Электрический привод открытия багажника
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
- Randall
Andreys, вот не знаю.... Шот не то. ИМХО, у Тазовод-а либо замок левый какой-то, либо паяльник мощностью в полкиловатта... У меня лично на замке (родной, 97-го г.в.) сталюка 2 или 3мм толщиной каленая. Какой там паяльник? Черта с два ее прогреешь, чтоб залудить! Сверлить пробовал - болт, тупятся сверла враз. Пробовал прилепить крючок на "холодную сварку" - вроди получилось. Осьтакэ:
Но отвалилась (и слава богу!) пока долго клацал-игрался-думал, как конструкцию устанавливать. Так что фигня это все, по-моему. И, чуток пораскидав мозгами, сделал так: загнул крючком кусок прута (диам. 3мм) /пойдет кусок родной тяги от соленоида/ и просверлил отверстие под него с дальней от привода стороны замка, так, чтобы этот прут своим хвостом просто нажимал на хвостовик замка. Далее укрепил на теле 2 втулки, в которые вставил прут. Сделано это для надежности, дабы его не перекашивало со временем и он точно давил на хвостовик. Между крайней втулкой и переходником для тяги (шел в комплекте) установил пружинку. Для чего, думаю, объяснять нет смысла... Получилось такое:
Соленоид (он же актуатор), поставил "параллельно" крышке, дабы его выпуклая часть не торчала вниз:
С кнопкой возникли проблемы, ибо места под нее у меня не нашлось... На данный момент у меня нет гидрокорректора, посему прилепил ее туда:
Для себя решил расшифровывать аббревиатуру "БЛНЗД", выдавленную на кнопке (снята с клавиатуры ЭВМ ЕС), как (да простит меня модератор!) БЛ$... На$... Задняя Дверь!
Разумеется, подключил и кнопку, и хвост от сигналки через релюху к актуатору. Так что багажник открывается превосходно также с брелка без снятия машины с охраны
За полгода глюков не замечено. Брал специально актуатор помощнее.
Эх, видели бы вы лица людей на рынке, когда к ним подъезжаешь на машине за мешочком цемента и просишь положить его в багажник... Нажимая на кнопку. Как правило, это абсолютно обезумевшее лицо и пару матов от офигения!
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
на днях тоже установил на свою сей девайс, две сотни рублей, пара часов возни с проводами и дрелью, и как результат полные штаны счастья))))
пропилы делал полотном по металлу, между пропилами зазор в милиметр и этот оставшийся милиметр по сути как проволчка получается, им обогнул тягу, дабы оная не вываливалась, ну и пружинку возвратную от карбика присобачил не напротив, а прямо на тягу штатным зажимом (имхо так даже удобнее регулировать натяг пружины), который в комплекте с электрозамком идёт, на счет тяги - загнул ее по размеру бугвой "Г", а чтобы она не слетала припаял клемму "папа", как крючок получилась в итоге, фотке к сожалению нет; кнопка от "десятки", ах да! реле под панель поставил около "бардачка" и в багажник провел получается всего один провод, прилагаю фотке
- салон
- P9225982.JPG (123.07 КБ) 9663 просмотра
- багажник
- P9225980.JPG (118.72 КБ) 9663 просмотра
- 21053
- Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Добрый вечер!
Неделю назад стал счастливым обладателем 21053.
Наткнулся на ваш форум, очень понравился, много полезного и нужного. Теперь постоянный гость. Буду задавать много вопросов, надеюсь на помощь:rolleyes:
У меня вопрос. Кто-нибудь юзал такой привод? Он аккуратней вроде.
Нашел тут:
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/ak ... 8326#board
Нашел тут:
