Будешь чинить ДК - провода только скручивать. НЕ ПАЯТЬ!!!LЁLIK писал(а):Подморозит, заеду на яму, скорее всего сделаю я этот датчик.
Кстати при покупке был оборван проводок крайний справа если смотреть на ДМРВ сверху и по ходу движения авто. Такое ощущение что мыши погрызли...второй проводок так же был надорван, но цел... ошибки были 2 вроде 0112 или что то рядом и БК показывал на не рабочий ДТВ.
Теперь себя пересилить осталось
Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
БК ни причём: 0036 - ошибка по нагревателю. ЗАБИТЬ!мишаня писал(а):LЁLIK
очень странно и невероятно,что с горящим чеком(а это двиг. ,в принципе,работает в аварийном режиме),да еще и с не работающим ДК 2 ,расход меньше 5л.или выкинь БК,или...!
LЁLIK
Да средний расход в районе 7, но мгновенный и по прямой на 4 передаче если ехать 60-70 показывает 4.8-5.2 литра... если тапку надавить, то и мгновенный прыгает аж за 12 литров.мишаня писал(а):LЁLIK
ну так сразу и надо говорить,что именно мгновенныйLЁLIK писал(а): но мгновенный и по прямой на 4 передаче если ехать 60-70 показывает 4.8-5.2 литра... если тапку надавить, то и мгновенный прыгает аж за 12 литров.
Радуйся: у тебя ЖИВОЙ! авто.LЁLIK писал(а):Да средний расход в районе 7, но мгновенный и по прямой на 4 передаче если ехать 60-70 показывает 4.8-5.2 литра... если тапку надавить, то и мгновенный прыгает аж за 12 литров.мишаня писал(а):LЁLIK
LЁLIK
zombie177rus писал(а):Радуйся: у тебя ЖИВОЙ! авто.
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Добрый день!такое дело.поставил себе Маршрутный Компьютер multitronics cl-550,через пару дней начала вылазить ошибка 0441 неверный расход воздуха через клапан,и не убирается никак.что это за ошибка такая и как ее лечить??
- 145ый
а что с ним может быть?забился?тут прочитал говорят что перед ним можно врезать топливный фильтр,и что ошибок таких больше не будет.правда ли это?zombie177rus писал(а):Смотри, что с клапаном адсорбера.
Заткни шланг, скинь ошибку и смотри за появлением новых. Далее по итогам...
- 145ый
ошибка пропала потом появилась, щас опять пропала,что то ее вызывает блин...zombie177rus писал(а):Заткни шланг, скинь ошибку и смотри за появлением новых. Далее по итогам...
- 145ый
я имею ввиду что она сама по себе пропала,потом появилась,махинации со шлангом я еще не успел сделать,а затыкать какой именно?который идет от бензобака?или от двигателя?zombie177rus писал(а):С заткнутым шлангом появляется?
flash1982
- Модель авто: ВАЗ 21074i
добрый день всем, ваз 21074i, пробег 51 тыс. км., горит чек, ошибка 171 бедная смесь, карбклинер подсоса не показал, промыли дроссельную заслонку, поменяли воздушный фильтр, вакуумный усилитель тормозов, прокладки коллектора, топливный фильтр, сеточку насоса в бензобаке, проверили воздуховод, давление бензонасоса в норме, свечи и высоковольтные провода новые, периодически, чаще на прогретом, реже на холодном загорается чек ошибка 171 бедная смесь, троит, обороты хх не скачут и не падают, не глохнет, расход топлива если и увеличен, то незначительно, скорость набирает, сделал диагностику повторно, определили ошибку "нет отклика лямбда-зонда при обогащении смеси", а в остальном все вроде нормально: вакуумный ус. тормозов и адсорбер подсоса не показали, форсунки, дмрв и лямбда-зонд вроде живы, после сброса ошибки чек загорелся вновь.
- RIDDIK
у меня была похожая ситуация сгорел выпускной клапан 4 горшка долго искал!!! нашол проверкой компресии!!!
flash1982
проверку давления топлива (бензонасоса) делали - все вроде в норме, компрессию двигателя не помню, уточню у диагноста.
- олежек
у меня стоял и стоит на приоре, клапан один фиг умер...145ый писал(а):тут прочитал говорят что перед ним можно врезать топливный фильтр
zergalius
Ошибок нет, check engine горит.
Здравствуйте.
Форум читал, но ответа на мою ситуацию не нашёл.
Ситуация. Появилось авто 21074i, 2007 г.в., мозги Январь 7.2 - судя по номеру ЭБУ. С самого начала горела лампочка check engine, но всё работало нормально. Недавно поставил бортовой компьютер ШТАТ 07x1-M. Ошибка была только одна, 1602 - пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ (оно понятно, аккумулятор заносился домой во время морозов). Стираю ошибку. Лампочка продолжает гореть, в БК ошибок нет. Катаюсь туда-сюда, машина как работала без нареканий, так и работает. На следующий день проверяю в БК - ошибок нет, но лампа горит. Подключал колонки, убрав массу, ошибка 1602 появилась снова, стерта. Ситуация со с лампочкой аналогична.
В чём может быть проблема? В сервис поехать конечно можно, но как то смущает что БК не видит ошибок, а отдавать минимум 400р. как то не камильфо, при наличии нового БК.
- Smarticus
Re: Ошибок нет, check engine горит.
При ошибке 1602 лампочка не загорается, по крайней мере у меня. Схему подключения лампочки не смотрел?
zergalius
Нет, не смотрел, стоят холода, -25 уже три недели, и задница с ногами помнят, что посинели пока БК ставил. Хотя сам блок с лампочкой как то неправильно был установлен, обмотан изолентой, чтобы не выпадал, помят странно - при установки БК заметил. Сам БК справа от часов поставил, чтобы руль не закрывал обзор, а лампочку слева.Smarticus писал(а):При ошибке 1602 лампочка не загорается, по крайней мере у меня. Схему подключения лампочки не смотрел?
Для справки - что там можно напутать, по памяти всего 3 проводка ведёт к блоку с лампочкой check engine и подогрева заднего стекла. Неужели их?
Если лампа "чек" горит постоянно, проблемы с проводкой(ошибки подключений-переключений) и с ЭБУ.
Надо проверить правильность и целостность подключения проводов к лампе. Похоже, что с одним из один беда. Поз.33 схемы. Плюс на лампу СЕ берётся с замка зажигания, управляется по минусу самим ЭБУ. Последний провод, видимо, и "упал" на массу.zergalius писал(а):сам блок с лампочкой как то неправильно был установлен
В ЭБУ может быть проблемы в прошивке и с драйвером, обслуживающим лампу "чек".
