Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
нафига менять форсы и прочие дорогие запчасти???
тросик газа не пробовал поменять за сотку?
свечи не а17дв, а а17дврм надо! !с резистором!
- паштетуля
- Модель авто: ВАЗ 21074
спасибо за совет про свечи..а форсунки менял сразу как взял машину..потому что она стояла два года..не доехала до дома даже, все засрато было (бак,фильтр) и наверно форсункиMedved@790 писал(а):нафига менять форсы и прочие дорогие запчасти???
блин, шикарно так действовать, мои нормально кочегарят, даже проливал зимой специально и ничего, тоже лежавшиепаштетуля писал(а):наверно форсунки
дак ты даже ни к диагносту не ездил, ни давление не мерил? если что, я сразу после перехода на впрыск и адаптер диагностический купил (пацаны знакомые тоже юзают) и манометр топливный на постоянку под капот поставил (уже раз крупно выручил).паштетуля писал(а):поменять ДК и регулятор давления..поможет???
и это было куда дешевле в разы чем ты только что описывая поменял.
Причину этого и нужно искать. Цвет свечей каков? И про тросик ДЗ верная мысль. БК как показывает степень открытия ДЗ (работу ДПДЗ) - не ступенчато, плавно в процентах?паштетуля писал(а): БК пишет что смесь переобогащенная
- паштетуля
ездил к диагносту..тоже самое сказал что и мой БК.Medved@790 писал(а):блин, шикарно так действовать, мои нормально кочегарят, даже проливал зимой специально и ничего, тоже лежавшиепаштетуля писал(а):наверно форсункидак ты даже ни к диагносту не ездил, ни давление не мерил? если что, я сразу после перехода на впрыск и адаптер диагностический купил (пацаны знакомые тоже юзают) и манометр топливный на постоянку под капот поставил (уже раз крупно выручил).паштетуля писал(а):поменять ДК и регулятор давления..поможет???
- паштетуля
свечи черные,но без нагара..вы идиота из меня не делайте(тросик ходит хорошо..поворачивая непосредственно тягу ДЗ происходит то что я описывал)Буйный писал(а):Причину этого и нужно искать. Цвет свечей каков? И про тросик ДЗ верная мысль. БК как показывает степень открытия ДЗ (работу ДПДЗ) - не ступенчато, плавно в процентах?паштетуля писал(а): БК пишет что смесь переобогащенная
БК показывает открытие ДЗ норм. 1..2..3..4%..и т.д
из тебя идиота никто и не делает, я тут модером на форуме не постебаться сижу.паштетуля писал(а):вы идиота из меня не делайте
с такими темпами и двигатель заменить можно.
- паштетуля
Медвед, я понимаю что ты имеешь ввиду, но я устал уже искать причину..не просто так все меняю..метод проб и ошибок так сказать..Medved@790 писал(а):из тебя идиота никто и не делает, я тут модером на форуме не постебаться сижу.паштетуля писал(а):вы идиота из меня не делайте
факт ошибки по БК есть.датчики почти все поменяны, гбц перебрана, массы проверены..по моему мнению осталось только поменять попробовать ДК и регулятор давления(это мое дело-менять все подряд или сначала проверять на работоспособность) так как они могут влиять на переобогащенную смесь..я прав?
и еще вопрос: на днях поменял датчик спидометра т.к. разница скорости по БК и навигатору с спидометром была после 100км/ч 30 км! купил дешевый,первые пол дня было одинаково прям, а потом снова разница 15 км..стоит ли поставить датчик дорогой или еще и привод спидометра поменять?
в чем проблема не менять его и гадать что с ним после замены, а приехать к диагносту и за три сотки покататься с манометром под дворником?паштетуля писал(а):осталось только поменять попробовать ДК и регулятор давления
надо не по ценнику выбирать запчасти, а по отзывам на специализированных форумах.паштетуля писал(а):стоит ли поставить датчик дорогой?
- паштетуля
Медвед, ты конечно прав..но у меня совсем нет времени на то что бы ездить выяснять (работаю на двух работах.нет даже времени поменять радиатор печки, который потек ваще
короче что-нибудь попробую еще..потом отпишусь
паштетуля
Во-первых - покорректнее.
Во-вторых - богатая смесь это ДМРВ либо повышенное давление.
В-третьих - писАлось, что менялась цепь. Тщательно проверить фазы ГРМ.
За эту фразу и за глагол про работу на двух работах (один ты такой усталыйпаштетуля писал(а):вы идиота из меня не делайте
- паштетуля
Борода, у меня два дмрв и с обоими одинаковая фигня.регулятор не успел седня купить..в субботу поменяю,отпишусь.а цепь и звезды менял,все по меткам встало отлично.
- паштетуля
Замена регулятора давления ничего не дало.(((Medved@790 писал(а):давление померь сначала.
Стоит ли заменить ДК?
З.Ы.только прошу ответить по делу..я ведь за помощью к знающим обращаюсь,а не за упреками.
З.Ы. З.Ы. а то я её сожгу нафиг)))
Интересно, что полезнее: сжечь, или давление ИЗМЕРИТЬ
? Замена РДТ следует ПОСЛЕ! замера давления по результату.
- паштетуля
Съездил на диагностику..всё норм. Все показатели в норме.ничего не понятно короче
Сказал надо перепрошить эбу..как считаете вы,надо?
- паштетуля
Чинить уже нечего.все поменяно что можно..ошибка в программе видимо
