Бензонасос ДААЗ VS Pekar
kriegslok
Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Re: Бензонасос ДААЗ VS Pekar
Непрочитанное сообщение kriegslok » Вс ноя 11, 2012 21:33:46
Если насос стал ловить паровые пробки - это повод осмотреть толкатель! С ними сейчас, к сожалению, проблема - в магазинах сплошное гуано, надо калить самому. Ещё очень полезно от закипания кинуть обратку в бак.
Поменял я ДААЗ на ПЕКАР после того, как ДААЗ отказался качать в лютый мороз и тем самым меня дико подвёл. Я его потом перебрал и кинул в нишу запаски - карман не тянет, да пару новых толкателей впридачу к нему.
Мигалыч
Модель авто: Ваз 21070,ОЗОН,БСЗ.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Мигалыч » Вс ноя 18, 2012 18:59:02
всем привет! извиняюсь если не в тему
неделю назад отдал машину для замены прокладки гбц, и сегодня обнаружил что хомут на шланге после бензонасоса не затянут и бензин сильно подтекает, подтянул хомут но течь осталась такая же!Как проверить подтекает шланг или бензонасос?
P.S. стоит QML и за 4 года эксплуатации проблем с ним не знал и не лазил в него, даже менять не хочется =)!
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Непрочитанное сообщение метрик » Ср дек 05, 2012 13:22:56
у меня стоит бензонасос пекарь, хочу поставить дааз(он имеется).чем можно его промыть?обнаружиь немного грязи в трубке
alwis64
Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение alwis64 » Сб дек 22, 2012 16:14:42
Парни!
И еще один вопрос о бензонасосе ДААЗ. Неделю назад обнаружил, что мой Имхотеп Семеныч отказывается заводиться, оказалось не качает бензонасос. Ремкомплекта по близости не оказалось. Пришлось купить новый насос. Завелась с полпинка. Жена откатала неделю, смотались в пятницу за 100 верст, все нормально было. В субботу, сегодня, опять отказалась заводиться в категорической форме. Пришлось нести насос на обмен (ну не хочет он качать и все тут). Взял на обмен другой, потратил 15-20 мин времени - проблемы исчезли. Собственно сам вопрос: это я такой счастливый либо происки подпольных миллионеров с Малой Арнаутской улицы??? В этот раз был ремкомплект, теперь второй лежит в багажнике!!! :D :D :D
Добавлю к вышесказанному: сегодня, 23.12 иду заводить машину, а она опять чих-пых и финита ля комедия. Вспоминая продавцов из магазина, их близких родственников, плавно переходя на дальних, достаю перебранный насос, ставлю, все зашибись!!!!! Счастливый, довольный, пытаюсь слить бензин из насоса: из входного патрубка вроде как слился, из выходного ни капли!!! Пришлось нацепить оптику и рассмотреть это хозяйство "вооруженным" глазом - стоит тупо ледяная пробка. Вопрос такого плана: если с утречка вылить 1-1,5 литра горячей воды??? По идее вроде как должен отогреться..... Сам металл насоса не покоробит????
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 15:23:44
в обще у моего пекара стоящего с завода отлетел выпускной штуцер, прям на ходу и начало все мыть красивой желтой жидкостью :psih: как не загорелся хз, катушка, радиатор, коммутатор и все провода около были в бензе :clap2: :slap: помыло пол моторного отсека, как теперь его там крепить? подвязал проволкой пока, но блин колхоз :D
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт янв 29, 2013 18:41:22
Миша писал(а):в обще у моего пекара стоящего с завода
такого не бывает.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 29, 2013 18:43:21
такого не бывает.
значит я исключение. что есть то и ставят. я его не менял ;) может в автосалоне подменили :whistlin:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн апр 29, 2013 16:27:05
Мужики, может у кого завалялись фотки с ОРИГИНАЛЬНЫМ насосом ДААЗ? Типа гравировки или наклейки, а то хочу купить на разборке и не нарваться на шлак...
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 29, 2013 18:58:01
JOKER2105 писал(а):Мужики, может у кого завалялись фотки с ОРИГИНАЛЬНЫМ насосом ДААЗ? Типа гравировки или наклейки, а то хочу купить на разборке и не нарваться на шлак...
JOKER2105, зачем покупать насос, если есть ремкомплекты? Да и без них можно из подручных материалов соорудить что угодно.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт июн 11, 2013 15:35:42
Товарищи! Клапана в БН одурели, на горячую долго заводится машин. Ремонтировать или менять БН? :hez:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 01, 2013 18:23:36
Не кидайтесь камнями. если ссыль была. Я не стал всё перечитывать, потому как о преимуществах ДААЗа знаю не понаслышке.
Очень толково изложено про работу ДААЗа http://pin.pilotpowersupply.com/vsyako- ... omment-933
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн июл 01, 2013 19:00:59
Zayec писал(а):Не кидайтесь камнями. если ссыль была. Я не стал всё перечитывать, потому как о преимуществах ДААЗа знаю не понаслышке.
