Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Может резонанс какой-то? У меня было, что на определенных оборотах труба глушителя об защиту стучала и звук специфический, непонятный был.Haris22 писал(а):Куда слазить чтобы устранить звук, то-то типа тарахтения или даже похоже на работу трактора когда разгоняешься? В районе 2100-2900 обороты, а дальше звук нормальный
- Haris22
Этот звук точно из под капота идет, да и машина вяло тянет в это время.
Да. Мотор работает и тянет как и раньше, лампочка давления масла работает нормально, дыма нет.Антон80 писал(а):Все ли цилиндры работают?
Успокоитель и натяжитель на местеМиша писал(а):может успокоитель оборвало? чет звук какой то странный
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
с рокера слетела пружинка которая его прижимает...или лопнулаЙожык писал(а):Успокоитель и натяжитель на местеМиша писал(а):может успокоитель оборвало? чет звук какой то странный
на оборотах я так понял звука нет...значит, цепь
Тоже надеялся на нечто подобное. Рокера на местеМиша писал(а):с рокера слетела пружинка которая его прижимает...или лопнула
Шум начался под Саратовом, 1000 км назад. Становится все сильнее и сильнее.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Осевой ход КВ?Йожык писал(а):Тоже надеялся на нечто подобное. Рокера на местеМиша писал(а):с рокера слетела пружинка которая его прижимает...или лопнула![]()
- Миша
- Пират болтун
так при выжимании сцепления звук должен пропадатьzombie177rus писал(а):Осевой ход КВ?Йожык писал(а):Тоже надеялся на нечто подобное. Рокера на местеМиша писал(а):с рокера слетела пружинка которая его прижимает...или лопнула![]()
- X-TAZ
- X-TAZ
Проверить без разборки можно? скажем, за передний шкив? на самом деле вполне возможный вариант, последнее время при трогании была сильная тряска.zombie177rus писал(а):Осевой ход КВ?
Йожык, цепка натянута? Износ накладок успокоителя и башмака натяжителя исключаешь? Сам натяжитель держит ли?
Натяжитель еще тянет, запас хода есть. Цепь заметного прослабления не имеет, но со стороны успокоителя легко шатается пальцами примерно на 5 мм в каждую сторону. Это нормально?Буйный писал(а):Йожык, цепка натянута? Износ накладок успокоителя и башмака натяжителя исключаешь? Сам натяжитель держит ли?
ДА. И побыстрее, пока блок не убил совсем...Йожык писал(а):Проверить без разборки можно? скажем, за передний шкив? на самом деле вполне возможный вариант, последнее время при трогании была сильная тряска.zombie177rus писал(а):Осевой ход КВ?
Машина стоит сейчас. Попозже проверю.zombie177rus писал(а):ДА. И побыстрее, пока блок не убил совсем...
Еще нюанс: с появлением стука немного уменьшились обороты холостого хода.
