Модератор: Medved@790
Непрочитанное сообщение
Haris22 » Пн янв 27, 2014 10:16:34
работа от аккумулятора (до 0 мин)
Хоть минут 5, но должен работать.
Rush
Rush » Вт янв 28, 2014 19:44:13
Емкость аккумулятора 470 мАч
Автономная работа аккумулятора до 20 минут
по отзывам норм
Rush
Haris22 » Вт янв 28, 2014 19:49:25
Rush писал(а):по отзывам норм
Больше отзывам в интернете не верю, вообще не верю.
Rush
Rush » Вт янв 28, 2014 21:12:07
примеры видео на ютубе еще есть
Rush
- Модель авто: Лада Ларгус
vaduha75 » Вт янв 28, 2014 21:40:10
Я уже другой заказал. По результатам отпишусь.
четвёрковод » Вт янв 28, 2014 21:46:23
Haris22 писал(а):вообще не верю.
Харис.
Кратко: я прочитал сейчас твой отзыв в интернете об отзыве в интернете, и что теперь мне, верить?, не?, кому?
Rush
Rush » Вт янв 28, 2014 22:24:55
Rush
vaduha75 » Сб фев 01, 2014 17:14:01
vaduha75 писал(а):По результатам отпишусь.
Как и обещал - отписываюсь. Приехал мне мой
teXet DVR-603FHD. За регистратор+microSDHC 16Gb+доставка в указанное мной время отдал 3350 руб. Прицепил под зеркало, провод протащил под обшивкой - видно его только около "прикуривателя". Сегодня пробовал его в работе - качество не шибко хорошее, но для моих запросов вполне. Такое и ожидал. Порадовала возможность подкбючения питания в само крепление, т.к. сам регистратор я снимаю, уходя из авто домой. Так же понравилась возможность заряжать телефон через встроенное в штекер зарядного гнездо USB.
Haris22 » Пн фев 17, 2014 19:25:00
marsel2442
Бери подешевле, разницы в съемке не будет, а дисплей больше.
Антон80 » Пн фев 17, 2014 19:28:04
Я бы не брал ни тот, ни другой. Большой дисплей плохой, разрешение маленькое. Тестю купил Тексет, о чем потом и пожалел. Тоже повелся на большой экран.
Haris22 » Пн фев 17, 2014 19:30:21
Мой тексет видел? работает с января без сбоев.
Василь » Пн фев 17, 2014 19:32:36
Haris22 писал(а):дисплей больше
А я наоборот дисплей поменьше выбираю.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Антон80 писал(а):Я бы не брал ни тот, ни другой
ТОгда какой?
В районе этого ценника.
Антон80 » Пн фев 17, 2014 19:59:16
marsel2442
Неблагодарное это дело - конкретную модель советовать. Я бы не покупал в нете. Товарищ 5
раз брал, возвращал, брал другой. То один косяк, то еще что-то. Меняли, но голову поморочили и ему и себе. Бери в магазине в городе, с возможностью возврата.
Василь » Пн фев 17, 2014 20:15:24
Антон80 писал(а):Неблагодарное это дело - конкретную модель советовать
Я же шуТю.
Если все-таки остановлюсь на какой-либо модели
буду брать в магазине, у которого есть пункт выдачи в городе.
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
дим 99 » Вт апр 22, 2014 8:37:18
За 1,5 года работы регика и карты памяти, иногда стали появляется сообщение на регике что "ошибка карты памяти" и бывает не идёт запись (т.е. нет поздки вобще как таковой или первые только секунд 30-50). Карта стоит силикон повер 10 класс СДШС. Карту форматировал на регике.
Может быть что карта глючит? так там же в принципе ломаться нечему, или это глюк регика?
что посоветуете кроме как купить всё новое. Существует ли такая возможность как проверить карту на ошибки.
дим 99
олежек » Вт апр 22, 2014 8:45:46
в компе карта работает? регик сбросить в заводские настроки!?
Haris22 » Вт апр 22, 2014 8:47:48
дим 99
Это карта памяти тупит, тоже пару раз было такое, но отформатировал и все прошло.
Антон80 » Вт апр 22, 2014 8:57:47
Я вообще раз в неделю фотматирую, а то чудеса начинаются. Думаю, что из-за заполнения отведенной памяти под защищенные файлы. От ямок хороших срабатывает и защищает файлы.
дим 99
дим 99 » Вт апр 22, 2014 8:58:41
олежек писал(а):в компе карта работает?
у меня камп старый и курту не засунуть, только с региком её подключаю.
олежек писал(а):регик сбросить в заводские настроки
забыл что такое есть, ещё ниразу не нажимал этот ресет.
Пасибо.
Haris22 писал(а):Это карта памяти тупит, тоже пару раз было такое, но отформатировал и все прошло.
Делаю всегда, когда карта забита. А когда она забита он вобще делает что хочет, пишет видео по настроению.
дим 99
Антон80 » Вт апр 22, 2014 9:00:31
ресет не сбросит на заводские настройки. Из меню надо сбрасывать. Ресетом можно перегрузить зависший аппарат.
дим 99
дим 99 » Вт апр 22, 2014 9:09:27
Мне кажется там контакты на карту памяти подкислились, всё таки зима холод, потом резко тепло от печки и так всю зиму. А как известно если на холодный предмет воздействовать теплом, начинают появляться капельки - т.е. конденсат. А как почистить, та походу никак, только карту раз 5 вытащить и засунуть.
Надо попробывать все варианты.
дим 99
олежек » Вт апр 22, 2014 9:10:47
странные у вас регики, я как его установил регик так только снимаю его для того что бы фирмваре обновить либо с карты что то "интересное" переписать...
Добавлено спустя 49 секунд:
дим 99 писал(а):Мне кажется там контакты на карту памяти подкислились,
да ни надо трогать контакты, всю зиму ездил все в порядке с моим, не думаю что прям такая влажность высокая...
Антон80 » Вт апр 22, 2014 9:23:12
у тебя G-сенсор есть?
