Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 17, 2013 7:04:59
Антон80 писал(а):Если бы БС, то согласен. А светодионные ДХО - не стоит оно того, чтобы таймер городить. ИМХО.
Антон... Так я ж пять раз ЗА. НО.... Автор хочет городить огород, а я ему предлагаю более простой вариант, вот и все :)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 7:12:53
Оффтопик: Есть один момент...
Если смотреть со стороны: машина завелась и раз- огни сразу горят. Все красиво. А если от зажигания или по таймеру- не тот эффект.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 17, 2013 8:02:19
Антон80 писал(а):Есть один момент...
абсолютно не согласен! :palcheg:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 17, 2013 8:30:23
Объясню, что и почему.
Установил ДХО, где в каждом блоке 5ть диодов по 1Вт. Токовые драйвера встроены в блоки.
Включение организованно от зажигания.
Цель заморочки - дополнительно защитить драйвера от колебаний напруги когда молотит стартер. Дополнительные задачи: минимум элементов, наиболее распостранненые и простые элементы.
Randall писал(а):а не проще таймер поставить, чтобы не городить компаратор? Тупо включать ДХО секунд через 30 (к примеру) после включения зажигания? :hmmm:
Тоже неплохая идея.
Но дело в том, что если уж паять, то мне проще транзисторный ключ повесить на цепь возбуждения гены. С порогом в вольт 10.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 17, 2013 9:17:12
Meart писал(а):Но дело в том, что если уж паять, то мне проще транзисторный ключ
Проще, возможно... Но лишние провода тягать зачем? Таймеру они не нужны. Посему, что проще - еще вопрос. :palcheg:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 17, 2013 9:58:18
Randall писал(а):Но лишние провода тягать зачем?
Зачем тягать? ползет себе под капотом коричневый с белой полосой... в любом удобном месте на него подцепится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 9:59:40
а может как-то так (пока только мысль):
последовательно с обмоткой втягивающего поставить реле, через контаты которого будут питаться ДХО. При включении стартера реле отпустится, ДХО погаснут. Ключ вернули в положение "зажигание" - огни горят. Плюс на реле взять от зажигания, минус в клемме на втягивающем. Получится так?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 17, 2013 10:56:56
Антон80 писал(а):оследовательно с обмоткой втягивающего поставить реле
врядли. У втягивающего ток поболе будет и вся напруга сядет на обмотке твоего реле, а втягивающее просто будет резистором...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 11:04:46
Все правильно :)
так чем не вариант?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 17, 2013 14:03:42
Антон80 писал(а):а может как-то так (пока только мысль):
немного пришлось подумать про что ты.
Должно получиться. Одну обмотку реле на силовой плюс втягивающего плюсовую обмотку втягивающего( т.е. по сути просто после допреле стартера на провод повесить, нечего лезть туда до втягивающего), другую на зажигание.
В итоге ДХО управляет одно НР реле, с функцией обесточивания ДХО в момент стартера.
Красиво.
Можно такое сделать. Только так в итоге у ДХО два включения, каждый раз.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 17, 2013 16:21:12
Meart писал(а): Токовые драйвера встроены в блоки.
Это что за драйвера?
Meart писал(а):Цель заморочки - дополнительно защитить драйвера от колебаний напруги когда молотит стартер.
Когда молотит стартер, напруга понижается. Кого защищаем?
Антон80 писал(а):последовательно с обмоткой втягивающего поставить реле,
:palcheg:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 16:24:23
BORODA писал(а)::palcheg:
не торопись делать вывод о моем :psih:
Может я не очень ясно выразился. Meart понял, что к чему.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт сен 17, 2013 16:35:04
Я не делаю никаких выводов, Антон. Просто электроника - наука очень точная, не там поставленная запятая означает полную неработоспособность устройства, а уж в основных терминах нужно быть предельно точным, не в обиду. :beer2:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт сен 17, 2013 16:50:31
BORODA писал(а):Когда молотит стартер, напруга понижается. Кого защищаем?
Драйвера. :psih:
BORODA писал(а): Это что за драйвера?
Плата с ВЧ-преобразователем на ШИМ-контролере с обратной связью по току. При различном входном напряжении, обеспечивает на нагрузке заданный ток.
Хорошая вещь, с ней светодиоды светят всегда в полный рост (хотя обычно настраивается чуток ниже номинала ток), а правильные светодиоды с прочной подложкой еще и долго живут.
Но вот они не любят когда напряжение "скачет", плавное изменение спокойно кушают, при этом в довольно хороших пределах.
Мои декларированы производителем, на работу в диапазоне от 6 до 30В.
Подробне тут: http://led22.ru/ledstat/bp/bp.html
Читать гдето на середине.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 16:53:42
Оффтопик: BORODA
А как можно правильно сказать? Ну просто для общего развития хочу знать.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 18, 2013 7:08:25
Meart писал(а):Цель заморочки - дополнительно защитить драйвера от колебаний напруги когда молотит стартер. Дополнительные задачи: минимум элементов, наиболее распостранненые и простые элементы.
я вообще не понимаю огорода, драйвера и призваны защитить светодиоды, т.е. самим им параллельны броски тока и напряжения, если им не параллельны, то это не драйвера ни какие а хрень какая то!
вот это вообще писк, Антон, я понимаю твое предложение хочет человек что то сделать вот ему идея, но ни от этих ли бросков он старается избавится, ведь по сути включение/отключение ДХО вместе со стартером и есть дерганье светодиодов, какой потаенный смысл!?!?!
я вообще считаю что все это глупость, если есть драйвера то ни чего светодиодам не страшно, ни чего городить не надо!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 18, 2013 7:19:18
я так понял, что ДХО не должны светиться во время кручения стартера
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 18, 2013 7:21:02
Антон80 писал(а):я так понял, что ДХО не должны светиться во время кручения стартера
да, но я так понял только для того что бы защитить драйвера светодиодов, а что с ними будет??!?!?
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср сен 18, 2013 7:28:56
Напомню, что по требованиям к ДХО они должны отключаться при включении БС
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 18, 2013 7:30:33
zalex писал(а):Напомню, что по требованиям к ДХО они должны отключаться при включении БС
это да, я про ПДД ни чего не писал, я про остальное...
Непрочитанное сообщение zalex » Ср сен 18, 2013 7:33:58
Имхо схема с двумя реле и привязкой к датчику давления масла вполне достойна внимания, опробована и испытана на деле.
А для защиты светодиодов вполне достаточно простого стабилизатора на кренке
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 18, 2013 7:36:45
к маслу неплохо, но, опять же, задержку по времени желательно
Непрочитанное сообщение zalex » Ср сен 18, 2013 7:40:16
я думал об этом, но ведь пик нагрузки на акб приходится как раз на первые секунды, когда стартер набирает обороты, в этот момент ДХО не горят, а когда обороты выросли, включение ДХО никакого влияния не окажет. Или я не прав?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср сен 18, 2013 7:45:52
Я бы предложил вариант с микроконтроллером, например atmega tiny13.
Контролировать им напряжение в бортовой сети, если выше 13В - включать реле, подающее напругу на любого потребителя, которому нужно работать после завода двигателя. Плюс задержка на минуту при падении напруги, мало ли че ....
Но это так, измышлизмы :)
Если минимальными силами, то попробуй повесить реле на датчик и контрольку давления масла - самый, в принципе, надежный датчик работающего двигателя. Но тут вылазит вопрос такой - а выдержит ли датчик повешенный ток, через него проходящий?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср сен 18, 2013 7:54:10
Smoky555 писал(а):а выдержит ли датчик повешенный ток, через него проходящий?
У меня проблем с этим не было
