Задние фонари горят как попало. Цветомузыка
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Re: пропадает сигнал поворота?
Непрочитанное сообщение Yurec » Ср ноя 24, 2010 23:52:00
[/quote]
Это уже после того, как проверил разъёмы, зачистил контакты, да?[/quote]
да после того как разъем подергал мигает нормально. А еще хотел узнать, к примеру включаю поворот, и одновременно с миганием лампочки стрелка вольтметра дергается влево, это есть исправно или нет?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт ноя 25, 2010 3:36:30
VladiZlav писал(а):похоже на отсутствие массы :hmmm:
+много
Yurec писал(а):А еще хотел узнать, к примеру включаю поворот, и одновременно с миганием лампочки стрелка вольтметра дергается влево, это есть исправно или нет?
это есть обычное явление для жугульманов
Последний раз редактировалось GoBLIN Чт ноя 25, 2010 4:30:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 25, 2010 4:24:59
YurecТвоя проблема поднималась на форуме четырнадцать раз за последние два месяца. Ищи плохую массу задних фонарей, поведение стрелки - норм.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт ноя 25, 2010 17:56:09
Буйный писал(а):YurecТвоя проблема поднималась на форуме четырнадцать раз за последние два месяца.
И это не предел. Будем ждать новых "поступлений" LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 25, 2010 18:05:52
Можно вынести в шапку форума - При цветомузыке в задних фонарях, протяни их массы! :-J
DiKoD
Модель авто: Ваз 21074, 1998 г.в, Мурена
Проблема с габаритными огнями
Непрочитанное сообщение DiKoD » Вт май 01, 2012 11:28:42
Доброго время суток, у меня проблема с габаритным освещением, правый задний поворотник не работает но в замен место него мигает стоп сигнал, а когда нажимаешь на стоп то правый стоп сигнал как раз таки не работает, и плюс еще левая передняя поворотник не работает, и по ходу по этому поводу аварийка не работает, подскажите как это исправить.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Задние фонари горят как попало. Цветомузыка
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 01, 2012 11:34:37
Объединено (дабы не плодить топов). ProVaz21074 читай тему, смотри массу на фонарях, ищи плохие контакты.
Zayec писал(а):Не знаю, как другим, но имхо темы аналогичные этой плодятся, как грибы после дождя.При всей очевидности путей решения проблем (они ведь все похожие!) - поиск отвалившейся массы, обрывов и перетёртых проводов, плохих контактов разъёмов, выхода из строя предохранителей, ВСЕ ТОПИКСТАРТЕРЫ ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЙ ОТВЕТ!!!Это прям беда какая-то.
4ainik
Модель авто: класика
вместе с габаритками работают лампы заднего хода!!!
Непрочитанное сообщение 4ainik » Пн сен 10, 2012 14:31:13
я уже и не знаю что делать вместе с габаритами работают фары заднего хода, при этом не включая задний ход. Как можно исправить это и куды надо залазить? они вообще своей жизнью живут то работают то нет. раньше переодически они включались фары заднего хода. потом перестали работать и в одно прекрастное утро они начали работать с габаритками. Помогите плиз
Re: вместе с габаритками работают лампы заднего хода!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 14:33:40
4ainik писал(а):Помогите плиз
4ainik
Схема,пробник,тестер.Скорее всего короткое замыкание между этими цепями
Перенесено
4ainik
Непрочитанное сообщение 4ainik » Пн сен 10, 2012 15:11:51
попробую вдруг чего выйдет))
Alex9403
Модель авто: ВАЗ 21074
Откуда: Первая Столица Руси (Старая Ладога) Лен. обл.
Очень странно работают задние фонари. Помогите разобратся.
Непрочитанное сообщение Alex9403 » Вт окт 09, 2012 20:24:14
Проблема такая: Включаю поворотник (любой), он мигает, но одновременно мигают и стоп-сигналы (тускло), а также при включенном поворотнике нажимаю на тормоз и поворотники гаснут (гаснет и лампа на приборке)!
Также: при включённых ЗПТФ, они (ЗПТФ) не горят, может и горят но оч.тускло (не видно т.к. включены габариты), но зато горят постоянно (не мигают) лампы поворотников (тоже тускло).
Проблема с обоими задними блок-фапами... Что может быть? Самому можно разобраться или сразу в автосервис? Коротыш? если да, то ГДЕ?
