Бензонасос ДААЗ VS Pekar
- kriegslok
- Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Если насос стал ловить паровые пробки - это повод осмотреть толкатель! С ними сейчас, к сожалению, проблема - в магазинах сплошное гуано, надо калить самому. Ещё очень полезно от закипания кинуть обратку в бак.
Поменял я ДААЗ на ПЕКАР после того, как ДААЗ отказался качать в лютый мороз и тем самым меня дико подвёл. Я его потом перебрал и кинул в нишу запаски - карман не тянет, да пару новых толкателей впридачу к нему.
- Мигалыч
- Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
всем привет! извиняюсь если не в тему
неделю назад отдал машину для замены прокладки гбц, и сегодня обнаружил что хомут на шланге после бензонасоса не затянут и бензин сильно подтекает, подтянул хомут но течь осталась такая же!Как проверить подтекает шланг или бензонасос?
P.S. стоит QML и за 4 года эксплуатации проблем с ним не знал и не лазил в него, даже менять не хочется
- метрик
- Модель авто: ваз2107 97 г.в
у меня стоит бензонасос пекарь, хочу поставить дааз(он имеется).чем можно его промыть?обнаружиь немного грязи в трубке
- alwis64
- Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Парни!
И еще один вопрос о бензонасосе ДААЗ. Неделю назад обнаружил, что мой Имхотеп Семеныч отказывается заводиться, оказалось не качает бензонасос. Ремкомплекта по близости не оказалось. Пришлось купить новый насос. Завелась с полпинка. Жена откатала неделю, смотались в пятницу за 100 верст, все нормально было. В субботу, сегодня, опять отказалась заводиться в категорической форме. Пришлось нести насос на обмен (ну не хочет он качать и все тут). Взял на обмен другой, потратил 15-20 мин времени - проблемы исчезли. Собственно сам вопрос: это я такой счастливый либо происки подпольных миллионеров с Малой Арнаутской улицы??? В этот раз был ремкомплект, теперь второй лежит в багажнике!!!
Добавлю к вышесказанному: сегодня, 23.12 иду заводить машину, а она опять чих-пых и финита ля комедия. Вспоминая продавцов из магазина, их близких родственников, плавно переходя на дальних, достаю перебранный насос, ставлю, все зашибись!!!!! Счастливый, довольный, пытаюсь слить бензин из насоса: из входного патрубка вроде как слился, из выходного ни капли!!! Пришлось нацепить оптику и рассмотреть это хозяйство "вооруженным" глазом - стоит тупо ледяная пробка. Вопрос такого плана: если с утречка вылить 1-1,5 литра горячей воды??? По идее вроде как должен отогреться..... Сам металл насоса не покоробит????
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
в обще у моего пекара стоящего с завода отлетел выпускной штуцер, прям на ходу и начало все мыть красивой желтой жидкостью
как не загорелся хз, катушка, радиатор, коммутатор и все провода около были в бензе
помыло пол моторного отсека, как теперь его там крепить? подвязал проволкой пока, но блин колхоз
- D.I.M.A.R.
такого не бывает.Миша писал(а):в обще у моего пекара стоящего с завода
- Миша
- Пират болтун
значит я исключение. что есть то и ставят. я его не менялD.I.M.A.R. писал(а):такого не бывает.Миша писал(а):в обще у моего пекара стоящего с завода
- JOKER2105
Мужики, может у кого завалялись фотки с ОРИГИНАЛЬНЫМ насосом ДААЗ? Типа гравировки или наклейки, а то хочу купить на разборке и не нарваться на шлак...
JOKER2105, зачем покупать насос, если есть ремкомплекты? Да и без них можно из подручных материалов соорудить что угодно.JOKER2105 писал(а):Мужики, может у кого завалялись фотки с ОРИГИНАЛЬНЫМ насосом ДААЗ? Типа гравировки или наклейки, а то хочу купить на разборке и не нарваться на шлак...
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Товарищи! Клапана в БН одурели, на горячую долго заводится машин. Ремонтировать или менять БН?
- Zayec
Не кидайтесь камнями. если ссыль была. Я не стал всё перечитывать, потому как о преимуществах ДААЗа знаю не понаслышке.
