Электрический привод открытия багажника
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 05, 2009 16:56:38
DiGitaL, я пластиковую втулку подрезал - часть, которая полукругом, я подрезал на половину.
DiGitaL
Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Ср авг 05, 2009 17:14:20
да её че то трогать вообще стремно))) я сначала замок без нее собрал так он никак не мог закрыться))) а если и закрывался то открывался резким дерганием крышки багажника вверх :crazy:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 05, 2009 17:18:38
DiGitaL, это скорее регулировка плохая самого замка. А я подрез втулку и всё работает. Ничего страшного.
DiGitaL
Непрочитанное сообщение DiGitaL » Ср авг 05, 2009 17:24:11
нет я всё же попробую вариант с леской))) отпишусь завтра как получилось ...
и еще ... активатор он же работает в 2 стороны - 1 раз нажа кнопку он втягивает, еще раз нажал - вытягивает. Как же тут быть?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 05, 2009 17:28:08
DiGitaL, втягивать или толкать - зависит от полярности, а не от кнопки. А леска перетрётся.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт авг 06, 2009 0:20:54
лично я использовал спицу от велика. а пластиковый полукруг я сточил немного чтоб не мешался
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Чт авг 06, 2009 3:25:41
Поводок рыболовный поставь,он тонкий.
Тазовод
Модель авто: ВАЗ-21053-2005г.-39876км.-карб-эл. зажигание
Непрочитанное сообщение Тазовод » Пт сен 04, 2009 19:28:14
Ребяты
сделайте проще-как сделал я
припаяйте к язычку(кстати он отлично лудится--полоску из метталла с отверстием, так сказать удлините язычок :)--туда вставите тягу и все..
никакого сверления--.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт сен 04, 2009 20:04:41
Тазовод, ломать - не строить. Сверлить - не поять.
Тазовод
Непрочитанное сообщение Тазовод » Сб сен 05, 2009 7:49:17
просто я с паяльником с пеленок :)
потому мне проще припаять ,чем просверлить...
Непрочитанное сообщение Alex » Сб сен 05, 2009 8:51:53
Тазовод писал(а):потому мне проще припаять ,чем просверлить...
Дома нужен был провода кусочек, отрезал от паяльника, т.к. паять всё равно не дано :sad: LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб сен 05, 2009 8:53:37
Тазовод писал(а):припаяйте к язычку
а оно надежно? :wacko:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт сен 11, 2009 12:31:14
Andreys, вот не знаю.... Шот не то. ИМХО, у Тазовод-а либо замок левый какой-то, либо паяльник мощностью в полкиловатта... У меня лично на замке (родной, 97-го г.в.) сталюка 2 или 3мм толщиной каленая. Какой там паяльник? Черта с два ее прогреешь, чтоб залудить! Сверлить пробовал - болт, тупятся сверла враз. Пробовал прилепить крючок на "холодную сварку" - вроди получилось. Осьтакэ:
Но отвалилась (и слава богу!) пока долго клацал-игрался-думал, как конструкцию устанавливать. Так что фигня это все, по-моему. И, чуток пораскидав мозгами, сделал так: загнул крючком кусок прута (диам. 3мм) /пойдет кусок родной тяги от соленоида/ и просверлил отверстие под него с дальней от привода стороны замка, так, чтобы этот прут своим хвостом просто нажимал на хвостовик замка. Далее укрепил на теле 2 втулки, в которые вставил прут. Сделано это для надежности, дабы его не перекашивало со временем и он точно давил на хвостовик. Между крайней втулкой и переходником для тяги (шел в комплекте) установил пружинку. Для чего, думаю, объяснять нет смысла... Получилось такое:
Соленоид (он же актуатор), поставил "параллельно" крышке, дабы его выпуклая часть не торчала вниз:
С кнопкой возникли проблемы, ибо места под нее у меня не нашлось... На данный момент у меня нет гидрокорректора, посему прилепил ее туда:
Для себя решил расшифровывать аббревиатуру "БЛНЗД", выдавленную на кнопке (снята с клавиатуры ЭВМ ЕС), как (да простит меня модератор!) БЛ$... На$... Задняя Дверь! (w00t)
Разумеется, подключил и кнопку, и хвост от сигналки через релюху к актуатору. Так что багажник открывается превосходно также с брелка без снятия машины с охраны :)
За полгода глюков не замечено. Брал специально актуатор помощнее.
