Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июл 16, 2013 8:53:43
Просто мне сказали, что если что-то попадет под клапан и он прогорит, ответственности не несем...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 16, 2013 9:47:14
Если при рассухаривании клапана упустить его в цилиндр, его реально вернуть на место без съема головки?
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 16, 2013 9:54:34
И от меня вопрос, может ли гайка попавшая во впускной коллектор в последствии оказаться в резонаторе выхлопной системы?
(Вчера снимал резонатор с Москвича - обнаружил там гайку маленькую, в то что её кто-то забросил в глушитель не верю - поскольку очень далеко он, да и выпала гайка со стороны резонатора)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 16, 2013 10:26:47
вряд ли она пройдет через щель открытого клапана, та же узко совсем :hmmm:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт июл 16, 2013 10:29:42
Антон80 писал(а):VLAD
та вот и я так думаю, но факт остается фактом - звенеть в резонаторе стало после того как карбюратор перебрали...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 14:23:44
Haris22 писал(а):рустем
Беги от таких мастеров.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 14:25:13
Антон80 писал(а):Если при рассухаривании клапана упустить его в цилиндр, его реально вернуть на место без съема головки?
Умаешься и результат вряд ли будет достигнут.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июл 16, 2013 14:37:48
zombie177rus писал(а):Беги от таких мастеров
Уже убежал :psih:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июл 16, 2013 14:39:43
проще поршень вверх подвести, там же его подпора хватит? краем уха слышал что приспособу делают дабы клапан подпереть изнутри.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 14:47:50
Миша, не надо никакой приспособы. Пруток олова изогнутый через свечное отверстие всё решает.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 15:17:36
Ага, только скажи парням, какого диаметра :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 16:13:46
гость писал(а):Ага, только скажи парням, какого диаметра :D
10мм.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 16:18:39
Ототож.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 16, 2013 16:25:45
Кто-нибудь покупает масло в двиг на заправках того же бренда?
А то в магазине, в котором обычно беру масло, сейчас стоят канистры розлива 10.2010. Хоть срок годности 5 лет, хочу по-свежее найти.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 16, 2013 16:30:14
читал в ЗР, что можно засунуть и надуть воздушный шарик
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 16:40:02
Антон80 писал(а):читал в ЗР, что можно засунуть и надуть воздушный шарик
Ага, и я читал. Кажись, там о 16-клапанном ВАЗовском двигателе парень писал.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт июл 16, 2013 16:40:50
Жигуль писал(а):не, ну а как снимать-то правильно?
Да легко. открываешь дверь-поддеваешь карту двери снизу, вставляешь отвертку побольше в щель и подводишь поближе к клипсе и отверткой отводишь карту двери. Разбирал уже раз 20-ни одной клипсы не сломал.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июл 16, 2013 16:43:10
Все вспоминал, чего надо спросить. На второй день созрел :psih:
Что может издавать звук закипающего чайника при движении на скорости от 20км.ч.? Звук примерно с переднего правого колеса, но не факт...
Непрочитанное сообщение Василь » Вт июл 16, 2013 16:45:49
Haris22 писал(а):Все вспоминал, чего надо спросить. На второй день созрел :psih:
У брата на 7ке ка-то пятак с эмблемой провалился в декоративный колпачок. Звук был похож на закипающий чайник. :D
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июл 16, 2013 16:51:43
marsel2442
Было такое, звук был тык-тык, тоже думал попал на деньги, а тааам :psih: на шиномонтаже бесплатно новый дали :psih:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср июл 17, 2013 6:53:49
Знатоки, добрый день. Вопрос-можно ли на Калине добраться до редуктора электромотора передних стеклоочистителей без снятия самого мотора и дворников?
При работе хрустит что то в редукторе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 9:17:34
Ну и как представляется ремонт без снятия? (w00t) :devil: :psih: и только... Качества не будет точно.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср июл 17, 2013 10:18:23
zombie177rus писал(а):Ну и как представляется ремонт без снятия? (w00t) :devil: :psih: и только... Качества не будет точно.
Если честно думал просто предварительно проверить есть ли там смазка.
Ну а снимать если, то трапецию (или как там на Калине она называется) тоже снимать придется?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 10:19:39
Проверить= снять и разобрать.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 11:18:50
На моих глазах клапан был поднят с помощью магнита к торцу клапана и гнутой проволоки в камеру сгорания. Но минут 5 долбились.
