Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 03, 2013 9:46:39
гость писал(а):Зачем? Чтобы после пуска мотора АКБ как можно дольше не нагревалась и не принимала заряд?
неее... затем, шоб дольше остывала... а нагревается она уже от того, шо в неё начал стрелять генератор... я так думаю...а не от циркуляции под капотом холодного воздуха в первые 5-10 минут после зкапуска авто. А может и дольше там холодный воздух рулит.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 03, 2013 10:00:08
X-TAZ писал(а):... я так думаю...
А я так думаю, что прикоротких поездках, коих у нас большинство, правильнее думать как я.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 03, 2013 10:10:47
гость писал(а):А я так думаю, что прикоротких поездках, коих у нас большинство, правильнее думать как я.
а если оно в багажнике?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 03, 2013 10:22:48
гость писал(а):что прикоротких поездках,
а если поездки почти по часу, а потом простой на 8 часов и опять часовая езда. так шо при простое чем дольше акум будет тёплым, тем больше у него будет способность завести машину....
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 03, 2013 11:12:23
Medved@790 писал(а): а если оно в багажнике?
Оффтопик: Было. В Запорожце.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пт май 03, 2013 18:32:40
Как подключена магнитола? Если красный и желтый провода вместе - будет есть много. правильно - желтый подключен постоянно толстым проводом на АКБ, красный на замок зажигания или сторонний выключатель (у меня).
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб май 04, 2013 0:14:24
studoss писал(а):X-TAZ
Не факт, зависит от магнитолы тоже. Я когода новую ставил тоже хотел заморочиться. Но оказалось, что она в таком включении жрет 2мА, а если по-уму делать то 0.5мА. Решил не заморачиваться из-за полутора миллиамперов. На фоне потребления часов + сигналки (15мА + 10мА) это как слону дробина. Попутно нашел под торпедой и выкинул активную антенну. От нее усы еще преждний владелец оторвал похоже, + я стекло менял потом. А сам блок остался где-то внутри, я с ним несколько лет ездил. Подключен он был естественно через жопу (всегда), а жрала антенна целых 50мА!
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт май 10, 2013 22:09:12
Аккум посаженный поставил на зарядку на минимальной,сразу 5А выдало,потом опустилось до 4х и напруга 12,3 была.Через 3 часа смотрел- 5А снова и 12.6 напруга. Думаю зарядится до утра или нет,уже час ночи.И вобще нормально что напруга сильно низкая?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 10, 2013 22:19:54
если посажен конкретно - низкая и будет сначала. ИМХО, поставить на 2А и спать.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 10, 2013 23:01:36
Kampfar писал(а):... Думаю зарядится до утра или нет ...?
Чтобы поставить на машину, 100% зарядка и даром не нужна.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт май 10, 2013 23:02:08
Если ЗУ автомат - ставь в автоматическом режиме по максимуму на ночь. До утра может и не успеет полностью зарядиться, но завестись то заведешься.
А в конце дня возьми аккум и попробуй добиться плотности 1,28-1,29. Почитай тему, тут это обсуждалось неоднократно.
realization
Непрочитанное сообщение realization » Чт май 23, 2013 6:46:53
подскажите, пока машинка стояла, аккумулятор после поездки не на заведенном двигателе сел хорошо, на зарядку не поставил по глупости, в итоге плотность упала до 0.7, делали ему процедуру 7 дней, заряжали понемногу,потом разряжали, в итоге набрал плотность 1.24, а норма то 1.27 примерно. Как быть? доводить электролитом плотность выше?? как правильно поступить в данной ситуации
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 7:20:43
realization писал(а):... делали ему процедуру 7 дней, заряжали понемногу,потом разряжали ...
realization, какие режимы зарядки? Я бы нормально зарядил и ездил.
realization
Непрочитанное сообщение realization » Чт май 23, 2013 11:11:29
Да вроде обычным зарядным, 2 ампера давали, потом лампочку вешали разряжали, нету мажорного зарядного!!
Знаю,что можно самому сделать асимметрический заряд, поставить на зарядку, дополнительно еще кинув лампочку.
Я человеку отдавал, электрик он, но современного ничего нет
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 13:27:56
realization
зачем его разряжать? Зарядить и пусть заражается/разряжается на машине.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 23, 2013 14:11:01
realization писал(а):но современного ничего нет
вопрос цены современного зарядного начинается от 150 гривасов :rolleyes:
realization писал(а):в итоге набрал плотность 1.24, а норма то 1.27 примерно. Как быть? доводить электролитом плотность выше?? как правильно поступить в данной ситуации
вопрос.как сейчас аккум крутит?до поезки и после?сколько ему годков?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 23, 2013 14:50:27
realization писал(а): доводить электролитом плотность выше??
