Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- bilbo
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Вопрос
Если дворники 100% работают, должно подаваться 12 в на омыватель? Ну если потяну рычаг?
Питание омывателя вроде бы с колодки двигателя очистителя? или нет?
На омывателе плюс есть всегда,управление с гитары идет по минусу
Питание всегда есть на моторчике омывателя по жёлто-чёрному проводу, а его включение управляется по "минусу" (бело-чёрный), т.е. когдаbilbo писал(а):должно подаваться 12 в на омыватель?
.bilbo писал(а): если потяну рычаг
Именно так. О, Рустем опередилbilbo писал(а):Питание омывателя вроде бы с колодки двигателя очистителя?
- Zayec
Боюсь, что затеряется вопросик.
Zayec писал(а): Обращаюсь к владельцам ВАЗ 2106. Действительно ли на этих машинах не дублируется номер кузова в багажнике?
Вот это всё http://vaz-2106.com/10-pasportnye-dannye-vaz-2106.html брехня?
- bilbo
Картинок полно с этим номером в багажнике.
http://www.autofaq.ru/articles/253/1966
В соответствии с требованиями ОСТ 37.001.269-96 "Транспортные средства. Маркировка" АО "АВТОВАЗ" наносит на автомобили дублирующий идентификационный номер кузова:
для автомобилей ВАЗ-2105; 2106; 2107 – в багажном отсеке, слева по ходу движения автомобиля на соединителе арки колеса левом;
для автомобилей 2104 – в багажном отсеке с правой стороны по ходу движения автомобиля под ковриком багажника на усилителе панели пола заднем;
для переднеприводных автомобилей семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 – в нише запасного колеса, под запасным колесом;
для ВАЗ-21213 – на кронштейне крышки бензобака, а с ноября 2000 г. – на заднем полу.
В соответствии с п.1.12 ТУ 4538-140-00232934-98 "Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобилей ВАЗ предприятиями автотехобслуживания", при замене номерных деталей кузова, на запасные части без номеров, ПТОА выдает заказчику справку-счет, которая подлежит предъявлению в органы регистрации автотранспорта. Номера, нанесенные заводом-изготовителем, не восстанавливаются и не наносятся вновь.
А в связи с чем он возник? Где утверждение обратного?Zayec писал(а):Боюсь, что затеряется вопросик.
- Zayec
Заспорили Вконтакте. Есть там владельцы ВАЗ 2106, которые утверждают, что на этих машинах номер в багажнике НИКОГДА ЗАВОДОМ НЕ СТАВИЛСЯ!
Цитата - "Завод изготовитель не ставит номер в багажнике! Такого не было ни когда"
Мне бы фото либо подтверждающее это , либо опровергающее.
Вот тут чувак продал шоху и в его фотках есть искомая http://bazar-avto.com/view/12074/prodam ... 90-odessa/Zayec писал(а):Мне бы фото либо подтверждающее это
Zayec и вот читать последнее предложение ссылки http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... eniya.html
- Zayec
Спасибо, но это фото я уже видел . оно отсюда http://vaz-2106.com/10-pasportnye-dannye-vaz-2106.htmlБуйный писал(а): в его фотках есть искомая
Он просто скопировал и это не его номер.
- Zayec
Да эти материалы и ссылки я уже все прошёл. Я не пойму. как ему это доказать. Упёртый товарищ. Забью наверное, ну их, пацанов...
Дай ссылку на диалог ВК. Да и неплохо бы иметь заводское Руководство по эксплуатации 2106 и тама должна быть такая страничка в нёмZayec писал(а):Упёртый товарищ
- VLAD
дублируется, но только на машинах после 1996 года, до этого не дублировался насколько я знаюZayec писал(а):Боюсь, что затеряется вопросик.Zayec писал(а): Обращаюсь к владельцам ВАЗ 2106. Действительно ли на этих машинах не дублируется номер кузова в багажнике?
Оффтопик: кстати с 1996 года перестали ставить реле на лампу затянутого ручника
- Zayec
Это тут http://vk.com/club11707625 на стене от 3 апреляБуйный писал(а):Дай ссылку на диалог ВК
- VVB
Всем привет!
Вчера вечером левый поворотник стал мигать как ужаленный
а вот правый поворотник и аварийка работают нормально.
Я понимаю, что реле поворотов под замену просится
вот только влом мне на выходных приборку снимать, два дня с другим ремонтом провозился, хочу отдохнуть.
ВОПРОС: из опыта, кто подскажет, сколько реле еще прожить сможет??? или лучше с такими симптомами не выезжать???
ввб, проверька все ли поворотники моргают за бортом
- VVB
Medved@790! Ты экстрасенс!!!!
...задний левый поворотник не работает!
Поменял лампочку - и
СПС
ОГРОМНЫЙ
СПС
это как отче наш, никаких знатоков не надо)
- Molnija6
никто незнает где можно надыбать схемку для лампы переносной tl2007?
Сгорел резистор и 2 диода в схеме, что делать - ума не приложу
я думаю надо поехать в радиогамазин или через тырнет заказывать деталюшки на крайняк.Molnija6 писал(а):Сгорел резистор и 2 диода в схеме, что делать - ума не приложу
Medved@790, видимо номиналы и маркировка неизвестны.
За 2106 не скажу, а вот на зубиле именно с 1996 года номер в тазике появилсяVLAD писал(а):дублируется, но только на машинах после 1996 года, до этого не дублировался насколько я знаю
- артур с
Подскажите ,есть Опель Вектра В,2 литра ,бензин,96 г.Тупой разгон.Движка набирает вяло обороты.Обнаружена чуть ниже трамблера какая то фигня с разьемом и проводом идушим от нее .На этой фигне имеется два патрубка.К одному подходит трубка от впускного коллектора.На втором патрубке трубки нет ,и идет подсос воздуха.Рассматриваем как вероятную причину тупления движка.
Вопрос многопрофильным спецам...что это за фигня с патрубками,и куда должна идти вторая трубка от него?????????
По приципу действия я понимаю что это аналог нашего жигулевского пневмоклапана.Ну ведь авто инжектор,Так что полагаю что второй шланг тоже должен идти в район рампы с форсунками??
Вопрос конечно возможно в небо ...Но всё таки
