает всегда, а Check Engine загорается при скорости выше 60 км/ч. Я по БК всегда прикидываю температуру охлаждающей жидкости, примерный расход топлива и др. Уже привык к нему. С датчиком позже разберусь. А вот нормальная ли это работа БК? Или может что-то недоподключено?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 10, 2014 17:08:42
ExGenius писал(а):Нормально ли то, что при включении лампочки Check Engine БК мгновенно перестает показывать данные?
Ты говоришь про включение зажигания или у тебя отдельный тумблер на эту лампу? :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 17:09:19
А кто мешает проверить самому?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 10, 2014 17:17:34
чего? :confused: :wacko:
Вернуться в «Инжектор»
