работа от аккумулятора (до 0 мин)
Видеорегистраторы в автомобиле
Модератор: Medved@790
- Haris22
Re: Видеорегистраторы в автомобиле
Хоть минут 5, но должен работать.
- Rush
Емкость аккумулятора 470 мАч
по отзывам нормАвтономная работа аккумулятора до 20 минут
- Haris22
Больше отзывам в интернете не верю, вообще не верю.Rush писал(а):по отзывам норм
Haris22 писал(а):вообще не верю.
Харис.
Кратко: я прочитал сейчас твой отзыв в интернете об отзыве в интернете, и что теперь мне, верить?, не?, кому?
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Как и обещал - отписываюсь. Приехал мне мой teXet DVR-603FHD. За регистратор+microSDHC 16Gb+доставка в указанное мной время отдал 3350 руб. Прицепил под зеркало, провод протащил под обшивкой - видно его только около "прикуривателя". Сегодня пробовал его в работе - качество не шибко хорошее, но для моих запросов вполне. Такое и ожидал. Порадовала возможность подкбючения питания в само крепление, т.к. сам регистратор я снимаю, уходя из авто домой. Так же понравилась возможность заряжать телефон через встроенное в штекер зарядного гнездо USB.vaduha75 писал(а):По результатам отпишусь.
Други, спрошу по-простому - "Какой взять?".
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/785747/
http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/785748/
Мозг закипает от чтения и просмотров роликов.
- Haris22
marsel2442
Бери подешевле, разницы в съемке не будет, а дисплей больше.
Я бы не брал ни тот, ни другой. Большой дисплей плохой, разрешение маленькое. Тестю купил Тексет, о чем потом и пожалел. Тоже повелся на большой экран.
Haris22 писал(а):дисплей больше
А я наоборот дисплей поменьше выбираю.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Антон80 писал(а):Я бы не брал ни тот, ни другой
ТОгда какой?
marsel2442
Неблагодарное это дело - конкретную модель советовать. Я бы не покупал в нете. Товарищ 5
раз брал, возвращал, брал другой. То один косяк, то еще что-то. Меняли, но голову поморочили и ему и себе. Бери в магазине в городе, с возможностью возврата.
Я же шуТю.Антон80 писал(а):Неблагодарное это дело - конкретную модель советовать
Если все-таки остановлюсь на какой-либо модели
- Slink
- Модель авто: Ваз 21074
marsel2442, http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 4300 р. сейчас должен стоить судя по сайту производителя. Цена на все их реги упала на 500-600 р. Мой на 500 р. дешевле стал стоить.
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
За 1,5 года работы регика и карты памяти, иногда стали появляется сообщение на регике что "ошибка карты памяти" и бывает не идёт запись (т.е. нет поздки вобще как таковой или первые только секунд 30-50). Карта стоит силикон повер 10 класс СДШС. Карту форматировал на регике.
Может быть что карта глючит? так там же в принципе ломаться нечему, или это глюк регика?
что посоветуете кроме как купить всё новое. Существует ли такая возможность как проверить карту на ошибки.
- Haris22
дим 99
Это карта памяти тупит, тоже пару раз было такое, но отформатировал и все прошло.
Я вообще раз в неделю фотматирую, а то чудеса начинаются. Думаю, что из-за заполнения отведенной памяти под защищенные файлы. От ямок хороших срабатывает и защищает файлы.
- дим 99
олежек писал(а):в компе карта работает?
олежек писал(а):регик сбросить в заводские настроки
Пасибо.
Делаю всегда, когда карта забита. А когда она забита он вобще делает что хочет, пишет видео по настроению.Haris22 писал(а):Это карта памяти тупит, тоже пару раз было такое, но отформатировал и все прошло.
ресет не сбросит на заводские настройки. Из меню надо сбрасывать. Ресетом можно перегрузить зависший аппарат.
- дим 99
Мне кажется там контакты на карту памяти подкислились, всё таки зима холод, потом резко тепло от печки и так всю зиму. А как известно если на холодный предмет воздействовать теплом, начинают появляться капельки - т.е. конденсат. А как почистить, та походу никак, только карту раз 5 вытащить и засунуть.
Надо попробывать все варианты.
- олежек
странные у вас регики, я как его установил регик так только снимаю его для того что бы фирмваре обновить либо с карты что то "интересное" переписать...
Добавлено спустя 49 секунд:
да ни надо трогать контакты, всю зиму ездил все в порядке с моим, не думаю что прям такая влажность высокая...дим 99 писал(а):Мне кажется там контакты на карту памяти подкислились,
