Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Dimas90
А ты так делай.Сними только тахометр или тока спидометр,но перед этим замерив обороты на 3,4 передаче,ну и скорость к этим оборотом,а когда на одном приборе сделаешь чего хотел,приступай ко второму.Ну или с другом(чтоб у него своя машинка была)замерить и выставить.Обороты просто,достаточно выставить холостые обороты на 1000,лучше 1500(постабильнее),а потом ставить стрелку при заведёной машине,а стрелку спидометра,как писал выше.
P.S.Тока что придумал,не знаю как делают,но мне кажется,что это вариант.
Emin
Купи пистолет для горячего клея в строительных материалах(30ваттный стоит 150р или 90,у него маленькие стрежни,оч удобно,всегда пригодится),к нему купи набор стержней(около 40р),ну и делай.Ничего паять не надо,а главное клей при необходимости можно удалить(если он куда то не туда попал).Ещё он прозрачный,да и вообще,подходит лучше паяльника.Паяльником только припаивать и спаивать провода.
Emin
- Exceed
- Модель авто: 21074, биксенон, тонировка кроме лба, Slik tms R15, ЭСП, задние фонари баку-стайл, бк штат х1, контроллер света
ужос какойI_am_Fox писал(а):Dimas90
самый простой и правильный вариант ниже
а с тахометром и париться не надо, он на нуле стопоритсяСергей31_ писал(а):ВСЕМ КТО ВСТАВЛЯЕТ ЦВЕТНЫЕ ШКАЛЫ!
НЕЗАБУДЬТЕ ПРИРАЗБОРКЕ ПРИБОРОВ ФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ИХ СТРЕЛОК,НАПРИМЕР СПИДОМЕТРА,ДЕЛАЯ ОТМЕТКИ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ. А ТО ПОТОМ НАМУЧАЕТЕСЬ ПРИ ТАРИРОВКАХ.
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Ты б написал что именно хочеш подсветить!:)может и ответил бы ктонить...Emin писал(а):по поводу организовать диоды я из москвы, паяльника нет , гаража тоже , времени совсем мало)) вот я и подумал может кто то сможет помочь...
Или сам найди всех московских форумчам,и напиши в им всем в личку!так я думаю быстрее будет;)
И выбирай тех кто монго сообщений на форуме оставил;)
- Модель авто: Ваз 2107
Подробнее можно :unsure:
Чёт я нифига не понял....Сергей31_ писал(а):ВСЕМ КТО ВСТАВЛЯЕТ ЦВЕТНЫЕ ШКАЛЫ!
- >>D!mk@<<
Dimas90
шкалу когда меняеш на приборах,при съёме стрелок вернее перед съёмом,надо метки поставить,чтобы прибор после сборки показывал правильно!!!
Emin
я тут как бы сам не так давно,и из москвы у меня онлайн друзей пока нема...
сильно не скромничай,нажми кнопку " пользователи" и задавай вопрос всем москвичам подряд...ктонить да откликнится....
Emin
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
ну в принципе все приборы, кроме спидометра имеют ограничитель,..
когда я менял, с маленьких приборов вообще стрелки не снимал, шкалы без этого снимались, только с эконометра пришлось снять
тахометр тоже имеет внутренний ограничитель
спидометр ставил так - чуть насаживал стрелку, раскачивал и смотрел где остановится, после этого корректировал положение, чтоб останавливалась на нуле (ограничитель временно убрал), затем фиксировал,
пока нареканий к показаниям нет
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
- Fox
По чём диоды?Просто сегодня сходил,купил 3 шт(3-й запасной
) на габариты(перед),цена одного - 15 рублей,цвета разные,я взял белые(не люблю синие,и не в обиду автора верхних фоток,зелёные).Сегодня поставлю,поглазею,может даже расскажу
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
elektrik701
Жалко,что фотик так снимает,почти у всех...Кажется,что слепит.
elektrik701
- Fox
В общем так.Купить то купил,начал ставить один сгорел
,взял второй,поставил,тяну руку в карман за третьим...Потерял...
Доехали до гаража,поставили в гараж-нашёл!
Поставил,свет немного в лунный уходит,но класиво,на белой то машине...Но это конечно надо глазеть издалека,а не из щели в 10 см
Регулироваться диоды не будут,если только сопротивление не ставить.Кстати о регуляторе.Он может сломаться и перестать регулировать из-за диодов! :ermm:
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Никого не хочу обидеть, но мне больше понравилась подсветка с левой стороны. Шкалы приборов при такой подсветке сохраняют свои цвета. А с новой подсветкой всё зелёное, цвета искажаются, цифры кажутся менее резкими. Хотя, может быть, это просто недостатки фотографий.вот предварительный результат для сравнения
- Zayec
Сломаться может всё.Fox писал(а):.Кстати о регуляторе.Он может сломаться и перестать регулировать из-за диодов!
Но регулятор от установки светодиодов сломаться не может. Перестать регулировать - да. Уже обсуждалось вроде - необходимо увеличивать сопротивление - ток потребления-то меньше становится.
- elektrik701
- >>D!mk@<<
А может просто запотело...я тож подсветку приборки сделал синюю,светодиодную...Светодиоды я на прозрачный силикон'который для окон' приклеел...я недождался када он совсем высохнет...после нанесения клея прошло мин 10-15 и я спидометр собрал,потом после установки приборки стекло изнутри немного запотело...И так и осталось запотевшее чуток...
