Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Re: Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 16, 2012 16:35:33
aviator писал(а):
Zayec писал(а):
kpyjaroshenko писал(а):И еще такой вопрос:
Я сдвину коробку передачь (не снимаю) установлю новое сцепление,
при этом установлю оправку для центровки ведомого диска а вытащить оправку места хватит (между корзиной сцепления и первичным валом коробки) ?
В сервисах так и делают ленивые ребята, которым влом КПП снимать с машины. Я правда не помню, мож у них оправка короче. Хотя если коробка оотопырена вниз, можешь по фото в начале темы посмотреть , сколько в ней там свободного места. Сам там по месту посмотришь...
Хочу категорически не согласиться на счет ленивых ребят. Я менял сцепление, тоже только отодвинув коробку. Вполне нормально!!! Тем более, с больной спиной, зачем даром надрываться и делать лишние телодвижения? Хотя это мое мнение.
Ох,как верно и точно!
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 16, 2012 18:11:16
zombie177rus писал(а):
а есть вероятность что глушак не выдержит вес коробки?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс сен 16, 2012 19:52:55
D.I.M.A.R. писал(а): а есть вероятность что глушак не выдержит вес коробки?
Есть. Именно поэтому в сервисе под коробку для подстраховки в этом случае ставится подпорка.
byran писал(а):а соприкасаемая поверхность подшипника какая, метал или графит или пластик?
Чё-то не помню я уж точно. Да можно ведь в любой магаз зайти и повертеть в руках - типо прицениться, посмотреть.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вс сен 16, 2012 20:34:41
Zayec писал(а):Чё-то не помню я уж точно. Да можно ведь в любой магаз зайти и повертеть в руках - типо прицениться, посмотреть.
да проехал уже, ставлю родное паучное сцепление :yes:
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Пн сен 17, 2012 18:42:56
Думаю, что опасения напрасны. Кто проделывал эту операцию - тот поймёт меня. Во первых, коробка всем своим весом не давит на трубы, так как она, как бы заклинивается между кузовом авто и ними, и соответственно масса распределяется в какой то степени. Речь не идет о выхлопной системе полностью пришедшей в негодность (труха). Кстати весь процесс занимает полтора часа.
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Joe03 » Сб апр 13, 2013 14:50:54
Всем привет! Проблема в следующем: на днях поменял коробку (б/у, но живая), ну и заодно сцепление в комплекте поставил. После замены, появился шум, причем привыжатой педальке шум изчезает, отпускаешь - снова появляется, приувеличении скорости усиливается чуть ли не до свиста. И при спуске на передаче появляется звук похожий будто бы в резонаторе идет детонация, на нейтралке пропадает (последнее кстати и на прошлой коробке было). Подскажите где искать причину (грешу на выжимной).
P.s: искал в теме, но не нашел, пардоньте если коряво написал.
P.s: все передачи включаются нормально, задняя с трудом.
Mizhgan
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Mizhgan » Сб апр 13, 2013 17:54:59
Подшипник первичного вала походу наелся.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 13, 2013 19:16:59
Joe03
коробку перебирать придется,это подшипники
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 13, 2013 20:01:14
Масло в КПП есть?
Joe03
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вс апр 14, 2013 17:47:27
zombie177rus писал(а):Масло в КПП есть?
Есть конечно.
А так сколько она еще может протянуть, если это подшипники первичного вала (без ремонта и какие последствия?)
P.s: забыл написать еще при увеличении свободного хода шум пропадает, но при этом передачи практически нереально включить (в этом случае реально золотую середину найти).
Последний раз редактировалось Joe03 Вс апр 14, 2013 17:59:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 14, 2013 17:54:29
свист от выжимного, у меня токае было - разобрал, смазал, норм. по второй части проблемы не подскажу. не знаю. :whistlin:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб ноя 30, 2013 10:37:41
отъездил я год-полтора на этом валео (около 20 тыщ км, даже меньше может), а у него подшипник выжимной почти вхлам разлетелся, в результате свободный ход увеличился, передачи стали еле еле включаться (хорошо до дома смог доехать).
Там какое то кольцо пластиковое сломалось, потом фото сделаю еще не снимал. Само сцепление через пол года стало тугим ужасно и скрип при выжимании громкий.
Короче меняю в сборе на новое , КПП снимать не буду, сдвину назад.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 30, 2013 17:16:04
Есть такое у Валео,почему-то порой пластик ломается,хотя сам подшипник живой.Может Валео не Валео? :hmmm: Моё,пока живое,тыщ 100 ему
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 30, 2013 19:57:31
D.I.M.A.R., там тоже п...ры есть.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб ноя 30, 2013 20:01:33
Песняры?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 30, 2013 21:37:50
Почти... Чуть покороче :psih: .
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 04, 2013 20:42:08
Фото муфты valeo
Люфт еще был огромный.
Поставил LuK в сборе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 04, 2013 20:46:32
Пластиковая дрянь...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 04, 2013 20:46:49
zombie177rus писал(а):Пластиковая дрянь...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 23, 2014 11:58:10
Подходит к завершению третий год эксплуатации Валео. Пару недель назад при запуске холодного двигателя с выжатым сцеплением стали наблюдаться непродолжительные прошаркивающие звуки из КПП. Эффект имеет место быть и при переключении передач вниз (в движении ес-сно). Чаще всего с 3 на 2.
Жду- либо рассосётся, как беременность. LOL Либо сломается и будем вскрывать. :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 23, 2014 12:30:30
Не рассосётся...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 23, 2014 19:22:17
Кстати от Luk очень хорошие впечатления:
пропали вибрации при трогании (с валео сильно тряслась коробка и ручка КПП), педаль стала лёгенькая. Нет резкого удара по трансмиссии при отпускании сцепления , которое было с валео.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 01, 2014 23:04:52
zombie177rus писал(а):Не рассосётся...
Не пойму никак, но вроде бы рассосалось - в последние дни эффект не наблюдается. Поглядим, чё дальше будет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 01, 2014 23:09:05
Ну и ладно...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс апр 19, 2015 20:16:18
Только пару дней назад узнал, что выжимной подшипник сидит натнаправляющей втулке. До этого я думал, что он сидит на первичном валу и постоянно вращается. Теперь я так понял, что вращается он только в момент нажатия педали сцепления...так?
Еще вопрос...в самом выжимном смазка имеется? А то я еще ни разу не держал в руках его.
Вернуться в «Трансмиссия»
