Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Re: Все о БК, (установка, модели, дианостика при помощи БК).
Z-i-V, подозреваю, что к К-линии колодки диагностики(7-й пин). Почитай здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242237
TraliBaliOpOp
- Ученик
- Модель авто: 21074 2005г.
Мужики подскажите, сколько датчиков ож на 7ке? нашел один который в блоке выше свечей там см 1-2 отключил его, на приборке стрелка на 0 при заведенной машине а вот бортовой как то вычисляет температуру. вопрос как? по идее если датчик ож навернулся то в аварийном режиме врубается вентилятор на постоянку:) поправьте если что не так)
Это датчик ОЖ для приборной панели(стрелки). А ДТОЖ для ЭБУ находится в тройнике на выходе из ГБЦ под РХХ и ДПДЗ.TraliBaliOpOp писал(а):нашел один который в блоке выше свечей
По К-линии, ессно,(7-й пин диагностической колодки OBD) как и все остальные параметры.TraliBaliOpOp писал(а):а вот бортовой как то вычисляет температуру. вопрос как?
Верно.TraliBaliOpOp писал(а): если датчик ож навернулся то в аварийном режиме врубается вентилятор на постоянку:
TraliBaliOpOp
- Ученик
спасиб за разъяснение:) тогда вот такой вопрос почему может температура прыгать, 76 градусов потом резко 84 потом опять 76 и так прыгает с интервалом секунд 5-7.
LЁLIK
Воздух в системе?TraliBaliOpOp писал(а):спасиб за разъяснение:) тогда вот такой вопрос почему может температура прыгать, 76 градусов потом резко 84 потом опять 76 и так прыгает с интервалом секунд 5-7.
По БК? Смотреть проводку до ДТОЖ, его разъём и сам ДТОЖ подкинуть заведомо исправный.TraliBaliOpOp писал(а):почему может температура прыгать
TraliBaliOpOp
- Ученик
да по бк, попробую заменить датчик благо дешевый) теперь то я знаю где он
Добавлено спустя 56 секунд:
как правильно прокачать систему?
Не надо там ничё качать. Максимум - снять один из тонких шлангов подогрева дроссельного узла при заполнении СО. И про массы было правильное замечание.TraliBaliOpOp писал(а):как правильно прокачать систему?
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Подскажите есть ли какой-нибудь бортовой компьютер, который подключается через диагностический разъем под бардачком. Какой-нибудь не большой на верх приборной панели. (не в отсек магнитолы и не за место центральных дефлекторов)
zong1989, тему всю читал? Штат Х1 чем не вариант?
- zong1989
Да хочется советов от людей уже проверивших девайсы. А штат не подходит, т.к. у меня в той заглушке стоит иобилайзер никак не поставить....
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Хочу поделиться вот таким опытом по БК Штат 07х1, может кому пригодится.
Переписка ведется на сайте производителя.
Это хорошо, но когда будешь диагностить ЭСУД с колодки диагностики не забудь этот проводок отсоединитьGrimsbi писал(а):Хочу поделиться вот таким опытом по БК Штат 07х1, может кому пригодится.
- Grimsbi
Благодарю за подсказкуБуйный писал(а):Это хорошо, но когда будешь диагностить ЭСУД с колодки диагностики не забудь этот проводок отсоединить![]()
- zong1989
Хотел вот что спросить а таким вот проводом VAG KKL USB адаптер - универсальный адаптер подходит для диагностики большого количества отечественных и импортных машин. Кто-нибудь пользовался??? На Инжекторную семерку 2008 года пойдет? И какие подводные камни могут быть. Например сколько идет диагностика? У меня ноут долго без зарядки не живет ну максимум час, а использовать планирую на улице до розетки не достать... Может ноут быстрее вырубаться будет чем показания выдавать
Если что ЭБУ М73 от Автел, прошивка А327RB06
Пойдёт, пробуй. Качество работы зависит от проги и протокола усб-порта.
- zong1989
А кто-нибудь пользовал сей девайс? В контакте пушут что используют прогу OpenDiagFree1.4
Ныряй сюда viewtopic.php?f=22&t=7276&start=30zong1989 писал(а):А кто-нибудь пользовал сей девайс? В контакте пушут что используют прогу OpenDiagFree1.4
ExGenius
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте.
Стоит БК Омега Т-07. Подключал не я, приобрел с рук машину с установленным БК.
Нормально ли то, что при включении лампочки Check Engine БК мгновенно перестает показывать данные? Пишет "Не забудьте погасить габаритные огни", будто я заглушил двигатель... Причем если игнорировать это и лампа Check Engine гаснет, то данные вновь выводятся...
Напрягает то, что на ходу не посмотреть что за ошибка... Приходится глушить, заводить вновь и когда Check Engine не горит, смотреть что за ошибки были...
Сейчас поглючивает датчик скорости, на панели приборов все нормально показывает всегда, а Check Engine загорается при скорости выше 60 км/ч. Я по БК всегда прикидываю температуру охлаждающей жидкости, примерный расход топлива и др. Уже привык к нему. С датчиком позже разберусь. А вот нормальная ли это работа БК? Или может что-то недоподключено?
Ты говоришь про включение зажигания или у тебя отдельный тумблер на эту лампу?ExGenius писал(а):Нормально ли то, что при включении лампочки Check Engine БК мгновенно перестает показывать данные?