Очень толково изложено про работу ДААЗа http://pin.pilotpowersupply.com/vsyako- ... omment-933
- Dogfighter
- Модель авто: Калина 1118
Золотые слова! Ей-богу, ну как же замечательно! ЛенКарз ( он же Пекар), это китайские безделушки, не уверен, что они хоть что-то делают своими силами. А то что делали - фигня, батя когда -то "Волгу" на "Солекс" переделывал, не от нечего делать, а достало просто с родным карбом.Zayec писал(а):Не кидайтесь камнями. если ссыль была. Я не стал всё перечитывать, потому как о преимуществах ДААЗа знаю не понаслышке.
Где-то я уже это писал, но Пекар делает еще и карбы. Как с качеством - не знаю, а вот надписи на коробочке жульнические - "Поставщик на конвейер"Dogfighter писал(а):ЛенКарз ( он же Пекар), это китайские безделушки
Кстати, впервые столкнулся на Жигулях с паровой пробкой в бензонасосе
Бензонасос стоковый, исправный. Случилось в городе: после непродолжительной стоянки (мин 20) завел, выехал на центральную улицу и заглох, не доезжая до светофора. Тряпочка с водичкой быстро помогла.
Тут есть один существенный, как по мне, момент: впервые в жизни залил бензин ОККО 95 евро.
Ну и бензиновый фильтр за бак до этого поменял (Луганского производства
- VVB
Как говорит мой дед (ваз 2101 на отличном ходу) - бензонасосу ничего не должно мешать.
И лучше, когда фильтр стоит не ДО а ПОСЛЕ бензонасоса.
...но у деда, самого, фильтра никогда не было и нет.
Да и живет он в такой стране - где бензин не бодяжат - и фильтр-сетку бензонасоса он сколько смотрел - чисто!
- Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
Я ни разу не сомневаюсть что ПЕКАР гомно, прежде всего отвратительным качеством изготовления, а ДААЗ хорошо.Zayec писал(а):Не кидайтесь камнями. если ссыль была. Я не стал всё перечитывать, потому как о преимуществах ДААЗа знаю не понаслышке.
А по поводу ссылки с прочисткой дырки - неубедительно. Оставим в стороне вопрос - достаточно ли атмосферного давления для удержания пружины в сжатом состоянии, пусть достаточно. По объяснению когда тарелка с мембраной опускается вниз, воздух из под мембраны выдавливается в щели и в картер. Потом из-за нагрева щели перекрываются, воздух выдавился, а обратно не зайти не может. Под мембраной вакуум, пружина пытается поднять тарелку вверх. Но на мембрану сверху давит атмосфера а снизу кроме пружины ничего не подпирает т.к. вакуум, а силы пружины недостаточно.
Так вот два факта, которые эту теорию рушат нафиг. Первый - нагрев происходит не одномоментно, а длительно. То есть ситуация когда воздух вышел, потом уупс, щели заткнулись, и воздух не может войти обратно - невозможна впринципе, для этого момент "уупс" должен успеть произойти сразу и за короткое время пока шток внизу. Второй момент - якобы на мембрану ПЕКАРА сверху ничего не давит. Глупости - давит и еще как. Та же атмосфера через горловину бензобака и топливо в трубках. + давление паров бензина которое по-определению выше атмосферного + давление бензинового столба. Да и в ДААЗЕ тоже самое. На верх защитной мембраны давит вовсе не атмосфера из полости в проставке, а две рабочих мембраны которые на нее ложатся.
Аналогично.VVB писал(а):... и фильтр-сетку бензонасоса он сколько смотрел - чисто!
Вот только смотреть надо на дне поплавковой камеры.
- Zayec
Sergey8825
Интересно, чтобы ответил автор на твои доводы. Тема обсуждения сама по себе интересна. Попробуй ему в комментах там написать. Что ответит?
Товарищ пишет, мол кто видел эти паровые пробки?
А мы ему парочку встречных вопросов насчет видел :
- видел ли он, как там все герметизируется по мере прогрева?
- если герметизируется, то как он увидел, что герметизируется именно в момент минимального объема под нижней мембраной.
В общем, кто из нас лось, остается достаточно открытым
Оффтопик: пробки не было ни разу. Стоял дааз.
Последний раз редактировалось Антон80 Вт июл 02, 2013 16:02:43, всего редактировалось 1 раз.
- Sergey8825
мой коммент на модерации. ждемсZayec писал(а):Sergey8825
В общем, кроме грубости, я ничего нового не услышал.
- andy
Что, беда приключилась?гость писал(а):Наконец-то и я познакомился с пекаром
