Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 15:16:02
LЁLIK писал(а):Подморозит, заеду на яму, скорее всего сделаю я этот датчик.
Кстати при покупке был оборван проводок крайний справа если смотреть на ДМРВ сверху и по ходу движения авто. Такое ощущение что мыши погрызли...второй проводок так же был надорван, но цел... ошибки были 2 вроде 0112 или что то рядом и БК показывал на не рабочий ДТВ.
Теперь себя пересилить осталось :whistlin:
Будешь чинить ДК - провода только скручивать. НЕ ПАЯТЬ!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 15:17:45
мишаня писал(а):LЁLIK
очень странно и невероятно,что с горящим чеком(а это двиг. ,в принципе,работает в аварийном режиме),да еще и с не работающим ДК 2 ,расход меньше 5л.или выкинь БК,или...! :cigar:
БК ни причём: 0036 - ошибка по нагревателю. ЗАБИТЬ!
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 10, 2014 18:19:50
Да средний расход в районе 7, но мгновенный и по прямой на 4 передаче если ехать 60-70 показывает 4.8-5.2 литра... если тапку надавить, то и мгновенный прыгает аж за 12 литров.
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 10, 2014 18:23:00
LЁLIK писал(а): но мгновенный и по прямой на 4 передаче если ехать 60-70 показывает 4.8-5.2 литра... если тапку надавить, то и мгновенный прыгает аж за 12 литров.
ну так сразу и надо говорить,что именно мгновенный :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 10, 2014 18:28:23
Радуйся: у тебя ЖИВОЙ! авто.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт янв 10, 2014 18:31:45
zombie177rus писал(а):Радуйся: у тебя ЖИВОЙ! авто.
(w00t) :thumbsup:
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 12, 2014 6:36:37
Добрый день!такое дело.поставил себе Маршрутный Компьютер multitronics cl-550,через пару дней начала вылазить ошибка 0441 неверный расход воздуха через клапан,и не убирается никак.что это за ошибка такая и как ее лечить??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 12, 2014 7:26:03
Смотри, что с клапаном адсорбера.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 12, 2014 9:04:27
zombie177rus писал(а):Смотри, что с клапаном адсорбера.
а что с ним может быть?забился?тут прочитал говорят что перед ним можно врезать топливный фильтр,и что ошибок таких больше не будет.правда ли это?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 12, 2014 16:58:14
Заткни шланг, скинь ошибку и смотри за появлением новых. Далее по итогам...
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Сб янв 18, 2014 18:38:55
zombie177rus писал(а):Заткни шланг, скинь ошибку и смотри за появлением новых. Далее по итогам...
ошибка пропала потом появилась, щас опять пропала,что то ее вызывает блин...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 18, 2014 18:55:21
С заткнутым шлангом появляется?
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Вс янв 19, 2014 6:00:43
zombie177rus писал(а):С заткнутым шлангом появляется?
я имею ввиду что она сама по себе пропала,потом появилась,махинации со шлангом я еще не успел сделать,а затыкать какой именно?который идет от бензобака?или от двигателя?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 19, 2014 6:27:45
От двигателя.
flash1982
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение flash1982 » Вт янв 21, 2014 10:19:06
добрый день всем, ваз 21074i, пробег 51 тыс. км., горит чек, ошибка 171 бедная смесь, карбклинер подсоса не показал, промыли дроссельную заслонку, поменяли воздушный фильтр, вакуумный усилитель тормозов, прокладки коллектора, топливный фильтр, сеточку насоса в бензобаке, проверили воздуховод, давление бензонасоса в норме, свечи и высоковольтные провода новые, периодически, чаще на прогретом, реже на холодном загорается чек ошибка 171 бедная смесь, троит, обороты хх не скачут и не падают, не глохнет, расход топлива если и увеличен, то незначительно, скорость набирает, сделал диагностику повторно, определили ошибку "нет отклика лямбда-зонда при обогащении смеси", а в остальном все вроде нормально: вакуумный ус. тормозов и адсорбер подсоса не показали, форсунки, дмрв и лямбда-зонд вроде живы, после сброса ошибки чек загорелся вновь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 21, 2014 10:25:36
Троит? Что с клапанами и компрессией?
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Вт янв 21, 2014 10:29:32
у меня была похожая ситуация сгорел выпускной клапан 4 горшка долго искал!!! нашол проверкой компресии!!!
flash1982
Непрочитанное сообщение flash1982 » Вт янв 21, 2014 10:53:10
проверку давления топлива (бензонасоса) делали - все вроде в норме, компрессию двигателя не помню, уточню у диагноста.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 21, 2014 10:58:38
145ый писал(а):тут прочитал говорят что перед ним можно врезать топливный фильтр
у меня стоял и стоит на приоре, клапан один фиг умер...
zergalius
Ошибок нет, check engine горит.
Непрочитанное сообщение zergalius » Пн фев 03, 2014 6:06:18
Здравствуйте.
Форум читал, но ответа на мою ситуацию не нашёл.
Ситуация. Появилось авто 21074i, 2007 г.в., мозги Январь 7.2 - судя по номеру ЭБУ. С самого начала горела лампочка check engine, но всё работало нормально. Недавно поставил бортовой компьютер ШТАТ 07x1-M. Ошибка была только одна, 1602 - пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ (оно понятно, аккумулятор заносился домой во время морозов). Стираю ошибку. Лампочка продолжает гореть, в БК ошибок нет. Катаюсь туда-сюда, машина как работала без нареканий, так и работает. На следующий день проверяю в БК - ошибок нет, но лампа горит. Подключал колонки, убрав массу, ошибка 1602 появилась снова, стерта. Ситуация со с лампочкой аналогична.
В чём может быть проблема? В сервис поехать конечно можно, но как то смущает что БК не видит ошибок, а отдавать минимум 400р. как то не камильфо, при наличии нового БК.
Благодарил (а): 697 раз
Re: Ошибок нет, check engine горит.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн фев 03, 2014 6:18:28
При ошибке 1602 лампочка не загорается, по крайней мере у меня. Схему подключения лампочки не смотрел?
zergalius
Непрочитанное сообщение zergalius » Пн фев 03, 2014 6:54:35
Smarticus писал(а):При ошибке 1602 лампочка не загорается, по крайней мере у меня. Схему подключения лампочки не смотрел?
Нет, не смотрел, стоят холода, -25 уже три недели, и задница с ногами помнят, что посинели пока БК ставил. Хотя сам блок с лампочкой как то неправильно был установлен, обмотан изолентой, чтобы не выпадал, помят странно - при установки БК заметил. Сам БК справа от часов поставил, чтобы руль не закрывал обзор, а лампочку слева.
Для справки - что там можно напутать, по памяти всего 3 проводка ведёт к блоку с лампочкой check engine и подогрева заднего стекла. Неужели их?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 7:20:10
Если лампа "чек" горит постоянно, проблемы с проводкой(ошибки подключений-переключений) и с ЭБУ.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 03, 2014 7:27:05
zergalius писал(а):сам блок с лампочкой как то неправильно был установлен
Надо проверить правильность и целостность подключения проводов к лампе. Похоже, что с одним из один беда. Поз.33 схемы. Плюс на лампу СЕ берётся с замка зажигания, управляется по минусу самим ЭБУ. Последний провод, видимо, и "упал" на массу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 03, 2014 7:45:29
В ЭБУ может быть проблемы в прошивке и с драйвером, обслуживающим лампу "чек".
Вернуться в «Инжектор»