Эх, видели бы вы лица людей на рынке, когда к ним подъезжаешь на машине за мешочком цемента и просишь положить его в багажник... Нажимая на кнопку. Как правило, это абсолютно обезумевшее лицо и пару матов от офигения! :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 11, 2009 14:14:32
кнопка оригинальная конечно
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт сен 11, 2009 15:14:53
Mr_Ice писал(а):Randallкнопка оригинальная конечно
плюс пицот LOL
она на герконе?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 15, 2009 7:15:30
GoBLIN, Не, увы, контактная. Зато конструкция внутри - закачаешься!
З.Ы. На самом деле только колпак снят с клавы ЕС-ки (долго выбирались букаффки), а сама кнопка нулячая - все эти годы пролежала в бумажке в коробочке - типа фирменный ЗИП к ЕС-кам LOL Так что по ней муха не ползала! LOL LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт сен 15, 2009 11:47:49
просто мне как то довелось раздербанить на детальки клаву от какого то отечественного "компьютера" так там все кнопки клавы были герконные, и каждая около 4-5 сантиметров в длину
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт сен 15, 2009 15:15:06
Самое клёвое кнопуха. Прям как этот, как его, ааа катапульта. Или нет, короче те что в самолётах пилотов выбрасывают. Блин забыл.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Ср сен 16, 2009 7:10:41
DonPedro писал(а): Или нет, короче те что в самолётах пилотов выбрасывают
ну катапульта и выбрасывает пилотов
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 16, 2009 7:11:25
"Eject" :cool:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср сен 16, 2009 7:37:12
У меня стоит вот такая кнопка(что по центру) плюс открывает еще с брелока
Непрочитанное сообщение Randall » Ср сен 16, 2009 8:09:25
Nik555
а не напрягает на пол руками лазить? Ведь там не всегда "не пыльно"... :ermm:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср сен 16, 2009 13:57:14
я пользуюсь ей может раз в пол года,на брелке аналогичная кнопка есть,эта запасная просто
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт сен 22, 2009 16:37:22
на днях тоже установил на свою сей девайс, две сотни рублей, пара часов возни с проводами и дрелью, и как результат полные штаны счастья))))
пропилы делал полотном по металлу, между пропилами зазор в милиметр и этот оставшийся милиметр по сути как проволчка получается, им обогнул тягу, дабы оная не вываливалась, ну и пружинку возвратную от карбика присобачил не напротив, а прямо на тягу штатным зажимом (имхо так даже удобнее регулировать натяг пружины), который в комплекте с электрозамком идёт, на счет тяги - загнул ее по размеру бугвой "Г", а чтобы она не слетала припаял клемму "папа", как крючок получилась в итоге, фотке к сожалению нет; кнопка от "десятки", ах да! реле под панель поставил около "бардачка" и в багажник провел получается всего один провод, прилагаю фотке
салон
багажник
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вт ноя 10, 2009 23:08:38
Добрый вечер!
Неделю назад стал счастливым обладателем 21053. ;)
Наткнулся на ваш форум, очень понравился, много полезного и нужного. Теперь постоянный гость. Буду задавать много вопросов, надеюсь на помощь:rolleyes:
У меня вопрос. Кто-нибудь юзал такой привод? Он аккуратней вроде.
Нашел тут:
http://www.autocomp.ru/catalogue/416/ak ... 8326#board
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 74 гостя
