Вопрос по бытовым водонагревателям
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 02, 2013 17:33:55
конденсат просто выпадает по теплоизоляцией и всё :fear: ....исли бы бак тек там бы фигачило со всех щелей
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2013 17:34:33
Ну вот. Так может бак и не при чем.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 17:44:36
артур с писал(а):конденсат просто выпадает по теплоизоляцией и всё
Вполне возможный вариант :yes:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 18:01:50
НАДЕЖДА!!! А как определить конденсат ли это? И как от него избавиться? Почему капает именно от туда ведь там есть отверстия и ниже места течи?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 02, 2013 18:11:16
Димьян писал(а):НАДЕЖДА!!! А как определить конденсат ли это? И как от него избавиться? Почему капает именно от туда ведь там есть отверстия и ниже места течи?
ну ты ж водогрей не ударял нигде наверное,а цельный бак шоб лопнул это надо либо ударить либо давление больше 8 кг по моему если не ошибаюсь дать,а это нереально.Попробуй перекрой подачу ,скинь немного давление открыв кпан горячей,если будет так же псикать то тогда точно конденсат.Я как то даже расковыривал это место на своем старом водогрее ,в надежде найти трещину---нифига там нету...как расковырял,так сухо стало....правда вид стал голимый у него :D :D :D ....
Поэтому ,просто скинь давление,просуши и замажь каким нить ,ну не знаю ,герметиком красным например :D
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 18:21:11
какой именно клапан ?Подачу холодной воды я перекрыл. У меня стоит клапан на входе холодной ,но на нём нет принудительного сброса он как бы сам должен сбрасывать.И как его просушить?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 02, 2013 18:24:37
так вот теперь горячую воду открой на смесителе,вот и сбросится давление :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 18:26:50
Димьян писал(а):какой именно клапан ?
Такой
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 02, 2013 18:28:56
ну как просушить уж не снаю....спиртяшкой чистой можно...он воду впитывает....протереть это место....можно просто слить воду и денек не попользоватся водогреем
Такой
я думаю у него без рычажка...просто предохранительный стоит....раньше еще видел такие :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 02, 2013 18:37:41
Димьян
так дела не будет: мало информации. Описывай как оно там на самом деле: капает, течет струями или просто следы влаги? Я лично течи не вижу. А ты пишешь - течь. Давай. вноси ясность.
Как по мне, то просто конденсат.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 02, 2013 18:39:29
артур с писал(а):раньше еще видел такие
На прошлой неделе ставил свежий/новый водогрей (горизонтальный, по моему совету) тётеньке - был такой в комплекте :yes: Ток рычажок металлический.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 19:00:27
гость писал(а):Димьян
Капли как бы собираються потихоньку и капает за приблизительно три часа насобиралось около пол стопки, а на фото не видно потому что я как раз протёр а потом додумался сфоткать. Но когда я открутил плосмаски с них вылилось около стакана воды.И ещё меня мучает вопрос откуда там конденсат если в ванной тепло и вода в водогрее горячая?Это же не бочёк унитаза .А клапан такой, но только без рычежка. Подачу холодной воды я перекрыл , кран горячей открыл,итог всё равно капает с той же интенсивностью.Что ещё расказать незнаю. Жду вердикта
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 02, 2013 19:05:24
ну тут как бы сам прикинь...давление ты сбросил...а все равно какает....значит от давления интенсивность не изменилась...значит по идее это не бачок лопнул ,а та влага что в утеплителе собралась.Кстати ,а сколько ему лет то :question:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 19:12:12
Чстно не знаю я квартиру купил уже с ним. у меня он один год. И всё таки откуда конденсат там взялся?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 02, 2013 19:13:26
Оффтопик: Из воздуха :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 02, 2013 19:24:30
Правильно, именно оттуда.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 02, 2013 19:28:12
Димьян
Бак устроен так. что подача холодной воды осуществляется снизу, а забор горячей воды идет сверху. Т.е., снизу там как раз вовсе не африка постоянно, а постоянный перепад температур. Термодинамические процессы.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт авг 02, 2013 19:31:55
дядя Витя щас тебе все по науке распишет :yes: :thum1:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 19:34:23
И что у всех так капает? А как её просушить ,ато я чёто очкую там ведь рядом провода
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 19:37:17
артур с писал(а):дядя Витя щас тебе все по науке распишет :yes: :thum1:
Да я ж не против . :) Это ж даже полезно для самобразования.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 02, 2013 19:41:30
Провода - не бойся: ты ж не сам его склепал, а солидный производитель.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 02, 2013 19:46:04
гость писал(а):Провода - не бойся: ты ж не сам его склепал, а солидный производитель.
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Пт авг 02, 2013 19:50:20
Димьян писал(а):И что у всех так капает?
У меня вроде не образовывается конденсат. Один раз когда закапало- так то ТЭНы потекли. По сути вопроса- попробуй замазать там герметиком. Поможет- хорошо, нет- тоже,- купишь новый агрегат. :)
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 02, 2013 19:52:06
Смотря где стоит.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт авг 02, 2013 19:56:42
Димьян
провести ревизию водогрею - дело нужное :yes:
тем более ты квартиру с ним купил и не лазил в него, ведь так?
Вот несколько простых рекомендаций:
1. Открути/сними приходящие трубы и открой оба краника (на баке) для сброса воды
2. Бак висит (скорее всего) на крюках вкрученных в стену. НЕ ТОРОПИСЬ СНИМАТЬ! Возьми напарника И ВДВОЁМ попробуйте слегка приподнять бак НЕ СНИМАЯ ЕГО СО СТЕНЫ! Это потому, что накипи в нем может быть ДО ПОЛОВИНЫ БАКА (а это не просто накипь - это камни!!!). Так вот эти камни плюс вода (которая не может сквозь камни просочиться) МОГУТ ВЕСИТЬ БОЛЕЕ 50 кг!!!!!
3. Если бак легкий - то снимай смело! А если тяжелый - то не надорвись :D
4. Потом ищешь в Интернете видео и картинки КАК разобрать твою модель бака - И РАЗБИРАЕШЬ.
5. Промыть его изнутри - дело нужное.
6. Готовься к тому, что увидишь вместо тена - коралловый остров :)
7. Смотри на ФОТО - это тен и катализатор - после 12 часов очистки их от коралловых рифов.Катализатор на моем ФОТО ещё пару лет отработает.
9. Когда будешь собирать - поменяй краники на новые. На фум ленту прикрутишь новые краны и будет хорошо!
10. Рыжие подтеки - не знаю что это - понятно, что сопливит - а причина не понятна. Возьми автомобильный термостойкий герметик и СНАРУЖИ мазани эти места (щели) - прям зубочисткой аккуратно туда герметик запхай.
