Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Благодарил (а): 857 раз
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 22, 2013 13:03:05
нафига менять форсы и прочие дорогие запчасти???
тросик газа не пробовал поменять за сотку?
свечи не а17дв, а а17дврм надо! !с резистором!
паштетуля
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение паштетуля » Ср май 22, 2013 13:26:35
Medved@790 писал(а):нафига менять форсы и прочие дорогие запчасти???
спасибо за совет про свечи..а форсунки менял сразу как взял машину..потому что она стояла два года..не доехала до дома даже, все засрато было (бак,фильтр) и наверно форсунки
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 22, 2013 16:41:55
паштетуля писал(а):наверно форсунки
блин, шикарно так действовать, мои нормально кочегарят, даже проливал зимой специально и ничего, тоже лежавшие
паштетуля писал(а):поменять ДК и регулятор давления..поможет???
дак ты даже ни к диагносту не ездил, ни давление не мерил? если что, я сразу после перехода на впрыск и адаптер диагностический купил (пацаны знакомые тоже юзают) и манометр топливный на постоянку под капот поставил (уже раз крупно выручил).
и это было куда дешевле в разы чем ты только что описывая поменял.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 22, 2013 16:54:06
паштетуля писал(а): БК пишет что смесь переобогащенная
Причину этого и нужно искать. Цвет свечей каков? И про тросик ДЗ верная мысль. БК как показывает степень открытия ДЗ (работу ДПДЗ) - не ступенчато, плавно в процентах?
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Чт май 23, 2013 9:53:59
ездил к диагносту..тоже самое сказал что и мой БК.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Чт май 23, 2013 9:58:43
свечи черные,но без нагара..вы идиота из меня не делайте(тросик ходит хорошо..поворачивая непосредственно тягу ДЗ происходит то что я описывал)
БК показывает открытие ДЗ норм. 1..2..3..4%..и т.д
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 23, 2013 12:11:44
паштетуля писал(а):вы идиота из меня не делайте
из тебя идиота никто и не делает, я тут модером на форуме не постебаться сижу.
с такими темпами и двигатель заменить можно.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Чт май 23, 2013 13:30:17
Медвед, я понимаю что ты имеешь ввиду, но я устал уже искать причину..не просто так все меняю..метод проб и ошибок так сказать..
факт ошибки по БК есть.датчики почти все поменяны, гбц перебрана, массы проверены..по моему мнению осталось только поменять попробовать ДК и регулятор давления(это мое дело-менять все подряд или сначала проверять на работоспособность) так как они могут влиять на переобогащенную смесь..я прав?
и еще вопрос: на днях поменял датчик спидометра т.к. разница скорости по БК и навигатору с спидометром была после 100км/ч 30 км! купил дешевый,первые пол дня было одинаково прям, а потом снова разница 15 км..стоит ли поставить датчик дорогой или еще и привод спидометра поменять?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 23, 2013 13:40:23
паштетуля писал(а):осталось только поменять попробовать ДК и регулятор давления
в чем проблема не менять его и гадать что с ним после замены, а приехать к диагносту и за три сотки покататься с манометром под дворником?
паштетуля писал(а):стоит ли поставить датчик дорогой?
надо не по ценнику выбирать запчасти, а по отзывам на специализированных форумах.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Чт май 23, 2013 13:51:03
Медвед, ты конечно прав..но у меня совсем нет времени на то что бы ездить выяснять (работаю на двух работах.нет даже времени поменять радиатор печки, который потек ваще :psih: :slap: )
короче что-нибудь попробую еще..потом отпишусь
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 23, 2013 17:16:56
паштетуля
Во-первых - покорректнее. :hmmm:
Во-вторых - богатая смесь это ДМРВ либо повышенное давление.
В-третьих - писАлось, что менялась цепь. Тщательно проверить фазы ГРМ. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 23, 2013 17:17:58
За эту фразу и за глагол про работу на двух работах (один ты такой усталый ;) )получаем приз ввиде новой графы в профиле!
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Чт май 23, 2013 21:02:42
Борода, у меня два дмрв и с обоими одинаковая фигня.регулятор не успел седня купить..в субботу поменяю,отпишусь.а цепь и звезды менял,все по меткам встало отлично.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Чт май 23, 2013 21:09:16
Буйный, за слово "пашу" ??? Хм..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 24, 2013 3:09:11
давление померь сначала.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Пт май 24, 2013 20:25:11
Medved@790 писал(а):давление померь сначала.
Замена регулятора давления ничего не дало.(((
Стоит ли заменить ДК?
З.Ы.только прошу ответить по делу..я ведь за помощью к знающим обращаюсь,а не за упреками.
З.Ы. З.Ы. а то я её сожгу нафиг)))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 24, 2013 20:56:10
Интересно, что полезнее: сжечь, или давление ИЗМЕРИТЬ :devil: ? Замена РДТ следует ПОСЛЕ! замера давления по результату.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 25, 2013 2:11:32
тут дают советы, ты их не слушаешь. зачем я это делаю?
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 11:06:02
Съездил на диагностику..всё норм. Все показатели в норме.ничего не понятно короче :hmmm:
Сказал надо перепрошить эбу..как считаете вы,надо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 12:28:25
Сначала чини. Шьют исправное.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 13:49:44
Чинить уже нечего.все поменяно что можно..ошибка в программе видимо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 13:51:51
Поменяно - не значит починено :devil: .
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 13:54:46
Никаких поломок комп.диагностика не показала
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 14:06:57
Меняй диагностов.
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 14:11:48
Не у одного пробовал
Вернуться в «Инжектор»
