Ох,как верно и точно!aviator писал(а):Хочу категорически не согласиться на счет ленивых ребят. Я менял сцепление, тоже только отодвинув коробку. Вполне нормально!!! Тем более, с больной спиной, зачем даром надрываться и делать лишние телодвижения? Хотя это мое мнение.Zayec писал(а):В сервисах так и делают ленивые ребята, которым влом КПП снимать с машины. Я правда не помню, мож у них оправка короче. Хотя если коробка оотопырена вниз, можешь по фото в начале темы посмотреть , сколько в ней там свободного места. Сам там по месту посмотришь...kpyjaroshenko писал(а):И еще такой вопрос:
Я сдвину коробку передачь (не снимаю) установлю новое сцепление,
при этом установлю оправку для центровки ведомого диска а вытащить оправку места хватит (между корзиной сцепления и первичным валом коробки) ?
Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
Re: Замена диска сцепления, выжимного подшипника и проч.
- D.I.M.A.R.
а есть вероятность что глушак не выдержит вес коробки?zombie177rus писал(а):Ох,как верно и точно!aviator писал(а):Zayec писал(а):kpyjaroshenko писал(а):И еще такой вопрос:
- Zayec
Есть. Именно поэтому в сервисе под коробку для подстраховки в этом случае ставится подпорка.D.I.M.A.R. писал(а): а есть вероятность что глушак не выдержит вес коробки?
Чё-то не помню я уж точно. Да можно ведь в любой магаз зайти и повертеть в руках - типо прицениться, посмотреть.byran писал(а):а соприкасаемая поверхность подшипника какая, метал или графит или пластик?
- byran
да проехал уже, ставлю родное паучное сцеплениеZayec писал(а):Чё-то не помню я уж точно. Да можно ведь в любой магаз зайти и повертеть в руках - типо прицениться, посмотреть.
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Думаю, что опасения напрасны. Кто проделывал эту операцию - тот поймёт меня. Во первых, коробка всем своим весом не давит на трубы, так как она, как бы заклинивается между кузовом авто и ними, и соответственно масса распределяется в какой то степени. Речь не идет о выхлопной системе полностью пришедшей в негодность (труха). Кстати весь процесс занимает полтора часа.D.I.M.A.R. писал(а):а есть вероятность что глушак не выдержит вес коробки?zombie177rus писал(а):Ох,как верно и точно!aviator писал(а):Zayec писал(а):kpyjaroshenko писал(а):И еще такой вопрос:
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Всем привет! Проблема в следующем: на днях поменял коробку (б/у, но живая), ну и заодно сцепление в комплекте поставил. После замены, появился шум, причем привыжатой педальке шум изчезает, отпускаешь - снова появляется, приувеличении скорости усиливается чуть ли не до свиста. И при спуске на передаче появляется звук похожий будто бы в резонаторе идет детонация, на нейтралке пропадает (последнее кстати и на прошлой коробке было). Подскажите где искать причину (грешу на выжимной).
P.s: искал в теме, но не нашел, пардоньте если коряво написал.
P.s: все передачи включаются нормально, задняя с трудом.
Joe03
коробку перебирать придется,это подшипники
- Joe03
Есть конечно.zombie177rus писал(а):Масло в КПП есть?
А так сколько она еще может протянуть, если это подшипники первичного вала (без ремонта и какие последствия?)
P.s: забыл написать еще при увеличении свободного хода шум пропадает, но при этом передачи практически нереально включить (в этом случае реально золотую середину найти).
Последний раз редактировалось Joe03 Вс апр 14, 2013 17:59:17, всего редактировалось 1 раз.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
свист от выжимного, у меня токае было - разобрал, смазал, норм. по второй части проблемы не подскажу. не знаю.
- D.I.M.A.R.
отъездил я год-полтора на этом валео (около 20 тыщ км, даже меньше может), а у него подшипник выжимной почти вхлам разлетелся, в результате свободный ход увеличился, передачи стали еле еле включаться (хорошо до дома смог доехать).
Там какое то кольцо пластиковое сломалось, потом фото сделаю еще не снимал. Само сцепление через пол года стало тугим ужасно и скрип при выжимании громкий.
Короче меняю в сборе на новое , КПП снимать не буду, сдвину назад.
Есть такое у Валео,почему-то порой пластик ломается,хотя сам подшипник живой.Может Валео не Валео?
Моё,пока живое,тыщ 100 ему
- D.I.M.A.R.
Фото муфты valeo
Поставил LuK в сборе
- Zayec
Подходит к завершению третий год эксплуатации Валео. Пару недель назад при запуске холодного двигателя с выжатым сцеплением стали наблюдаться непродолжительные прошаркивающие звуки из КПП. Эффект имеет место быть и при переключении передач вниз (в движении ес-сно). Чаще всего с 3 на 2.
Жду- либо рассосётся, как беременность.
Либо сломается и будем вскрывать.
- D.I.M.A.R.
Кстати от Luk очень хорошие впечатления:
пропали вибрации при трогании (с валео сильно тряслась коробка и ручка КПП), педаль стала лёгенькая. Нет резкого удара по трансмиссии при отпускании сцепления , которое было с валео.
- Zayec
Не пойму никак, но вроде бы рассосалось - в последние дни эффект не наблюдается. Поглядим, чё дальше будет.zombie177rus писал(а):Не рассосётся...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Только пару дней назад узнал, что выжимной подшипник сидит натнаправляющей втулке. До этого я думал, что он сидит на первичном валу и постоянно вращается. Теперь я так понял, что вращается он только в момент нажатия педали сцепления...так?
Еще вопрос...в самом выжимном смазка имеется? А то я еще ни разу не держал в руках его.
