Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- Haris22
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Просто мне сказали, что если что-то попадет под клапан и он прогорит, ответственности не несем...
Если при рассухаривании клапана упустить его в цилиндр, его реально вернуть на место без съема головки?
- VLAD
И от меня вопрос, может ли гайка попавшая во впускной коллектор в последствии оказаться в резонаторе выхлопной системы?
(Вчера снимал резонатор с Москвича - обнаружил там гайку маленькую, в то что её кто-то забросил в глушитель не верю - поскольку очень далеко он, да и выпала гайка со стороны резонатора)
вряд ли она пройдет через щель открытого клапана, та же узко совсем
- VLAD
та вот и я так думаю, но факт остается фактом - звенеть в резонаторе стало после того как карбюратор перебрали...Антон80 писал(а):VLAD
Беги от таких мастеров.Haris22 писал(а):рустем
Умаешься и результат вряд ли будет достигнут.Антон80 писал(а):Если при рассухаривании клапана упустить его в цилиндр, его реально вернуть на место без съема головки?
- Haris22
Уже убежалzombie177rus писал(а):Беги от таких мастеров
проще поршень вверх подвести, там же его подпора хватит? краем уха слышал что приспособу делают дабы клапан подпереть изнутри.
Миша, не надо никакой приспособы. Пруток олова изогнутый через свечное отверстие всё решает.
Ага, только скажи парням, какого диаметра
10мм.гость писал(а):Ага, только скажи парням, какого диаметра
Кто-нибудь покупает масло в двиг на заправках того же бренда?
А то в магазине, в котором обычно беру масло, сейчас стоят канистры розлива 10.2010. Хоть срок годности 5 лет, хочу по-свежее найти.
читал в ЗР, что можно засунуть и надуть воздушный шарик
Ага, и я читал. Кажись, там о 16-клапанном ВАЗовском двигателе парень писал.Антон80 писал(а):читал в ЗР, что можно засунуть и надуть воздушный шарик
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Да легко. открываешь дверь-поддеваешь карту двери снизу, вставляешь отвертку побольше в щель и подводишь поближе к клипсе и отверткой отводишь карту двери. Разбирал уже раз 20-ни одной клипсы не сломал.Жигуль писал(а):не, ну а как снимать-то правильно?
- Haris22
Все вспоминал, чего надо спросить. На второй день созрел
Что может издавать звук закипающего чайника при движении на скорости от 20км.ч.? Звук примерно с переднего правого колеса, но не факт...
У брата на 7ке ка-то пятак с эмблемой провалился в декоративный колпачок. Звук был похож на закипающий чайник.Haris22 писал(а):Все вспоминал, чего надо спросить. На второй день созрел![]()
- Haris22
marsel2442
Было такое, звук был тык-тык, тоже думал попал на деньги, а тааам
на шиномонтаже бесплатно новый дали
- ЖииЖ
Знатоки, добрый день. Вопрос-можно ли на Калине добраться до редуктора электромотора передних стеклоочистителей без снятия самого мотора и дворников?
При работе хрустит что то в редукторе.
Ну и как представляется ремонт без снятия?
и только... Качества не будет точно.
- ЖииЖ
Если честно думал просто предварительно проверить есть ли там смазка.zombie177rus писал(а):Ну и как представляется ремонт без снятия?![]()
Ну а снимать если, то трапецию (или как там на Калине она называется) тоже снимать придется?
Kampfar
На моих глазах клапан был поднят с помощью магнита к торцу клапана и гнутой проволоки в камеру сгорания. Но минут 5 долбились.zombie177rus писал(а):Умаешься и результат вряд ли будет достигнут.Антон80 писал(а):Если при рассухаривании клапана упустить его в цилиндр, его реально вернуть на место без съема головки?
