Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт апр 04, 2013 18:10:16
Вопрос
Если дворники 100% работают, должно подаваться 12 в на омыватель? Ну если потяну рычаг?
Питание омывателя вроде бы с колодки двигателя очистителя? или нет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 05, 2013 4:01:20
На омывателе плюс есть всегда,управление с гитары идет по минусу
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 4:18:12
bilbo писал(а):должно подаваться 12 в на омыватель?
Питание всегда есть на моторчике омывателя по жёлто-чёрному проводу, а его включение управляется по "минусу" (бело-чёрный), т.е. когда
bilbo писал(а): если потяну рычаг
bilbo писал(а):Питание омывателя вроде бы с колодки двигателя очистителя?
Именно так. О, Рустем опередил :beer2: .
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 05, 2013 5:24:14
Боюсь, что затеряется вопросик.
Zayec писал(а): Обращаюсь к владельцам ВАЗ 2106. Действительно ли на этих машинах не дублируется номер кузова в багажнике?
Вот это всё http://vaz-2106.com/10-pasportnye-dannye-vaz-2106.html брехня?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 05, 2013 5:31:56
Картинок полно с этим номером в багажнике.
http://www.autofaq.ru/articles/253/1966
В соответствии с требованиями ОСТ 37.001.269-96 "Транспортные средства. Маркировка" АО "АВТОВАЗ" наносит на автомобили дублирующий идентификационный номер кузова:
для автомобилей ВАЗ-2105; 2106; 2107 – в багажном отсеке, слева по ходу движения автомобиля на соединителе арки колеса левом;
для автомобилей 2104 – в багажном отсеке с правой стороны по ходу движения автомобиля под ковриком багажника на усилителе панели пола заднем;
для переднеприводных автомобилей семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 – в нише запасного колеса, под запасным колесом;
для ВАЗ-21213 – на кронштейне крышки бензобака, а с ноября 2000 г. – на заднем полу.
В соответствии с п.1.12 ТУ 4538-140-00232934-98 "Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобилей ВАЗ предприятиями автотехобслуживания", при замене номерных деталей кузова, на запасные части без номеров, ПТОА выдает заказчику справку-счет, которая подлежит предъявлению в органы регистрации автотранспорта. Номера, нанесенные заводом-изготовителем, не восстанавливаются и не наносятся вновь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 5:43:49
Zayec писал(а):Боюсь, что затеряется вопросик.
А в связи с чем он возник? Где утверждение обратного?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 05, 2013 6:01:34
Заспорили Вконтакте. Есть там владельцы ВАЗ 2106, которые утверждают, что на этих машинах номер в багажнике НИКОГДА ЗАВОДОМ НЕ СТАВИЛСЯ!
Цитата - "Завод изготовитель не ставит номер в багажнике! Такого не было ни когда"
Мне бы фото либо подтверждающее это , либо опровергающее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 05, 2013 6:31:34
Там зависит от года выпуска.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 6:32:21
Zayec писал(а):Мне бы фото либо подтверждающее это
Вот тут чувак продал шоху и в его фотках есть искомая http://bazar-avto.com/view/12074/prodam ... 90-odessa/
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 6:51:32
Zayec и вот читать последнее предложение ссылки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... eniya.html
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 05, 2013 6:52:09
Буйный писал(а): в его фотках есть искомая
Спасибо, но это фото я уже видел . оно отсюда http://vaz-2106.com/10-pasportnye-dannye-vaz-2106.html
Он просто скопировал и это не его номер.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 05, 2013 6:55:15
Да эти материалы и ссылки я уже все прошёл. Я не пойму. как ему это доказать. Упёртый товарищ. Забью наверное, ну их, пацанов... :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 05, 2013 7:01:03
Zayec писал(а):Упёртый товарищ
Дай ссылку на диалог ВК. Да и неплохо бы иметь заводское Руководство по эксплуатации 2106 и тама должна быть такая страничка в нём
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт апр 05, 2013 8:43:15
дублируется, но только на машинах после 1996 года, до этого не дублировался насколько я знаю
Оффтопик: кстати с 1996 года перестали ставить реле на лампу затянутого ручника
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 05, 2013 8:43:38
Буйный писал(а):Дай ссылку на диалог ВК
Это тут http://vk.com/club11707625 на стене от 3 апреля
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 4:44:35
Всем привет!
Вчера вечером левый поворотник стал мигать как ужаленный :)
а вот правый поворотник и аварийка работают нормально.
Я понимаю, что реле поворотов под замену просится :yes:
вот только влом мне на выходных приборку снимать, два дня с другим ремонтом провозился, хочу отдохнуть.
ВОПРОС: из опыта, кто подскажет, сколько реле еще прожить сможет??? или лучше с такими симптомами не выезжать???
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 5:19:04
ввб, проверька все ли поворотники моргают за бортом ;)
Непрочитанное сообщение VVB » Сб апр 06, 2013 5:33:35
Medved@790! Ты экстрасенс!!!! :-J
...задний левый поворотник не работает!
Поменял лампочку - и :thumbsup:
СПС :beer2: ОГРОМНЫЙ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 06, 2013 6:13:01
это как отче наш, никаких знатоков не надо)
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб апр 06, 2013 16:44:02
никто незнает где можно надыбать схемку для лампы переносной tl2007?
Сгорел резистор и 2 диода в схеме, что делать - ума не приложу :pinch:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 07, 2013 4:01:42
Molnija6 писал(а):Сгорел резистор и 2 диода в схеме, что делать - ума не приложу
я думаю надо поехать в радиогамазин или через тырнет заказывать деталюшки на крайняк.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 07, 2013 4:46:35
Medved@790, видимо номиналы и маркировка неизвестны.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 07, 2013 5:40:35
VLAD писал(а):дублируется, но только на машинах после 1996 года, до этого не дублировался насколько я знаю
За 2106 не скажу, а вот на зубиле именно с 1996 года номер в тазике появился :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 09, 2013 19:36:04
Подскажите ,есть Опель Вектра В,2 литра ,бензин,96 г.Тупой разгон.Движка набирает вяло обороты.Обнаружена чуть ниже трамблера какая то фигня с разьемом и проводом идушим от нее .На этой фигне имеется два патрубка.К одному подходит трубка от впускного коллектора.На втором патрубке трубки нет ,и идет подсос воздуха.Рассматриваем как вероятную причину тупления движка.
Вопрос многопрофильным спецам...что это за фигня с патрубками,и куда должна идти вторая трубка от него?????????
По приципу действия я понимаю что это аналог нашего жигулевского пневмоклапана.Ну ведь авто инжектор,Так что полагаю что второй шланг тоже должен идти в район рампы с форсунками??
Вопрос конечно возможно в небо ...Но всё таки :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 19:42:53
Фото...
