Широкое понятие...Всю? Частично?А так..Кому и коза невеста!(Ильф и Петров)inna писал(а):а кто-нибудь проводку менял сам? легко?
Глохнет на ходу
- ksandr_85
если мне не изменяет память, то это рядом с красногорском?inna писал(а):Я из Иваново.
если это так, то я бы вам советовам съездить в Истру. там есть один весьма неплохой сервис. если вам это интересно, то могу рассказать как до него добраться.
я больше чем уверен, что вам там помогут и в кротчайшие сроки.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
inna, если заводится и хлопает, то либо много топлива поступает, и оно всё не успевает сгореть в камере сгорания и догарает с хлопком в выхлопной системе, или всё таки проблема с зажиганием - смесь поздно загорается и -//- системе. Возможно и то и то. А вот если учесть
Отсюда я могу сделать выводы, что обратить внимание нужно вновь на эти вещи - изменить зажигание - ведь даже если оно будет не такое как нужно (в пределах разумного), то авто всё равно заведёться и будет работать, пусть и не
так хорошо; а так же посмотреть карбюратор - видимо слишком богатую смесь он выдаёт или наоборот слишком бедную (хотя скорее богатую, думаю). Касательно зажигания ещё - могли трамблёр неправильно поставить, могли перепутать провода. Всё это нужно ещё раз проверить.
Если сделано ВСЁ, а машине так и не работает, то значит сделано НЕ ВСЁ или ВСЁ, но не всё правильно. Ещё раз нужно проверить.
В конце концов причина может быть и вообще банальной, но ввиду того, что мы не видем авто, а Вы не можете его описать на столько подробно, то её может никто и не увидеть. Смотреть, проверять и так далее.
Значит проблемы он не увидел, но полез настраивать. А потом авто вообще "застрялось"! И ещё вот этоinna писал(а):вобщем съездила к карбюраторщику-он проблем не нашел,настроил немного. в итоге я проехала 2 улицы и затряслась!!!
То значит после замены электрики авто стало не хуже, а ЛУЧШЕ! Оно стало подавать признаки жизни.inna писал(а):Уже поменяла электрику (трамблер,катушка,провода), а машинке всё хуже. Сегодня заводилась и газовала уже с выстрелами.
Не переживайте так, сударь. Вот и совет барышне.ksandr_85 писал(а):ну неужели девушке никто советом не поможет?