Кислота не испаряется из электролита, поправьте, если ошибаюсь.
realization
Непрочитанное сообщение realization » Чт май 23, 2013 16:13:30
гость писал(а):realization
Ну так его восстанавливали, заряжали,разжали, и так пару раз,уже стоит на машине(но сказали узнать за плотность)
Куплю позже,уже думал
Акум крутит норм, полтора года ему
так и есть,я тоже это понимаю, вот че и решил узнать)
ps короче,я понял,не надо париться :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 23, 2013 16:24:21
realization писал(а): короче,я понял,не надо париться
Правильно. И учитывая, что
realization писал(а):в итоге плотность упала до 0.7
ему ещё жить и жить :pinch: .
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт май 23, 2013 16:42:56
В ваших южных краях можно не париться,а в наших - повод задуматься о новом аккумуляторе перед зимой :sad:
realization
Непрочитанное сообщение realization » Чт май 23, 2013 20:46:58
Dogfighter писал(а):В ваших южных краях можно не париться,а в наших - повод задуматься о новом аккумуляторе перед зимой :sad:
на саночках домой на ночь))
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 24, 2013 12:51:52
вчерась купил Mutlu Silver Mega 2300 начала 13 года выпуска, мой электроисточник 9 года выпуска месяц точно не помню дотянул выходит что где 3,5 года до своей кончины и начал иногда плохо заводить машину, выбирал долго и основательно, и по ценам в том числе, в итоге хотел брать варту обычную, но у дядечки который продавал не было прямой полярности, медалиста не было 55-ки а именно её я и хотел потому как убежден что моего 90 амперного геныча родом из белларуси на все мое электрическое оборудование будет не хватать и 60 заряжаться не будет, и вот вчерась водрузил 55 мутлу, предварительно как выразился продавец "расконсервируя" его, т.е. подзарядив на стационарном ЗУ два часа, и так вот, теперича купив как всегда бывает начал чесать репу, кальциевый значится, а что ето, а покурив инет выясняется что кальциевый о то как бы не выкипает и типа ваще ни разу не обслуживаемый, и так вот оно то хорошо как бы, от одного избавились, но вот боятся ети аккумуляторы глубого разряда, а соответственно их надо заряжать "типа лучше" и вот что опять же выудил, что заряжать то его надо рекомендованным напряжением не ниже 14 вольт а наши генычи как известно при прогреве опускают напряжение ниже 14 вольт а при наличии включенных потребителей, напряжение будет еще ниже, сдается мне это смерть такого рода аккумулятору, мало того он не будет ни когда заряжен полностью! я у себя так стоит ТОРН уже почти уверен что выходное напряжение подниму до 14,5 вольт, думаю что этого будет достаточно, так просто мысли в слух...
информация к размышлению
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg140375
http://www.powerinfo.ru/accumulator-car.php
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 24, 2013 13:07:48
:hmmm: в ноябре моей АКБ будет пять лет.последние две зимы в приличные холода снимал и гонял на зарядном.жива еще старушка.короче,лето и до приличного дубаря точно еще протянет.насчет напруги после погрева.первый и последний :D замер был сделан больше года назад.при вкл.дальнем и второй скорости вента печки на х\х выдавало 14.2.уже потихоньку подыскиваю новый,изучаю инфо по всем за и против различных брендов.возьму,вероятнее всего то,что и было на машине.правда сейчас такого типа,как у меня и без ручки LOL хрен найдешь----будут усе с "глазками" :cigar:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 24, 2013 13:13:50
тут же режимы эксплуатации могут разнится колоссально, я вот на пример, по десятку раз на день завожу машину, пробеги очень короткие, бывает из одного офиса в другой еду кварталов 8, по нашим городским меркам это не много квартала довольно маленькие, при этом включен летом часто кондиционер свет фар, естественно аккум недожаривается, если бы были пробеги длинными по трассе была бы совсем другая картина...
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 24, 2013 13:17:01
олежек писал(а):если бы были пробеги длинными по трассе была бы совсем другая картина...
:yes: та безусловно.я ж таки по трассам гоняю практически.а по городу,звыняте,на обЧественном транспорте.иначе без штанов останусь :D
