Вопрос по бытовым водонагревателям
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб авг 03, 2013 11:15:44
Да честно говоря не охото что-то делать раз всёравно его не спасти
ps спосибо всем кто откликнулся :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб авг 03, 2013 11:19:33
Димьян писал(а):Да честно говоря не охото что-то делать раз всёравно его не спасти
до октября должен прожить.....когда новый купишь ,то не включай регулятор на максималку----в этом все проблемы начинаются....лучше ставить на экон :yes:
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 04, 2013 15:55:56
артур с писал(а):не включай регулятор на максималку
Сложно представить такую необходимость- у меня на 30 % ставишь и вода аж руки обжигает.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 04, 2013 18:19:26
поверь...таких оооочень много....думают наверно что вода теплее буде :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 04, 2013 18:23:34
По опыту (на работе висит)
Воды горячей хватает дольше, несколько мужиков моются. Но есть один опасный момент. Если случайно закрыть холодную воду, то будет беда. Даже отскочить не успеешь. Руки обжигал уже в раковине. В душе опаснее.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 04, 2013 19:49:22
Антон80 писал(а):... В душе опаснее.
В душе мы это понимаем LOL
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 05, 2013 6:57:32
Димьян
Тебе уже тут говорили, я скажу еще раз.
Мы с тестем тоже долго репу чесали, почему течь в их бойлере то появляется, то пропадает. Конденсат это. Накапливается он в зазорах между баком и утеплителем. Далее что ты делал.
1. Скинул давление, вырубил из сети. Пусть не сразу, но температура воды в баке приблизилась к комнатной. Образование конденсата прекратилось.
2 Далее ты опять подал в бак давление - туда опять попала холодная вода, опять пошел процесс образования конденсата. В добавок к этому, когда довление в баке выросло, сам бак пусть немного, но расширился, уменьшив зазоры и выдавивив влагу, находящуюся в рубашке водогрея.
3 Чтобы точно сказать, что бак герметичен. Проделай следующее: кран, подающий воду в бак оставляй открытым, сохранив тем самым давление в баке, при этом краны горячей воды в потребителях не открывай, исключив тем самым обновление воды. Потерпи хотябы дня три, а лучше неделю, чтобы температура воды в баке сравнялась с комнатной, а влага, накопившаяся в утеплителе хотябы частично испарилась. Только после этого можно будет говорить, течет сам бак или нет. У нас вода исчезла.
А вот промыть сам бак никогда не помешает.
Да и не спеши менять водогрей. Не факт, что новый окажется лучше старого, не факт...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 05, 2013 7:13:37
zalex писал(а):...почему течь в их бойлере то появляется, то пропадает. Конденсат это. Накапливается он в зазорах между баком и утеплителем...
:yes: вот это похоже на правду!
Осталось только устранить причину образования конденсата в этом неподходящем месте.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн авг 05, 2013 7:16:20
VVB писал(а):Осталось только устранить причину образования конденсата
даже не представляю, как это сделать - особенность конструкции, у тещи есть такое, у тётушки нет. Водогреи разные
Непрочитанное сообщение VVB » Пн авг 05, 2013 7:21:55
даже не представляю, как это сделать...
:hmmm: максимально устранить доступ воздуха в эту полость (между корпусами)
(w00t) герметик!
:D тут все средства хороши, а других вариантов особо то и нет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 05, 2013 7:38:57
zalex, все правильно. Дай-то, Бог, что б тебя услышали. Потому как меня не услышали.
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 07, 2013 18:34:17
Назрел вопрос о чистка бака.
нашел видео, но ВОПРОС, что такое в желтое в банке на 1м52сек?
[youtube]dLzWGSRnBmM[/youtube]
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 07, 2013 19:03:22
andy писал(а):...что такое в желтое в банке на 1м52сек?
andy! даже не заморачивайся! я когда первый раз в бак полез - :) - тоже нашел это видео и ещё несколько подобных (с банками) А ПОТОМ ГУГЛИЛ пол дня чтоб найти ответ - :no: - ответ так и не нашел.
Зато - :thum1: - посмотри на фото И ПОВЕРЬ, что тэн был заросшим В ДЕСЯТЬ РАЗ СИЛЬНЕЕ чем на представленном видео,
аккуратно повозиться - и никакая желтая жидкость не нужна :yes:
ФОТО ЗДЕСЬ http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 48#p530848
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 07, 2013 19:08:28
VVB писал(а):тэн был заросшим В ДЕСЯТЬ РАЗ СИЛЬНЕЕ
Это не тэн, это магниевый анод стремится к состоянию хлама.
Спасибо, но когда чистили с соседом, там накипи в виде хлопьев было немеряно, а сами нагревательные тэны как новенькие.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср авг 07, 2013 19:22:55
Повторю!
ТЭН БЫЛ ЗАРОСШИМ - В ДЕСЯТЬ РАЗ СИЛЬНЕЕ!!!
На ФОТО - ТЭН! именно ТЭН! а потом уже анод - ПОСЛЕ ОЧИСТКИ!
:D :D :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 07, 2013 19:41:37
andy писал(а):... нашел видео, но ВОПРОС, что такое в желтое в банке на 1м52сек?
Пусть это будет лимонная кислота, в идеале - ортофосфорная. Желтый цвет - это краситель. Чтобы можно было продать в 40 раз дороже даже уксус :D .
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 08, 2013 4:25:40
гость писал(а):Пусть это будет лимонная кислота, в идеале - ортофосфорная.
Я тоже так думаю :yes: . Так как после была промывка под проточной водой. ИМХО, это всё лишнее.
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 08, 2013 20:04:04
Буйный писал(а):Я тоже так думаю :yes: . Так как после была промывка под проточной водой. ИМХО, это всё лишнее.
Короче, не заморачивался с кислотами, разобрал промыл, почистил. Не так всё страшно было.
Только дал дельный совет электрик, заземление сделать на бойлер.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт авг 08, 2013 20:05:29
andy писал(а): заземление сделать на бойлер.
и УЗО :yes:
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 08, 2013 20:11:26
артур с писал(а):и УЗО :yes:
В смысле аппаратик на 16А? Дык стоит родной.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт авг 08, 2013 21:07:05
не просто автомат...а узо....типа такого
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 08, 2013 21:13:27
артур с писал(а):не просто автомат...а узо....типа такого
Вот как спец и объясни мне, чем лучше одно другого.
Предлагаешь просто поменять или дополнить?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 08, 2013 21:33:44
Автомат реагирует на большой ток. Если человека в момент срабатывания нет, то все благополучно отключится от сети. Но если ето произойдет в присутствии человека так. что человек будет подвержен воздействию электического тока, то пока сработает защита, человек может и погибнуть.
УЗО реагирует на маленькие токи утечки. Оно срабатывает, когда опасности для человека еще нет.
Непрочитанное сообщение andy » Чт авг 08, 2013 21:36:29
гость писал(а):Оно срабатывает, когда опасности для человека еще нет.
Спасибо, Виктор.
А теперь еще раз для чайников в электрике, УЗО ставить просто вместо пакетника при наличие заземления или необязательно?
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 08, 2013 21:49:24
Андрей, пакетник - это обычный выключатель, который выключается вручную путем поворота ручки.
Если ты имел ввиду автомат, то УЗО ставится, и автомат остается для выполнения свои обычных функций по защите от перегрузки по току (или что там еще в него заложено). УЗО не защищает от перегрузок по току. Узо реагирует именно на утечки тока, т.е., к примеру ты взялся за провод, и через тебя начинает течь ток утечки. Так УЗО обесточит цепь прежде, чем ток через твое тело достигнет опасной величины.
