Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 19:33:23
ramon писал(а):Так снял я крышку, выбить может его чем с обратной стороны?
Ну и в чём вопрос? Кувальда прислать? :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 19, 2014 19:43:49
а я всегда там его менял. только вентилятор снять надо :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 19, 2014 20:25:14
Миша писал(а):а я всегда там его менял. только вентилятор снять надо :whistlin:
Контроля посадки нет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 19, 2014 20:46:18
Я раз менял, но без снятия крышки ничего не вышло, хоть и радиатор был снят (дырявый). Проще снять крышку и сделать по-человечески. Ничего сложного.
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Сб июн 21, 2014 13:15:06
Мужики выручайте. Снова проблема, сальник запрессовал всё ок, давай крышку одевать, а она упирается то в шпильки(3 верхние), то в прокладку поддона...неужто чтоб её поставить теперь поддон снимать придётся? как не мучался так и не смог её запихнуть.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 21, 2014 13:20:48
ramon
снимать ничего не надо. Сделай перерыв и пробуй спокойненько, с нуля.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 21, 2014 13:26:37
ramon
вот ссылка, в помощь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Сб июн 21, 2014 13:29:12
гость, фиг знает...там ещё эта прокладка бумажная..уже одну порвал, если я без прокладки эту крышку запихнуть не могу, как с прокладкой запихивать которая вылазиет постоянно.
VVB, по ссылке всё описано, но не описано как назад ставить. Снял я крышку вообще без каких либо проблем, а вот одеть оказалось не так просто как мне казалось.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 21, 2014 14:27:16
ramon писал(а):...как назад ставить...
1. крышкой сдавить резиновую прокладку поддона
2. сдавил прокладку - одевай крышку на шпильки
3. затягивай три болта поддона
4. закрути и затягивай болты крышки по кругу
:hmmm: больше проблем быть не должно
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Сб июн 21, 2014 15:12:15
VVB, попробую запихать так, но вроде я и так пихал и всёравно нихрена. Короче если что поддон сниму и делов, заодно и там прокладку поменяю. Кстати, а те 3 шпильки выкрутить никак нельзя? это уже типо крайняя мера :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 21, 2014 17:22:53
ramon писал(а):как с прокладкой запихивать которая вылазиет постоянно.
Предварительно надень ее на шпильки.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 21, 2014 18:03:09
ramon писал(а):...Короче если что поддон сниму и делов...
может НЕ надо
Чтоб поддон снять - двигатель поднимать надо,
и зачем оно тебе?
НАДАВИ крышкой на прокладку поддона и надевай крышку на шпильки.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 21, 2014 18:45:39
Та да, снимать поддон как-то не особо есть смысл.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Вт июн 24, 2014 16:47:59
Походу я особенно криворукий)) Короче сегодня выдалось время. пошёл в гараж, крышку одел легко по этой инструкции - сам аж офигел)) Затянул 3 болта поддона, наживил остальные, одеваю шкив, а он доконца не заходит, тока наполовину(в шпонку попал, но доконца никак), что нетак опять я сделал? затянул чтоли как не так?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 24, 2014 16:54:04
ramon,
ты в каких краях?
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Вт июн 24, 2014 17:03:09
гость, 80км от города Владимир))а чо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 24, 2014 19:16:32
Надо было сразу после установки крышки пихать шкив, а гайки и болты ПОТОМ затягивать потому, что крышка самоустанавливается по одетому ДО упора шкиву КВ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 24, 2014 19:18:33
zombie177rus писал(а):Надо было сразу после установки крышки пихать шкив, а гайки и болты ПОТОМ затягивать потому, что крышка самоустанавливается по одетому ДО упора шкиву КВ.
Это - обязательно.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июн 24, 2014 19:20:46
ramon писал(а):...шкив, ...до конца не заходит...
...Шкив одевать будешь, смотри, чтоб шпильку не скривило - например вот так...
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 24, 2014 19:22:05
VVB писал(а):шпильку
:palcheg: шпонку.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 24, 2014 19:24:16
Неверное предположение! Такое может быть только ПРИ отсутствии звезды цепи на КВ.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Вт июн 24, 2014 19:36:51
ну я так и делал, накинул крышку, наживил болты, начал пихать шкив, тот вообще не лезет, наживил нижние и чуть подтянул без усилия, только тогда шкив залез наполовину. Тобишь шпонка клином встать не могла? значит отпущу болты и и попробую запихнуть шкив ещё раз.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Пн янв 15, 2018 16:23:28
Доброго времени суткок. Не поддается гайка на коленвале, измучился уже. Ключ согнул в дугу а гайка не поддается ни как. Пробовал с удленнителем (трубу на ключ) не вышло, потом стартером, в итоге ключ согнулся и пришел в негодность. Сегодня купил головку, ну думаю тут то она никуда не денется, да не тут то было. Что делать чем ее открутить?
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 15, 2018 16:39:17
KSN писал(а):удленнителем (трубу на ключ)
Меткое название такой никуда не годной вещи, как труба на ключ LOL .
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 15, 2018 17:52:34
Чем и как стопорится КВ от проворота?
