Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт ноя 12, 2009 22:12:14
Dimas90
А ты так делай.Сними только тахометр или тока спидометр,но перед этим замерив обороты на 3,4 передаче,ну и скорость к этим оборотом,а когда на одном приборе сделаешь чего хотел,приступай ко второму.Ну или с другом(чтоб у него своя машинка была)замерить и выставить.Обороты просто,достаточно выставить холостые обороты на 1000,лучше 1500(постабильнее),а потом ставить стрелку при заведёной машине,а стрелку спидометра,как писал выше.
P.S.Тока что придумал,не знаю как делают,но мне кажется,что это вариант.
Emin
Купи пистолет для горячего клея в строительных материалах(30ваттный стоит 150р или 90,у него маленькие стрежни,оч удобно,всегда пригодится),к нему купи набор стержней(около 40р),ну и делай.Ничего паять не надо,а главное клей при необходимости можно удалить(если он куда то не туда попал).Ещё он прозрачный,да и вообще,подходит лучше паяльника.Паяльником только припаивать и спаивать провода.
Exceed
Модель авто: 21074, биксенон, тонировка кроме лба, Slik tms R15, ЭСП, задние фонари баку-стайл, бк штат х1, контроллер света
Непрочитанное сообщение Exceed » Пт ноя 13, 2009 1:25:35
I_am_Fox писал(а):Dimas90
ужос какой :crazy:
самый простой и правильный вариант ниже
Сергей31_ писал(а):ВСЕМ КТО ВСТАВЛЯЕТ ЦВЕТНЫЕ ШКАЛЫ!
НЕЗАБУДЬТЕ ПРИРАЗБОРКЕ ПРИБОРОВ ФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ИХ СТРЕЛОК,НАПРИМЕР СПИДОМЕТРА,ДЕЛАЯ ОТМЕТКИ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ. А ТО ПОТОМ НАМУЧАЕТЕСЬ ПРИ ТАРИРОВКАХ.
а с тахометром и париться не надо, он на нуле стопорится ;)
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт ноя 13, 2009 3:31:48
Emin писал(а):по поводу организовать диоды я из москвы, паяльника нет , гаража тоже , времени совсем мало)) вот я и подумал может кто то сможет помочь... :fear:
Ты б написал что именно хочеш подсветить!:)может и ответил бы ктонить...
Или сам найди всех московских форумчам,и напиши в им всем в личку!так я думаю быстрее будет;)
И выбирай тех кто монго сообщений на форуме оставил;)
Emin
Непрочитанное сообщение Emin » Пт ноя 13, 2009 14:06:54
>>D!mk@<< спасибо но я совсем недавно зарегестрировался тут , и еще пока никого не знаю, может ты порекомендуешь мне кого-нить?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт ноя 13, 2009 14:10:44
Emin
А ты где живёшь?
Dimas90
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Dimas90 » Пт ноя 13, 2009 17:51:32
Чёт я нифига не понял.... :i Подробнее можно :unsure:
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт ноя 13, 2009 18:00:28
Dimas90
шкалу когда меняеш на приборах,при съёме стрелок вернее перед съёмом,надо метки поставить,чтобы прибор после сборки показывал правильно!!!
Emin
я тут как бы сам не так давно,и из москвы у меня онлайн друзей пока нема...
сильно не скромничай,нажми кнопку " пользователи" и задавай вопрос всем москвичам подряд...ктонить да откликнится....
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт ноя 13, 2009 20:52:36
ну в принципе все приборы, кроме спидометра имеют ограничитель,..
