Подсветка бардачка
vladmir
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подсветка бардачка
Не горит подсветка бардачка! Сама подсветка рабочая, подключал напрямую, но не работает, когда на месте. Подскажите, как найти неисправность.
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
- Viktor
- Viktor
- Viktor
- Viktor
vladmir
Да, это и понятно, но может мне объясните, где эти контакты искать? Я как-то, по схеме не совсем понял. У меня все также, как на фото выше. Подключил прибор на прямую, рабочий, а как на место ставлю, то никакого движения. Кто-то тут сказал, что один провод на регулятор яркости идет, а это для чего?Zayec писал(а):Электрика - наука о контактах. Берём вольтметр и ищем , где "закончилось" напряжение.vladmir писал(а): Подскажите, как найти неисправность.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Так, я что-то не понял,а что освещение бардачка горит только при включенном габарите? Слушайте, у меня была проблема с освещением капота, и там я догнал, что это освещение также работает через габариты, а тут как-то не подумал, надо посмотреть.VladiZlav писал(а):vladmir
т.е. при включении кнопки габаритов питание не поступает на плафон, верно?
- Viktor
