Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 06, 2013 20:11:02
babay007 писал(а):Димыч
ну-да, ну-да. Так оно и есть. Сегодня прокладку ГБЦ меняли впервые, мозги ещё не отошли и адреналин не выветрился, после того, когда последний болт при протяжке - сломался! :slap: Хорошо, что на уровне прокладки дело случилось, вывернули кусок болта без особых проблем. Адреналина хватанули конечно, но панику отложили на "опосля того, как опять скинули ГБЦ".
Medved@790 Взял копеечный вроде. Обязан влезть! :pinch:
Разные радиаторы и соответственно под них верхние корпуса. Так, что не очень и обязан...
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вс июл 07, 2013 16:40:47
zombie177rus писал(а): Разные радиаторы и соответственно под них верхние корпуса. Так, что не очень и обязан...
Подошёл и влез! :) Токмо прокладка, что под капотом на патрубках, немного не в размер - расстояние между патрубками немного больше, пришлось в напряжении трубки немного оставить. Не знаю, как себя это покажет в дальнейшем, но печку теперь менять я умею. :hmmm:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 17, 2013 20:22:05
Купил радик отопителя, посмотрел, а старый немного не такой. :sad:
На фото сверху (слева) новый снизу (справа) старый.
Я так понимаю в старый корпус он не подойдет? :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 20:33:44
Правильно понимаешь: вверху 2105-й, внизу 2101-й. Корпуса под них разные.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср июл 17, 2013 20:58:38
zombie177rus писал(а):Правильно понимаешь: вверху 2105-й, внизу 2101-й. Корпуса под них разные.
Даже если на корпусе написано 2105-.... ? :sad:
Или разные только верхние части корпуса?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 21:07:45
Да, корпуса - верхние части печки 2105 разные под разные радиаторы.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 18, 2013 6:25:51
Та же фигня. Купил фирменный радиатор ДААЗ, хотел поставить, а он фиг лезет (хотя в магазе просил узкий-перепутали видимо, а я тогда визуально не отличал). Пришлось купить какой то Хофер (авто уже разобрано было)-опасаюсь веселой зимы. Впихнуть бы ДААЗ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 6:30:30
Чего проще: радиатор в руки и корпус ищи.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт июл 18, 2013 6:45:47
zombie177rus писал(а):Чего проще: радиатор в руки и корпус ищи.
А то и правда заменить корпус лучше. Кстати в корпус под широкий радиатор и узкий же можно ставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 10:26:29
Только щели больше будут.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июл 18, 2013 11:34:29
Вот так я и бегал по магазинам с радиатором дааз в руках. Корпус был под медный. Причем везде в продаже были корпуса 2105 под медь. Алюмин. радиаторы под размер медного даже не рассматривал. В итоге нашел корпус 2101. ДААЗовский радик поместился отлично, только корпус слегка пишлось переделать.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 11:41:56
Лишнее отпилил?
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июл 18, 2013 13:38:51
zombie177rus писал(а):Лишнее отпилил?
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт июл 18, 2013 19:24:41
Оказывается не проще, сегодня пол города оббегал, везде только под медь, а про другие даже и не слышали. :fear: В итоге сдал радик взад, хорошо хоть приняли. :-J
Видно прийдется лузар брать, кто блин вообще такую петрушку придумал, руки б оторвать. =)
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 21:24:19
Sindrom,
лучше ничего не брать, чем поддерживать этих бездарей.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт июл 19, 2013 5:53:29
Sindrom писал(а): руки б оторвать. =)
Поддерживаю! Сегодня по рекомендации Толи дам давление 1Атм. Вот что делать если не потечет, он же тек на авто?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 19, 2013 6:39:53
ЖииЖ
а ты испытай, а потом думать будем. :beer2:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июл 19, 2013 9:01:41
гость писал(а):Sindrom,
Оффтопик: Отдай мне свой радик, а то меня идеи что-то зимой не греют :psih:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июл 19, 2013 13:13:17
Купил сегодня "Torero" Китай. Незнаю даже, попробую поставить, если нет, буду лузар брать.
jay-gee
Модель авто: ВАЗ 21074i
как снять дефлектор центрального воздуховода
Непрочитанное сообщение jay-gee » Вт июл 23, 2013 7:03:14
Добрый день!
Тупой до ужаса вопрос: как снять центральные воздуховоды? Ну, те, что с колесиками и жалюзи. По виду, держится, вроде, на 4 защелках. Их надо поджимать или что? Пробовал поддеть отверткой - только покоцал панель - результата ноль. Может, у кого-то есть фотки этого самого дефлектора, чтобы посмотреть по нему, где эти защелки, и что нужно делать? В интернете часто пишут: снять и все. А как? Есть какой-то секрет или же нужна просто грубая сила? Хочу снять, т.к., вроде, это необходимо, чтобы добраться до тросика спидометра и экономометра.
Sindrom
Re: как снять дефлектор центрального воздуховода
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 23, 2013 7:26:36
Сначала снимаешь решетчатое сопло с колесиком, отжимаешь его по бокам и вытаскиваешь, а там увидишь, воздуховод держится на 4 х защелках. Их отжимаешь вверх и спокойно вытаскиваешь.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт июл 23, 2013 8:03:43
jay-gee писал(а):как снять центральные воздуховоды?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт июл 23, 2013 8:04:09
jay-gee писал(а): Может, у кого-то есть фотки этого самого дефлектора, чтобы посмотреть по нему, где эти защелки, и что нужно делать?
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт июл 23, 2013 8:09:17
Усилие "подковыривания" отверткой, прикладывать в этих точках и в направлениях указанных стрелками.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Вт июл 23, 2013 8:18:02
jay-gee писал(а):Хочу снять, т.к., вроде, это необходимо, чтобы добраться до тросика спидометра и экономометра.
А вот для этого, просто сними пластиковые насадки на ручках управления отопителем (3 шт.), в правом нижнем углу самой приборки достань заглушку ( возле рукояток управления отопителем, на ней нарисовано стекло с восходящим теплым потоком), открути там один винт (крест) и доставай всю панель, как бы выдвигая и одновременно подавая ее в стороно правого пер сиденья. Пластиковые дефлекторы - сами выйдут из соединения с резиновым уплотнителем, на пластиковом воздуховоде центральных сопел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