когда я менял, с маленьких приборов вообще стрелки не снимал, шкалы без этого снимались, только с эконометра пришлось снять
тахометр тоже имеет внутренний ограничитель
спидометр ставил так - чуть насаживал стрелку, раскачивал и смотрел где остановится, после этого корректировал положение, чтоб останавливалась на нуле (ограничитель временно убрал), затем фиксировал,
пока нареканий к показаниям нет
Dimas90
Непрочитанное сообщение Dimas90 » Пт ноя 13, 2009 22:51:59
Спасибо за советы! Завтра быду пробывать!
elektrik701
Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Сб ноя 14, 2009 9:45:08
всем привет! долго смотрел ваши доработки и решил их повторить , вот мои результаты.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 14, 2009 10:08:59
По чём диоды?Просто сегодня сходил,купил 3 шт(3-й запасной :rolleyes: ) на габариты(перед),цена одного - 15 рублей,цвета разные,я взял белые(не люблю синие,и не в обиду автора верхних фоток,зелёные).Сегодня поставлю,поглазею,может даже расскажу :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
elektrik701
Жалко,что фотик так снимает,почти у всех...Кажется,что слепит.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 14, 2009 12:43:04
elektrik701
прикольно получилось!
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 14, 2009 12:45:50
А регулятор интенсивности яркости подсветки работает при этих доработках?
Exceed
Непрочитанное сообщение Exceed » Сб ноя 14, 2009 13:21:42
alex писал(а):А регулятор интенсивности яркости подсветки работает при этих доработках?
работает, но разница небольшая
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 14, 2009 13:37:20
Exceed писал(а):но разница небольшая
Плохо, яркость напрягает
Exceed
Непрочитанное сообщение Exceed » Сб ноя 14, 2009 13:42:28
alex писал(а):Плохо, яркость напрягает
ну не знаю)) для меня в первый день было непривычно, потом все ок, а на фотках и вправду ярче чем на самом деле :unsure:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 14, 2009 16:42:52
В общем так.Купить то купил,начал ставить один сгорел :crazy: ,взял второй,поставил,тяну руку в карман за третьим...Потерял... :sad: Доехали до гаража,поставили в гараж-нашёл! :wacko: Поставил,свет немного в лунный уходит,но класиво,на белой то машине...Но это конечно надо глазеть издалека,а не из щели в 10 см LOL
Регулироваться диоды не будут,если только сопротивление не ставить.Кстати о регуляторе.Он может сломаться и перестать регулировать из-за диодов! :ermm:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб ноя 14, 2009 18:18:13
вот предварительный результат для сравнения
Никого не хочу обидеть, но мне больше понравилась подсветка с левой стороны. Шкалы приборов при такой подсветке сохраняют свои цвета. А с новой подсветкой всё зелёное, цвета искажаются, цифры кажутся менее резкими. Хотя, может быть, это просто недостатки фотографий.
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб ноя 14, 2009 19:11:55
Fox писал(а):Кстати о регуляторе.Он может сломаться и перестать регулировать из-за диодов!
регулятор яркости на светодиоды не реагирует!он тока на лампочки действует!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб ноя 14, 2009 21:34:01
Fox писал(а):.Кстати о регуляторе.Он может сломаться и перестать регулировать из-за диодов!
Сломаться может всё.
Но регулятор от установки светодиодов сломаться не может. Перестать регулировать - да. Уже обсуждалось вроде - необходимо увеличивать сопротивление - ток потребления-то меньше становится.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 14, 2009 21:43:12
Zayec писал(а):Уже обсуждалось
ну не видел я
elektrik701
Непрочитанное сообщение elektrik701 » Ср ноя 18, 2009 12:50:55
У меня проблема! При включении светодиодной подсветки приборов на их стекле образовывается налет, похоже даже масляный !
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2009 13:19:36
elektrik701 писал(а):У меня проблема! При включении светодиодной подсветки приборов на их стекле образовывается налет, похоже даже масляный !
скоро сгорит не иначе LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 18, 2009 15:52:06
не замечал такого. может просто стекло заляпанно?
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Чт ноя 19, 2009 5:12:59
А может просто запотело...я тож подсветку приборки сделал синюю,светодиодную...Светодиоды я на прозрачный силикон'который для окон' приклеел...я недождался када он совсем высохнет...после нанесения клея прошло мин 10-15 и я спидометр собрал,потом после установки приборки стекло изнутри немного запотело...И так и осталось запотевшее чуток...
Вернуться в «Тюнинг»
