Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
Re: Шумы,стуки в двигателе
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 22, 2013 19:23:53
Все, буду писать теперь только во флудилке.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 22, 2013 19:27:55
Haris22 писал(а):Куда слазить чтобы устранить звук, то-то типа тарахтения или даже похоже на работу трактора когда разгоняешься? В районе 2100-2900 обороты, а дальше звук нормальный
Может резонанс какой-то? У меня было, что на определенных оборотах труба глушителя об защиту стучала и звук специфический, непонятный был.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт авг 22, 2013 19:30:18
Этот звук точно из под капота идет, да и машина вяло тянет в это время.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 15, 2013 18:04:45
:pinch:
[youtube]5vx2aKffX3Q[/youtube]
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 18:07:45
Все ли цилиндры работают?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 15, 2013 18:09:36
Антон80 писал(а):Все ли цилиндры работают?
Да. Мотор работает и тянет как и раньше, лампочка давления масла работает нормально, дыма нет.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 15, 2013 18:11:48
:confused: может успокоитель оборвало? чет звук какой то странный
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 15, 2013 18:14:29
Миша писал(а)::confused: может успокоитель оборвало? чет звук какой то странный
Успокоитель и натяжитель на месте :fear:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 15, 2013 18:18:18
с рокера слетела пружинка которая его прижимает...или лопнула :whistlin:
на оборотах я так понял звука нет...значит, цепь ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс сен 15, 2013 18:21:20
Миша писал(а):с рокера слетела пружинка которая его прижимает...или лопнула :whistlin:
Тоже надеялся на нечто подобное. Рокера на месте :cigar:
Шум начался под Саратовом, 1000 км назад. Становится все сильнее и сильнее.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 18:39:14
а палочкой не пробовал локализовать звук?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 19:33:11
Даа.. звук страшный...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 19:57:30
Осевой ход КВ?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 15, 2013 20:25:14
Осевой ход КВ?
так при выжимании сцепления звук должен пропадать :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 15, 2013 20:36:49
Не факт...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 20:43:49
такой звук у камазов... мож солярки залил вместо бенза...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 15, 2013 20:47:57
вот он украинский бензин :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 15, 2013 20:52:26
У нас тут даже белорусский продают.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2013 3:07:53
zombie177rus писал(а):Осевой ход КВ?
Проверить без разборки можно? скажем, за передний шкив? на самом деле вполне возможный вариант, последнее время при трогании была сильная тряска.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 16, 2013 4:20:26
Йожык, цепка натянута? Износ накладок успокоителя и башмака натяжителя исключаешь? Сам натяжитель держит ли?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2013 4:38:14
Буйный писал(а):Йожык, цепка натянута? Износ накладок успокоителя и башмака натяжителя исключаешь? Сам натяжитель держит ли?
Натяжитель еще тянет, запас хода есть. Цепь заметного прослабления не имеет, но со стороны успокоителя легко шатается пальцами примерно на 5 мм в каждую сторону. Это нормально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 16, 2013 5:39:21
ДА. И побыстрее, пока блок не убил совсем...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2013 5:56:19
zombie177rus писал(а):ДА. И побыстрее, пока блок не убил совсем...
Машина стоит сейчас. Попозже проверю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 16, 2013 6:06:53
Еще нюанс: с появлением стука немного уменьшились обороты холостого хода.
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пн сен 16, 2013 6:23:53
А, мб, кулачок на распредвале съело, не?