ПЕРЕНЕСЕНО
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт окт 09, 2012 20:34:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему. Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
Re: Очень странно работают задние фонари. Помогите разобратс
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 09, 2012 20:27:28
Alex9403
масса задих фонарей
искать в багажнике
открывать обе крышко обоих фонарей, заодно чистить контакты, также потыркать фишку соединения переднего-заднего жгутов
Alex9403
Непрочитанное сообщение Alex9403 » Вт окт 09, 2012 20:37:28
Сусанин писал(а):Alex9403
масса задих фонарей
искать в багажнике
Значит проблема в самих фонарях а не в проводке? А где масса там подключается?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт окт 09, 2012 20:52:20
Alex9403
Начало видно по описанию разборки а далее по дорожке на плате проследить.
http://remont-vaz2106.ru/zadnie-fonari-vaz-2107
Alex9403
Непрочитанное сообщение Alex9403 » Вт окт 09, 2012 21:07:52
Всем спасибо, завтра буду смотреть)) Немного обнадёжили, думал что какое реле сгорело или проводка коротит ))
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Сб сен 21, 2013 17:29:32
народ, подскажите с такой фигней. Включаю габариты и правый или левый поворотник задние фанари работают нормально. Горят габариты (включены задние противотуманки) или нажат тормоз и включен правый поворотник тоже все ок. Но стоит включить левый поворотник начинают мигать все лампочки в обоих фанарях. Почему такая странность, только когда тормаз нажат или задние ПТФ включены? Куда копать? Масса в левом фанаре? Попробовать откинуть провод массы и подкинуть ее куда неть на дорожку на плате минуя колодку с проводами. До этого была проблема с левым стопорем, почти полностью стерлась дорожка на плате в месте подключения колодки, снял плату, пропаял дорожки, стопарь заработал, но началась эта ерунда.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 21, 2013 17:37:13
BeS, вот щас как нам разобраться, чё ты там и как паял и какова масса на задних фонарях? :wacko: С неё пляши :yes: . "Цветняк" только от плохого контакта и массы.
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Вс сен 22, 2013 9:07:37
Буйный, спасибо за наводку. Но может не стоит в такой интонации, за законченного дебила можно и не считать. Пропаяны были дорожки вместе соединения колодки с платой, родные стерлись почти до тексталита. Все вроде сегодня починил, почему-то небыло гайки крепления стекла фаноря к кузову и именно в месте подключения массы. Подчистил контакт на проводе массы, поставил гайку, надел провод массы и зажал еще одной гайкой и все заработало. :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 22, 2013 10:10:52
BeS писал(а):... почему-то не было гайки крепления стекла фонаря к кузову и именно в месте подключения массы.
:slap: LOL Всегда начинай с внешнего осмотра! (и учись своей ридной мове у украинцев :D )
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Вс сен 22, 2013 17:22:33
Причем внешний осмотр, под накладкой во первых не видно, а во вторых когда плату снимал для того что бы дорожки пропаять, точно помню что стояла. Куда делась не понятно. И причем тут мова.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 22, 2013 17:24:26
BeS писал(а):Но может не стоит в такой интонации,
Уличить меня в грубости, наглости и бестактности на форуме может только ... :hmmm:
BeS писал(а):небыло гайки крепления стекла фаноря к кузову и именно в месте подключения массы
Основа основ "цветняка" задних фонарей. Удачи!
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Вс сен 22, 2013 17:34:01
Спасибо, теперь будем знать. Учимся на ошибках :), и лучше на чужих
Витек2107
Поворотники и тормоза, странная штука...
Непрочитанное сообщение Витек2107 » Пн окт 07, 2013 17:26:43
Всем привет=) В общем ситуация следующая:
Поворотники творят чудеса. "Клац" в лево - всё норм мигает, "клац" в право - тоже все ок.
Нажимаем на тормоза - левая сторона начинает мигать в два раза медленее, либо просто "еле-еле" непрерывно горит. С правой стороны все отлично. Все горит ярко, мигает как положено.
Так мало этого... Одновременно с этим еще кое-что появилось... Маленькая лампочка, в задней фаре(габарит , как я понимаю) тоже слааабенько так горит, а вот стопаки - 1 горит, так же еле-еле нить накаливается, а вот вторая лампочка в той же левой фаре, вообще молчит... Я там лазил провода пошатал, вроди все держится, 1 раз пропал этот прикол, минуты так на 3, загорелись стопаки, все отлично, но позже опять вернулось.
В нете вычитал что это возможно пропала масса на заднем левом фанаре. Возможно ли? Я думаю просто, что если бы не было на ней массы, то вообще не горела бы тогда... Или я чет не доганяю? Простите заранее, просто в электрике можно сказать 0 полный, вообще с электричеством не дружу... Толи дело механика...
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн окт 07, 2013 18:03:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Re: Поворотники и тормоза, странная штука...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 17:29:13
да, походу масса хреновая. на фарах все протянуть/зачистить, под панелью приборов все массы протянуть.
Непрочитанное сообщение Василь » Пн окт 07, 2013 17:30:47
Проверяй контакт с массой.
Темы не плоди, спрашивай в профильных.
Поругают :palcheg:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 135 гостей
