Подсветка бардачка
vladmir
Модель авто: ВАЗ 2107
Подсветка бардачка
Непрочитанное сообщение vladmir » Пн ноя 09, 2009 21:52:32
Не горит подсветка бардачка! Сама подсветка рабочая, подключал напрямую, но не работает, когда на месте. Подскажите, как найти неисправность.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 09, 2009 21:54:00
vladmir
т.е. при включении кнопки габаритов питание не поступает на плафон, верно?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 09, 2009 22:04:13
vladmir писал(а): Подскажите, как найти неисправность.
Электрика - наука о контактах. Берём вольтметр и ищем , где "закончилось" напряжение.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 10, 2009 6:24:18
Снимаешь корпус "бардачка" и смотришь, что к лампочке подключено ДВА провода: +12В и ЗЕМЛЯ. Последнего обычно не бывает.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 10, 2009 13:33:24
Nonamer писал(а):что к лампочке подключено ДВА провода
Терзают меня смутные сомнения, что у меня ПРОВОД всего один.
Идти проверять или нет? Подскажите кто-нить. :rolleyes:
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 10, 2009 13:49:18
Nonamer писал(а):Снимаешь корпус "бардачка" и смотришь, что к лампочке подключено ДВА провода: +12В и ЗЕМЛЯ. Последнего обычно не бывает.
А у меня 3 провода :whistlin:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 14:08:34
Вообще то один провод.
Viktor
Три ну никак не может! :wacko:
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 10, 2009 14:10:29
I_am_Fox писал(а):Три ну никак не может!
Ещё и как может. Два + и один -
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 14:15:45
Viktor
Это плохо,что у тебя схема так нарушена,гемора много будет при ремонте проводки.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 10, 2009 14:21:58
I_am_Fox писал(а):Это плохо,что у тебя схема так нарушена,гемора много будет при ремонте проводки.
О каком геморе ты говоришь, чё там сложного
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 10, 2009 14:30:33
Теперь понятно. Я просто всегда думал, что корпус патрона приклёпан к массе и это и является минусом. А всё ж проводом подходит минус! А два плюсовых - это наверняка просто + идёт куда-то ещё.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 14:33:42
Zayec
Ну у меня один.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 10, 2009 14:35:13
Zayec писал(а):два плюсовых - это наверняка просто + идёт куда-то ещё.
Может быть.
I_am_Fox писал(а):Вообще то один провод.
Просто теперь видно что не 1 провод.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 10, 2009 14:54:32
Должно быть два на плюс (вход с блока и уход на регулятор яркости подсветки приборов) и один минус.
Если у кого то не так, то скорее всего уже кем то переделано.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 15:08:07
Nonamer
Может просто зависит от года выпуска? :rolleyes:
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Вт ноя 10, 2009 15:09:58
I_am_Fox писал(а):Может просто зависит от года выпуска?
+1 тож так думаю
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 10, 2009 15:10:58
Может. Но маловероятно, т.к. схема подсветки одинаковая. :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 15:11:51
У меня одна 92,вторая 87 и там везде по 1 проводу.Хотя на 92 я не уточнял(в гараже стоит)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 10, 2009 15:15:32
Точно! Согласен. На одних от лампы на регулятор идет, а на других от колодки блока. Виноват...
Кстати, у меня от плюса лампы 2 провода отходят.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 10, 2009 15:32:06
Nonamer
Всем свойственно ошибаться,как оказалось никто небыл прав LOL
Хорошо хоть разобрались.
А я погляжу как нить,главное не забыть,скока проводов у меня на пятёрке. :rolleyes:
vladmir
Непрочитанное сообщение vladmir » Ср ноя 11, 2009 13:36:19
Да, это и понятно, но может мне объясните, где эти контакты искать? Я как-то, по схеме не совсем понял. У меня все также, как на фото выше. Подключил прибор на прямую, рабочий, а как на место ставлю, то никакого движения. Кто-то тут сказал, что один провод на регулятор яркости идет, а это для чего?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
VladiZlav писал(а):vladmir
Так, я что-то не понял,а что освещение бардачка горит только при включенном габарите? Слушайте, у меня была проблема с освещением капота, и там я догнал, что это освещение также работает через габариты, а тут как-то не подумал, надо посмотреть.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Ср ноя 11, 2009 13:38:59
vladmir писал(а):а что освещение бардачка горит только при включенном габарите
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 11, 2009 13:54:57
Viktor
Щас мы узнаем, что на самом деле всё исправно. ;)
vladmir
Непрочитанное сообщение vladmir » Сб ноя 14, 2009 4:54:23
Zayec писал(а):Viktor
Представляете, действительно так! Простите лошару! Спасибо всем за неравнодушие!
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб ноя 14, 2009 22:26:56
У меня лампа светит под бардачок, я когда ее пытаюсь повернуть, она отказывается работать, ее просто нато потыкать, всмысле патром с лампочкой, взад-вперед и начинает работать....попробуй так же...
