ps спосибо всем кто откликнулся
Вопрос по бытовым водонагревателям
- Димьян
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Да честно говоря не охото что-то делать раз всёравно его не спасти
- артур с
до октября должен прожить.....когда новый купишь ,то не включай регулятор на максималку----в этом все проблемы начинаются....лучше ставить на эконДимьян писал(а):Да честно говоря не охото что-то делать раз всёравно его не спасти
- Classic
Сложно представить такую необходимость- у меня на 30 % ставишь и вода аж руки обжигает.артур с писал(а):не включай регулятор на максималку
- артур с
поверь...таких оооочень много....думают наверно что вода теплее буде
По опыту (на работе висит)
Воды горячей хватает дольше, несколько мужиков моются. Но есть один опасный момент. Если случайно закрыть холодную воду, то будет беда. Даже отскочить не успеешь. Руки обжигал уже в раковине. В душе опаснее.
- zalex
Димьян
Тебе уже тут говорили, я скажу еще раз.
Мы с тестем тоже долго репу чесали, почему течь в их бойлере то появляется, то пропадает. Конденсат это. Накапливается он в зазорах между баком и утеплителем. Далее что ты делал.
1. Скинул давление, вырубил из сети. Пусть не сразу, но температура воды в баке приблизилась к комнатной. Образование конденсата прекратилось.
2 Далее ты опять подал в бак давление - туда опять попала холодная вода, опять пошел процесс образования конденсата. В добавок к этому, когда довление в баке выросло, сам бак пусть немного, но расширился, уменьшив зазоры и выдавивив влагу, находящуюся в рубашке водогрея.
3 Чтобы точно сказать, что бак герметичен. Проделай следующее: кран, подающий воду в бак оставляй открытым, сохранив тем самым давление в баке, при этом краны горячей воды в потребителях не открывай, исключив тем самым обновление воды. Потерпи хотябы дня три, а лучше неделю, чтобы температура воды в баке сравнялась с комнатной, а влага, накопившаяся в утеплителе хотябы частично испарилась. Только после этого можно будет говорить, течет сам бак или нет. У нас вода исчезла.
А вот промыть сам бак никогда не помешает.
Да и не спеши менять водогрей. Не факт, что новый окажется лучше старого, не факт...
- VVB
zalex писал(а):...почему течь в их бойлере то появляется, то пропадает. Конденсат это. Накапливается он в зазорах между баком и утеплителем...
Осталось только устранить причину образования конденсата в этом неподходящем месте.
- zalex
даже не представляю, как это сделать - особенность конструкции, у тещи есть такое, у тётушки нет. Водогреи разныеVVB писал(а):Осталось только устранить причину образования конденсата
- VVB
zalex писал(а):даже не представляю, как это сделать...VVB писал(а):Осталось только устранить причину образования конденсата
zalex, все правильно. Дай-то, Бог, что б тебя услышали. Потому как меня не услышали.
- andy
Назрел вопрос о чистка бака.
нашел видео, но ВОПРОС, что такое в желтое в банке на 1м52сек?
[youtube]dLzWGSRnBmM[/youtube]
- VVB
andy! даже не заморачивайся! я когда первый раз в бак полез -andy писал(а):...что такое в желтое в банке на 1м52сек?
Зато -
аккуратно повозиться - и никакая желтая жидкость не нужна
ФОТО ЗДЕСЬ http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 48#p530848
- andy
Это не тэн, это магниевый анод стремится к состоянию хлама.VVB писал(а):тэн был заросшим В ДЕСЯТЬ РАЗ СИЛЬНЕЕ
Спасибо, но когда чистили с соседом, там накипи в виде хлопьев было немеряно, а сами нагревательные тэны как новенькие.
- VVB
Повторю!
ТЭН БЫЛ ЗАРОСШИМ - В ДЕСЯТЬ РАЗ СИЛЬНЕЕ!!!
На ФОТО - ТЭН! именно ТЭН! а потом уже анод - ПОСЛЕ ОЧИСТКИ!
Пусть это будет лимонная кислота, в идеале - ортофосфорная. Желтый цвет - это краситель. Чтобы можно было продать в 40 раз дороже даже уксусandy писал(а):... нашел видео, но ВОПРОС, что такое в желтое в банке на 1м52сек?
Я тоже так думаюгость писал(а):Пусть это будет лимонная кислота, в идеале - ортофосфорная.
- andy
Короче, не заморачивался с кислотами, разобрал промыл, почистил. Не так всё страшно было.Буйный писал(а):Я тоже так думаю. Так как после была промывка под проточной водой. ИМХО, это всё лишнее.
Только дал дельный совет электрик, заземление сделать на бойлер.
- andy
В смысле аппаратик на 16А? Дык стоит родной.артур с писал(а):и УЗО
- артур с
не просто автомат...а узо....типа такого
- i.jpg (3.31 КБ) 4219 просмотров
- andy
Вот как спец и объясни мне, чем лучше одно другого.артур с писал(а):не просто автомат...а узо....типа такого
Предлагаешь просто поменять или дополнить?
Автомат реагирует на большой ток. Если человека в момент срабатывания нет, то все благополучно отключится от сети. Но если ето произойдет в присутствии человека так. что человек будет подвержен воздействию электического тока, то пока сработает защита, человек может и погибнуть.
УЗО реагирует на маленькие токи утечки. Оно срабатывает, когда опасности для человека еще нет.
- andy
Спасибо, Виктор.гость писал(а):Оно срабатывает, когда опасности для человека еще нет.
А теперь еще раз для чайников в электрике, УЗО ставить просто вместо пакетника при наличие заземления или необязательно?
Андрей, пакетник - это обычный выключатель, который выключается вручную путем поворота ручки.
Если ты имел ввиду автомат, то УЗО ставится, и автомат остается для выполнения свои обычных функций по защите от перегрузки по току (или что там еще в него заложено). УЗО не защищает от перегрузок по току. Узо реагирует именно на утечки тока, т.е., к примеру ты взялся за провод, и через тебя начинает течь ток утечки. Так УЗО обесточит цепь прежде, чем ток через твое тело достигнет опасной величины.
