неее... затем, шоб дольше остывала... а нагревается она уже от того, шо в неё начал стрелять генератор... я так думаю...а не от циркуляции под капотом холодного воздуха в первые 5-10 минут после зкапуска авто. А может и дольше там холодный воздух рулит.гость писал(а):Зачем? Чтобы после пуска мотора АКБ как можно дольше не нагревалась и не принимала заряд?
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
А я так думаю, что прикоротких поездках, коих у нас большинство, правильнее думать как я.X-TAZ писал(а):... я так думаю...
а если оно в багажнике?гость писал(а):А я так думаю, что прикоротких поездках, коих у нас большинство, правильнее думать как я.
- X-TAZ
а если поездки почти по часу, а потом простой на 8 часов и опять часовая езда. так шо при простое чем дольше акум будет тёплым, тем больше у него будет способность завести машину....гость писал(а):что прикоротких поездках,
Оффтопик: Было. В Запорожце.Medved@790 писал(а): а если оно в багажнике?
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Как подключена магнитола? Если красный и желтый провода вместе - будет есть много. правильно - желтый подключен постоянно толстым проводом на АКБ, красный на замок зажигания или сторонний выключатель (у меня).
- Sergey8825
Не факт, зависит от магнитолы тоже. Я когода новую ставил тоже хотел заморочиться. Но оказалось, что она в таком включении жрет 2мА, а если по-уму делать то 0.5мА. Решил не заморачиваться из-за полутора миллиамперов. На фоне потребления часов + сигналки (15мА + 10мА) это как слону дробина. Попутно нашел под торпедой и выкинул активную антенну. От нее усы еще преждний владелец оторвал похоже, + я стекло менял потом. А сам блок остался где-то внутри, я с ним несколько лет ездил. Подключен он был естественно через жопу (всегда), а жрала антенна целых 50мА!studoss писал(а):X-TAZ
Kampfar
Аккум посаженный поставил на зарядку на минимальной,сразу 5А выдало,потом опустилось до 4х и напруга 12,3 была.Через 3 часа смотрел- 5А снова и 12.6 напруга. Думаю зарядится до утра или нет,уже час ночи.И вобще нормально что напруга сильно низкая?
если посажен конкретно - низкая и будет сначала. ИМХО, поставить на 2А и спать.
Чтобы поставить на машину, 100% зарядка и даром не нужна.Kampfar писал(а):... Думаю зарядится до утра или нет ...?
- mvk843
Если ЗУ автомат - ставь в автоматическом режиме по максимуму на ночь. До утра может и не успеет полностью зарядиться, но завестись то заведешься.
А в конце дня возьми аккум и попробуй добиться плотности 1,28-1,29. Почитай тему, тут это обсуждалось неоднократно.
- realization
подскажите, пока машинка стояла, аккумулятор после поездки не на заведенном двигателе сел хорошо, на зарядку не поставил по глупости, в итоге плотность упала до 0.7, делали ему процедуру 7 дней, заряжали понемногу,потом разряжали, в итоге набрал плотность 1.24, а норма то 1.27 примерно. Как быть? доводить электролитом плотность выше?? как правильно поступить в данной ситуации
realization, какие режимы зарядки? Я бы нормально зарядил и ездил.realization писал(а):... делали ему процедуру 7 дней, заряжали понемногу,потом разряжали ...
- realization
Да вроде обычным зарядным, 2 ампера давали, потом лампочку вешали разряжали, нету мажорного зарядного!!гость писал(а):realization, какие режимы зарядки? Я бы нормально зарядил и ездил.realization писал(а):... делали ему процедуру 7 дней, заряжали понемногу,потом разряжали ...
Знаю,что можно самому сделать асимметрический заряд, поставить на зарядку, дополнительно еще кинув лампочку.
Я человеку отдавал, электрик он, но современного ничего нет
realization
зачем его разряжать? Зарядить и пусть заражается/разряжается на машине.
