Гадания на кофейной гуще
Re: Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 28, 2013 6:45:07
Какие ошибки светит? БК есть?
xaker_kg
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение xaker_kg » Ср май 29, 2013 3:44:41
нет БК
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 29, 2013 3:47:22
Тогда переезжаем по назначению.
vazik07
Модель авто: ваз2107
Глохнет на холостых. Помогите.
Непрочитанное сообщение vazik07 » Пн июн 03, 2013 17:05:02
Здравствуйте. Проблема с автомобилем ваз 21074 инжектор, 2006 г , 55000 пробег, буквально месяц назад машина начала иногда - редко глохнуть на холостых при торможении. но сейчас ездить стало не возможно , с утра заводиться прекрасно, едет пока не прогреется до рабочей температуры, вот тут начинается при торможении на холостом ходе машина глохнет и не заводиться сразу пока не пройдет минут 10 -15, потом после мин 5-10 езды повторяется такая же ситуация, в сервисе сделали диагностику сказали дачик кислорода , поменяли , проблема не решилась, проверяли по 5 раз на диагностике , ошибок нет!, сказали что проблемы с электрикой. Замечал и иногда, когда зажигание включено , если слегка качнуть машину щелкают какие то рыле. Помогите может у кого нибудь была такая ситуация!!!
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Re: Глохнет на холостых. Помогите.
Непрочитанное сообщение Lex » Пн июн 03, 2013 17:13:06
Реле где щелкают? В салоне под полкой или под капотом?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 03, 2013 17:13:41
vazik07, тема перенесена.
Тщательно проверять все силовые массы, за бардачком, включая исправность замка зажигания, питание главного реле т.д. К специалисту, а не диагносту без опыта и образования!
Lex
Непрочитанное сообщение Lex » Пн июн 03, 2013 17:24:23
Буйный писал(а):vazik07, тема перенесена.
+100500
Под бардачком главное реле и реле бензонасоса. Проверь в первую очередь (предохранители рядом тоже проверь).
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Гадания на кофейной гуще
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 03, 2013 17:30:53
vazik07
Почистить РХХ, подтянуть массы мозгов, они за бардачком.
эх прокачу
Модель авто: лада 2107
пропала искра
Непрочитанное сообщение эх прокачу » Чт дек 04, 2014 16:11:56
всем привет.
нужно помощь. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: после стоянке на холоде пропадает искра и при включенном зажигании постоянно работает бензонасос, но стоит машину загнать в теплый бокс или чуть-чуть феном прогреть салон всё налаживается.
вот такая вот мистика.
Re: пропала искра
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 04, 2014 16:24:27
эх прокачу писал(а):вот такая вот мистика
Эта мистика превращается в банальность при обращении к нормальному электрику - диагносту. Навскидку, банальный неконтакт в э/соединениях, возможно под бардачком на панели предов и реле, а также массы ЭБУ за бардаком. Гадать можно долго. Перемещаемся в профильную тему.
эх прокачу
Re: пропала искра
Непрочитанное сообщение эх прокачу » Пт дек 05, 2014 12:25:32
сегодня утром поменял ЭБУ и всё наладилось
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 05, 2014 18:13:49
эх прокачу писал(а):сегодня утром поменял ЭБУ и всё наладилось
Бюджетно :cry: .
Re: пропала искра
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 05, 2014 18:31:57
Бывает, что очень НЕ надолго ...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 05, 2014 23:44:20
Лишний реальный случай в этом убедиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 06, 2014 12:26:35
ЭБУ много в продаже :devil:
Vova.2009
Инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение Vova.2009 » Вс янв 04, 2015 14:06:55
доброго время суток всем. Вот такая проблема у меня! После девяносто км в час загорается чек и движок теряет мощность, что может быть подскажите кто что знает в чем причина! Сначала думал что фильтра.поменял воздушный и бензиновый фильтра проблема не изменилась. Заранее спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 04, 2015 15:00:27
1. Съездить на диагностику.
2. Поставить БК и самому считать ошибки.
3. На основе считанного отремонтить.
4. Профиль заполнить.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 04, 2015 16:31:10
Vova.2009
Если кат есть, скорее всего ему хана.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 04, 2015 16:52:18
[quote="zombie177rus"]1. Съездить на диагностику.
Самое разумной и менее затратное решение
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 04, 2015 16:57:29
Не факт. Мы не знаем, где живёт ТС . Там может не быть диагноста....
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 04, 2015 17:02:28
Тогда можно долго гадать и методом тыка покупать запчасти....
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 04, 2015 17:31:12
Vova.2009 писал(а):После девяносто км в час загорается чек и движок теряет мощность
По внешним признакам похоже на отключение форсов из-за пропусков воспламенения. Причин немало - зажатые клапана, все составляюющие высоковольтной части... Диагностить надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 04, 2015 17:51:32
Тут уже чинить надо .....
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс янв 04, 2015 17:52:37
Нее, Толя, не то. Именно забитый кат такую картину даёт, на оборотах дышать нечем движку. :yes:
А ошибка, скорее всего, всё ж бедная смесь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 04, 2015 18:06:41
BORODA, Дим, я не оспариваю твоё мнение, но мы даже не знаем Е-2 или Е-3 у человека. Но запостИлся он в правильной теме :thum1: .
Вернуться в «Инжектор»