Золотые слова! Ей-богу, ну как же замечательно! ЛенКарз ( он же Пекар), это китайские безделушки, не уверен, что они хоть что-то делают своими силами. А то что делали - фигня, батя когда -то "Волгу" на "Солекс" переделывал, не от нечего делать, а достало просто с родным карбом.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июл 02, 2013 4:44:07
Dogfighter писал(а):ЛенКарз ( он же Пекар), это китайские безделушки
Где-то я уже это писал, но Пекар делает еще и карбы. Как с качеством - не знаю, а вот надписи на коробочке жульнические - "Поставщик на конвейер" :fear:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 02, 2013 6:08:44
Кстати, впервые столкнулся на Жигулях с паровой пробкой в бензонасосе LOL .
Бензонасос стоковый, исправный. Случилось в городе: после непродолжительной стоянки (мин 20) завел, выехал на центральную улицу и заглох, не доезжая до светофора. Тряпочка с водичкой быстро помогла.
Тут есть один существенный, как по мне, момент: впервые в жизни залил бензин ОККО 95 евро.
Ну и бензиновый фильтр за бак до этого поменял (Луганского производства :slap: ) ;)
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 02, 2013 7:20:16
Как говорит мой дед (ваз 2101 на отличном ходу) - бензонасосу ничего не должно мешать.
И лучше, когда фильтр стоит не ДО а ПОСЛЕ бензонасоса.
:D ...но у деда, самого, фильтра никогда не было и нет.
Да и живет он в такой стране - где бензин не бодяжат - и фильтр-сетку бензонасоса он сколько смотрел - чисто!
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Вт июл 02, 2013 9:24:47
Я ни разу не сомневаюсть что ПЕКАР гомно, прежде всего отвратительным качеством изготовления, а ДААЗ хорошо.
А по поводу ссылки с прочисткой дырки - неубедительно. Оставим в стороне вопрос - достаточно ли атмосферного давления для удержания пружины в сжатом состоянии, пусть достаточно. По объяснению когда тарелка с мембраной опускается вниз, воздух из под мембраны выдавливается в щели и в картер. Потом из-за нагрева щели перекрываются, воздух выдавился, а обратно не зайти не может. Под мембраной вакуум, пружина пытается поднять тарелку вверх. Но на мембрану сверху давит атмосфера а снизу кроме пружины ничего не подпирает т.к. вакуум, а силы пружины недостаточно.
Так вот два факта, которые эту теорию рушат нафиг. Первый - нагрев происходит не одномоментно, а длительно. То есть ситуация когда воздух вышел, потом уупс, щели заткнулись, и воздух не может войти обратно - невозможна впринципе, для этого момент "уупс" должен успеть произойти сразу и за короткое время пока шток внизу. Второй момент - якобы на мембрану ПЕКАРА сверху ничего не давит. Глупости - давит и еще как. Та же атмосфера через горловину бензобака и топливо в трубках. + давление паров бензина которое по-определению выше атмосферного + давление бензинового столба. Да и в ДААЗЕ тоже самое. На верх защитной мембраны давит вовсе не атмосфера из полости в проставке, а две рабочих мембраны которые на нее ложатся.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 02, 2013 10:20:08
VVB писал(а):... и фильтр-сетку бензонасоса он сколько смотрел - чисто!
Аналогично.
Вот только смотреть надо на дне поплавковой камеры.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 02, 2013 12:35:43
Sergey8825
Интересно, чтобы ответил автор на твои доводы. Тема обсуждения сама по себе интересна. Попробуй ему в комментах там написать. Что ответит? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 02, 2013 13:00:24
Товарищ пишет, мол кто видел эти паровые пробки?
А мы ему парочку встречных вопросов насчет видел :
- видел ли он, как там все герметизируется по мере прогрева?
- если герметизируется, то как он увидел, что герметизируется именно в момент минимального объема под нижней мембраной.
В общем, кто из нас лось, остается достаточно открытым :D
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 02, 2013 13:30:23
Оффтопик: пробки не было ни разу. Стоял дааз.
Последний раз редактировалось Антон80 Вт июл 02, 2013 16:02:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 02, 2013 13:34:53
Да, что-то товарищ насчет болячки сильно подзагнул.
Sergey8825
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Вт июл 02, 2013 15:56:25
Zayec писал(а):Sergey8825
мой коммент на модерации. ждемс
В общем, кроме грубости, я ничего нового не услышал.
Благодарил (а): 2728 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 21, 2013 16:33:38
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 21, 2013 16:55:25
Наконец-то и я познакомился с пекаром (пишу спецом с маленькой буквы).
Благодарил (а): 1090 раз
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 21, 2013 17:04:06
гость писал(а):Наконец-то и я познакомился с пекаром
Что, беда приключилась?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