- мишаня
вопрос цены современного зарядного начинается от 150 гривасовrealization писал(а):но современного ничего нет
вопрос.как сейчас аккум крутит?до поезки и после?сколько ему годков?realization писал(а):в итоге набрал плотность 1.24, а норма то 1.27 примерно. Как быть? доводить электролитом плотность выше?? как правильно поступить в данной ситуации
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Кислота не испаряется из электролита, поправьте, если ошибаюсь.realization писал(а): доводить электролитом плотность выше??
- realization
Ну так его восстанавливали, заряжали,разжали, и так пару раз,уже стоит на машине(но сказали узнать за плотность)гость писал(а):realization
Куплю позже,уже думалмишаня писал(а):вопрос цены современного зарядного начинается от 150 гривасовrealization писал(а):но современного ничего нет
Акум крутит норм, полтора года ему
так и есть,я тоже это понимаю, вот че и решил узнать)Dogfighter писал(а):Кислота не испаряется из электролита, поправьте, если ошибаюсь.realization писал(а): доводить электролитом плотность выше??
ps короче,я понял,не надо париться
Правильно. И учитывая, чтоrealization писал(а): короче,я понял,не надо париться
ему ещё жить и житьrealization писал(а):в итоге плотность упала до 0.7
- Dogfighter
В ваших южных краях можно не париться,а в наших - повод задуматься о новом аккумуляторе перед зимой
- realization
на саночках домой на ночь))Dogfighter писал(а):В ваших южных краях можно не париться,а в наших - повод задуматься о новом аккумуляторе перед зимой
- олежек
вчерась купил Mutlu Silver Mega 2300 начала 13 года выпуска, мой электроисточник 9 года выпуска месяц точно не помню дотянул выходит что где 3,5 года до своей кончины и начал иногда плохо заводить машину, выбирал долго и основательно, и по ценам в том числе, в итоге хотел брать варту обычную, но у дядечки который продавал не было прямой полярности, медалиста не было 55-ки а именно её я и хотел потому как убежден что моего 90 амперного геныча родом из белларуси на все мое электрическое оборудование будет не хватать и 60 заряжаться не будет, и вот вчерась водрузил 55 мутлу, предварительно как выразился продавец "расконсервируя" его, т.е. подзарядив на стационарном ЗУ два часа, и так вот, теперича купив как всегда бывает начал чесать репу, кальциевый значится, а что ето, а покурив инет выясняется что кальциевый о то как бы не выкипает и типа ваще ни разу не обслуживаемый, и так вот оно то хорошо как бы, от одного избавились, но вот боятся ети аккумуляторы глубого разряда, а соответственно их надо заряжать "типа лучше" и вот что опять же выудил, что заряжать то его надо рекомендованным напряжением не ниже 14 вольт а наши генычи как известно при прогреве опускают напряжение ниже 14 вольт а при наличии включенных потребителей, напряжение будет еще ниже, сдается мне это смерть такого рода аккумулятору, мало того он не будет ни когда заряжен полностью! я у себя так стоит ТОРН уже почти уверен что выходное напряжение подниму до 14,5 вольт, думаю что этого будет достаточно, так просто мысли в слух...
информация к размышлению
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg140375
http://www.powerinfo.ru/accumulator-car.php
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=24640
- мишаня
в ноябре моей АКБ будет пять лет.последние две зимы в приличные холода снимал и гонял на зарядном.жива еще старушка.короче,лето и до приличного дубаря точно еще протянет.насчет напруги после погрева.первый и последний
замер был сделан больше года назад.при вкл.дальнем и второй скорости вента печки на х\х выдавало 14.2.уже потихоньку подыскиваю новый,изучаю инфо по всем за и против различных брендов.возьму,вероятнее всего то,что и было на машине.правда сейчас такого типа,как у меня и без ручки
хрен найдешь----будут усе с "глазками"
- олежек
тут же режимы эксплуатации могут разнится колоссально, я вот на пример, по десятку раз на день завожу машину, пробеги очень короткие, бывает из одного офиса в другой еду кварталов 8, по нашим городским меркам это не много квартала довольно маленькие, при этом включен летом часто кондиционер свет фар, естественно аккум недожаривается, если бы были пробеги длинными по трассе была бы совсем другая картина...
- мишаня
олежек писал(а):если бы были пробеги длинными по трассе была бы совсем другая картина...
