Работяга Петерик
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Работяга Петерик
Непрочитанное сообщение Meart » Вс апр 06, 2014 16:48:25
Всем привет.
Стою, включил печку, а тепла нет. Глядь под капот, а там чегото на пыльнике двигателя лужица под генератором...
Патрубки вроде целы. Заглушил мотор, и с помпы кап-кап-кап. Да активно так.
В общем помпе гаплык. Два года ей.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 06, 2014 18:12:59
Meart писал(а):помпе гаплык. Два года ей.
Марка?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс апр 06, 2014 20:41:33
Йожык писал(а):Марка?
Сниму - отпишусь.
Вот и подтянул ремешок.. на заведенном движке видно как шкив крутится с биением.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс апр 06, 2014 21:09:32
:slap: Блин, вот думаю... на лонжероне под термосом мокрит из под патрубка или это помпа?
Оффтопик: И сегодня делая фонари ЗХ снял ковролин и шумку, а она мокрая насквозь. Крантик есть... а может радиатор?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 06, 2014 21:29:10
LЁLIK
Оффтопик: уверен, что это не вода с улицы?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс апр 06, 2014 21:36:11
LЁLIK писал(а): на лонжероне под термосом мокрит из под патрубка или это помпа
Патрубок. Еще погляди внимательно, у меня было, что патрубок дырку поимел, да так, что на холодную все нормально было, а на горячем моторе писал тонкой струйкой на лонжерон.
А где ковролин сырой? В какой лужице? Водительский - либо с печки с радиатора, либо жижа сцепы. Причем может быть, так, что еще до тебя текло, и ГЦС уже поменяли, а жижа до сих пор стоит (она не сохнет почти нифига). Так и тосол тоже может стоять еще с давних времен.
Проверь пробки дренажные, там по нормальному галочкой прорезано должно быть, чтобы они могли стравливать. Их бывает при перекраске закрашивают, либо мовилем замазывают снизу. И клапан не работает...
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн апр 07, 2014 15:31:23
В общем заменил помпу, и в догонку помог парню с 2107, не заводилась, они успели махнуть свечи провода и катушку. Проверяю, с центрального провода нет искры, глядь в трамлер, а там пружина у контакта лопнула. В общем предложил поставить БСЗ, т.к. катушку они уже воткнули 08ую. А комплект у меня в гараже есть. В итоге так и сделали. Все оформил на манер моего, в том же месте коммутатор, провода до датчика холла в гофру.
По помпе, не разлядел ,чего за помпа. Себе поставил ТЗА. Снятая однозначно НЕ ТЗА.
Кто знает, для чего на помпе сверху есть маленький винтик под шестигранник? Набивать смазку в подшипники?
И пригляделся, у шкива есть биение. У шкивов генератора, и коленвала биения нет, а вот у шкива помпы есть биение, может стоит и шкив заменить?
На снятой помпе чуток провернулась крыльчатка, немного не по пазам стоит, но крепко. Походу синий тосол был не ахти... Сейчас с G11 зеленым езжу, он так мути собрал уже... На шниве 6ти летний тосол куда симпотичнее и чище выглядел. Но уже однозначный плюс, теперь с тосолом белые шматки накипи не выходят, видно все вышли, да и смена радиатора тоже наверное на пользу пошла.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 07, 2014 15:39:26
Антон80 писал(а):LЁLIK
Оффтопик: Дождей нет недели 3. Да и жирный на ощупь. А мокрый с пассажирской стороны.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 07, 2014 20:41:13
Meart писал(а):Сейчас с G11 зеленым езжу
(w00t) (w00t)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн апр 07, 2014 20:48:02
А что такого?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 07, 2014 21:03:53
Редкое явление - на старом жигуле антифриз.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн апр 07, 2014 21:55:22
Сперва лил синий, написано Дзержинск.
Потом понял, что это фуфел, и перешел на G11. Не сильно то он и дороже, зато теперь есть надежда, что там пропорция нормальная и присадки есть от накипи и от коррозии.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вт апр 08, 2014 1:19:17
На старой ниве у меня G11 зеленый был.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт апр 08, 2014 17:35:01
[youtube]O9YwOJpMWHg[/youtube]
с 4:40 :pop:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср апр 09, 2014 16:34:38
Спасибки! Посмотрел. Буду знать, что Г13, дань экологии.
В общем в жигули надо стараться лить Г13. Чтобы когда краник потечет не травиться парами ядовитыми.
У меня когда на 21074 подтекло Г12, потом с закрытыми окнами невозможно было ездить - голова начинала болеть.
А так, все правильно я сделал. Вместо непонятной бодяги залил пусть и подороже, зато хоть с присадками от коррозии. Не знаю насколько они ухудшают своими защитными наложениями отвод тепла, но поле того как слил бодягу вместе с накипью и залил зеленого, проблем с охлаждением не замечаю.
Кстати.
С синим тосолом лопнул патрубок, заметил когда стрелка температуры начала ползти вверх. Помогал двигателю охлаждаться печкой пока ехал до магазина.
А тут вот с зеленым помпа текла, заметил по тому что ПЕРЕСТАЛА ГРЕТЬ печка. Т.е. жидкость уже вообще не попадала в печку, но мотор не перегревался.
Может быть тут дело в том, что в первом случае система работала при атмосферном давлении и тосол начинал закипать. А во втором худо-бедно давление держалось...
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Ну и фоток
новая помпа
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 09, 2014 18:17:08
РжавОй :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Чт апр 10, 2014 5:42:19
А я чуть ниву такого цвета не купил :psih:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт апр 10, 2014 18:03:37
хорошо, что не купил. Ниве такой не идет.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт апр 10, 2014 19:48:45
Йожык писал(а):РжавОй :psih:
Я б сказал "гнилОй" :)
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт апр 10, 2014 20:28:37
JOKER2105 писал(а):гнилОй
Да это же ерунда... дверки, порожки...
Меня смущают поперечные усилители лонжеронов сгнившие в труху, ну и передние поддомкратники с ними заодно...
Ранее както говорил, что петли капота приварены к морде. Металл начал лопаться рядом со сварным швом, надо теперь пореже под капот лазить.
А так, для меня он "ржавенький жигуленок" :wub: .
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт апр 11, 2014 18:38:03
С понедельника прошло достаточно времени. Значит уже можно, что?
Можно Петерику еще где-нибудь поломаться.
Ехал сейчас с гаража. Работает печка, запах тосола. Потом и стекла потеть начали... :sad:
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт апр 11, 2014 18:50:17
Завтра я поеду печку делать, кран закис-менять. Шумка под ковриком вся в тосоле, то ли с крантика ссало, то ли с радиатора :hmmm:
Крантик есть, а вот радиатор.... :eptel:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн апр 14, 2014 14:29:12
Вчера заметили, что пассажирская двер не запирается с сигналки. Равно как и из салона. Оказалось, тяга сползла. И соленоид уже стоял на опоре, а фиксатор еще не опускался сколько надо. Подрегулировал тягу. Теперь все хорошо. Интересно, сколько я так машину оставлял...
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн апр 14, 2014 14:46:41
А у меня наоборот с сиги не открывается. Разбирать надо, но лень.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пн апр 14, 2014 19:00:04
Meart писал(а):Вчера заметили, что пассажирская двер не запирается с сигналки. Равно как и из салона
Тоже такая фигня была. Пришлось по срочному (пока жена в магаз ходила) разбирать и делать :slap: .
