Вопрос по бытовым водонагревателям
- артур с
Re: Вопрос по бытовым водонагревателям
конденсат просто выпадает по теплоизоляцией и всё
....исли бы бак тек там бы фигачило со всех щелей
Вполне возможный вариантартур с писал(а):конденсат просто выпадает по теплоизоляцией и всё
- Димьян
НАДЕЖДА!!! А как определить конденсат ли это? И как от него избавиться? Почему капает именно от туда ведь там есть отверстия и ниже места течи?
- артур с
ну ты ж водогрей не ударял нигде наверное,а цельный бак шоб лопнул это надо либо ударить либо давление больше 8 кг по моему если не ошибаюсь дать,а это нереально.Попробуй перекрой подачу ,скинь немного давление открыв кпан горячей,если будет так же псикать то тогда точно конденсат.Я как то даже расковыривал это место на своем старом водогрее ,в надежде найти трещину---нифига там нету...как расковырял,так сухо стало....правда вид стал голимый у негоДимьян писал(а):НАДЕЖДА!!! А как определить конденсат ли это? И как от него избавиться? Почему капает именно от туда ведь там есть отверстия и ниже места течи?
Поэтому ,просто скинь давление,просуши и замажь каким нить ,ну не знаю ,герметиком красным например
- Димьян
какой именно клапан ?Подачу холодной воды я перекрыл. У меня стоит клапан на входе холодной ,но на нём нет принудительного сброса он как бы сам должен сбрасывать.И как его просушить?
- артур с
так вот теперь горячую воду открой на смесителе,вот и сбросится давление
- артур с
ну как просушить уж не снаю....спиртяшкой чистой можно...он воду впитывает....протереть это место....можно просто слить воду и денек не попользоватся водогреем
я думаю у него без рычажка...просто предохранительный стоит....раньше еще видел такиеБуйный писал(а):ТакойДимьян писал(а):какой именно клапан ?
Димьян
так дела не будет: мало информации. Описывай как оно там на самом деле: капает, течет струями или просто следы влаги? Я лично течи не вижу. А ты пишешь - течь. Давай. вноси ясность.
Как по мне, то просто конденсат.
На прошлой неделе ставил свежий/новый водогрей (горизонтальный, по моему совету) тётеньке - был такой в комплектеартур с писал(а):раньше еще видел такие
- Димьян
Капли как бы собираються потихоньку и капает за приблизительно три часа насобиралось около пол стопки, а на фото не видно потому что я как раз протёр а потом додумался сфоткать. Но когда я открутил плосмаски с них вылилось около стакана воды.И ещё меня мучает вопрос откуда там конденсат если в ванной тепло и вода в водогрее горячая?Это же не бочёк унитаза .А клапан такой, но только без рычежка. Подачу холодной воды я перекрыл , кран горячей открыл,итог всё равно капает с той же интенсивностью.Что ещё расказать незнаю. Жду вердиктагость писал(а):Димьян
- артур с
ну тут как бы сам прикинь...давление ты сбросил...а все равно какает....значит от давления интенсивность не изменилась...значит по идее это не бачок лопнул ,а та влага что в утеплителе собралась.Кстати ,а сколько ему лет то
- Димьян
Чстно не знаю я квартиру купил уже с ним. у меня он один год. И всё таки откуда конденсат там взялся?
Димьян
Бак устроен так. что подача холодной воды осуществляется снизу, а забор горячей воды идет сверху. Т.е., снизу там как раз вовсе не африка постоянно, а постоянный перепад температур. Термодинамические процессы.
- Димьян
И что у всех так капает? А как её просушить ,ато я чёто очкую там ведь рядом проводагость писал(а):Димьян
- Димьян
Да я ж не против .артур с писал(а):дядя Витя щас тебе все по науке распишет![]()
Провода - не бойся: ты ж не сам его склепал, а солидный производитель.
- Димьян
И что у всех так капает?гость писал(а):Провода - не бойся: ты ж не сам его склепал, а солидный производитель.
- Classic
У меня вроде не образовывается конденсат. Один раз когда закапало- так то ТЭНы потекли. По сути вопроса- попробуй замазать там герметиком. Поможет- хорошо, нет- тоже,- купишь новый агрегат.Димьян писал(а):И что у всех так капает?
- VVB
Димьян
провести ревизию водогрею - дело нужное
тем более ты квартиру с ним купил и не лазил в него, ведь так?
Вот несколько простых рекомендаций:
1. Открути/сними приходящие трубы и открой оба краника (на баке) для сброса воды
2. Бак висит (скорее всего) на крюках вкрученных в стену. НЕ ТОРОПИСЬ СНИМАТЬ! Возьми напарника И ВДВОЁМ попробуйте слегка приподнять бак НЕ СНИМАЯ ЕГО СО СТЕНЫ! Это потому, что накипи в нем может быть ДО ПОЛОВИНЫ БАКА (а это не просто накипь - это камни!!!). Так вот эти камни плюс вода (которая не может сквозь камни просочиться) МОГУТ ВЕСИТЬ БОЛЕЕ 50 кг!!!!!
3. Если бак легкий - то снимай смело! А если тяжелый - то не надорвись
4. Потом ищешь в Интернете видео и картинки КАК разобрать твою модель бака - И РАЗБИРАЕШЬ.
5. Промыть его изнутри - дело нужное.
6. Готовься к тому, что увидишь вместо тена - коралловый остров
7. Смотри на ФОТО - это тен и катализатор - после 12 часов очистки их от коралловых рифов.Катализатор на моем ФОТО ещё пару лет отработает.
9. Когда будешь собирать - поменяй краники на новые. На фум ленту прикрутишь новые краны и будет хорошо!
10. Рыжие подтеки - не знаю что это - понятно, что сопливит - а причина не понятна. Возьми автомобильный термостойкий герметик и СНАРУЖИ мазани эти места (щели) - прям зубочисткой аккуратно туда герметик запхай.
