И сверчки тоже не считаются...четвёрковод писал(а):Паучки погибшие не считаются? илиprostovanzo писал(а):тогда точно нафиг
Ремонт обогрева заднего стекла
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Re: Ремонт обогрева заднего стекла
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
дето я вычитал , что для контактола минимальная темпреатура минус 10.Gofen писал(а):работает до сих пор
Сам же я купил (за неимением других клеёв у нас) клей двухкомпонентный , тож якыйс нерусский. Цена 108 грн была месяца 3 назад. Там 2 шприца манюних. 2 раза латал нити. Почему 2 раза - потомушо на двух нитках очень много разрывов и сразу не нащюпал все. А вобще остальные все нити поклеил и всё отлично! А до этого работало 2 штучки. А щас 2 не работают! Но я их добью!
Название клея DoneDeel.Причём эти 2 шприца находятся в упаковке как от большого тюбика клея или силикона. Только написано другое.
Если стёкла не меняли, то с большей долей вероятности - да http://www.avtosteklo.ru/catalog/borпраказник писал(а):а можно как нибудь по стеклу год узнать
- Димьян
проверил сегодня эффект 0 ,может еще разрывы есть(тестер накрылся). Самое интересное что минусовой контакт ,оторванный от стекла и засунутый просто под уплотнительную резинку, работает
праказник
- Модель авто: семерочка
Короче,ну их нафиг ,эти контактолы всякие,зиму уж доездию потихоньку,теплее станет стекло новое поставлю.Лазил седня искал эти разрывы,чет нифига я не нашел,походу надо прозванивать,а эт тока к электрику....
- parsons
праказник
слесарю - слесарево..........
разрыв находится на УРА с помощью тестера.
заклеил у себя 2 нитки - все работает
- vvadim
- Ученик
- Модель авто: Lada 2107
Осенью пытался восстановить нити обогрева стекла.
Купил в авто-магазине токопроводящий клей поляцкий TECHNICQLL.pl Electronic Glue.
Stock № R--082
Цена примерно 70грн была.
В баночке 2г масса похожая на краску-серебрянку. В комплекте кисточка.
Нужно было восстановить 4-5 разрывов
Короче, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Stock № R--082
- Рома Лев
- Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Нашел все обрывы как описано тут http://www.semerka.info/forum/go.php?ht ... -vida.htmlпраказник писал(а):Короче,ну их нафиг ,эти контактолы всякие,зиму уж доездию потихоньку,теплее станет стекло новое поставлю.Лазил седня искал эти разрывы,чет нифига я не нашел,походу надо прозванивать,а эт тока к электрику....
misha36
- Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Сегодня опробовал метод с медным купоросом- РАБОТАЕТ!!! едрен батон.
Вот только надолго ли данной реанимации хватит!?
- X-TAZ
а я пробовал , но у меня не работало! Возможно шото не так химичил канешно, но ни в одном месте не схватилось. Но зато клей двухкомпонентный, которым я заклеил уже месяца 3-4 держит.misha36 писал(а):Сегодня опробовал метод с медным купоросом- РАБОТАЕТ!!!
misha36
С первого раза тоже не прокатило, только дымок в месте разрыва. Потом тер дольше и тщательней.(Сильно давить нельзя, сотрешь нить потом тока клей). А на последних двух решил поэксперементировать, сыпанул купоросу пока растворяться не перестал, веселей пошло с высокой то концентрациеей Cu
- Nik23
- Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Re: РЕМОНТ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Я у себя сколько не смотрел, так и не нашел место обрыва. Я подцеплял лампочку к приходным клемам-горит, на выходе подцеплял лампочку к клеме от стекла к клеме на массу-не горит. обрыв визуально не виден!Фёдор писал(а):Возьми фольгу или фольгированный скотч и соедини им место обрыва
- Nik23
Можно подробней что за краска?vanadiumus писал(а):Ну я с ремонтным подогревом две зимы откатал... Краска стоит около 300 рублей , а стекло 1050 и на 150 уплотнитель им замок. Замок потому как старый почему-то при повторной установке оказывается на пару сантиметров короче. Если нескем устанавливать , то покупай краску. Обрыв искать тестером : включаешь подогрев и измеряешь напряжение на разных участках нити длиной в 10см , приналичии обрыва покажет 12В , далее более детально изучаем отрезок нити на котором обнаружен обрыв перемещая один из щупов. Когда найдёшь обрыв - мазюкай краской. Я красил 2 см - по 1см в стороны от обрыва. Только я пользовал уже через час - она уже полностью высохла к этому времени.Zayec писал(а):На лечёной кобыле далеко не уедешь. ИМХО
З.Ы. Я красил без шаблона , просто веточкой (спички не нашёл) в один слой , но довольно толстенький такой...
misha36
Я искал вольтметром- включаешь обогрев, один щуп на -клемму другим от + клеммы ведешь по нити обогрева. До обрыва +12 после 0. Думаю и лампой то же самое будет- один конец на минус другим касаться нити от + к - , до обрыва должна светиться.Nik23 писал(а):Я у себя сколько не смотрел, так и не нашел место обрыва. Я подцеплял лампочку к приходным клемам-горит, на выходе подцеплял лампочку к клеме от стекла к клеме на массу-не горит. обрыв визуально не виден!Фёдор писал(а):Возьми фольгу или фольгированный скотч и соедини им место обрыва
misha36
Такая же фигня,когда нашел вольтметром тогда и визуально узрел. До того глаза сломал - результат 0.Я у себя сколько не смотрел, так и не нашел место обрыва.
- parsons
догадайся с 3х раз.............Nik23 писал(а):а как быть если тонировка?
BORODA
Тоже делается, но нужен опыт, острый глаз, недрожжащие руки...Nik23 писал(а):а как быть если тонировка?
misha36
Ну искать просто- вместо щупа иголка, а вот как потом восстанавливать?... В принципе можно лезвием полоску тоненькую срезать,.. не дрожащими руками..Nik23 писал(а):а как быть если тонировка?
- X-TAZ
пить меньше нада...........misha36 писал(а):не дрожащими руками.
misha36
Похоже этого делать нельзя, быстро восстанавливаются и быстро сгорают, уже два раза повторял процедуру, остальные работают без проблем..... Надо наводить раствор по рецепту и долго усердно втиратьmisha36 писал(а): А на последних двух решил поэксперементировать, сыпанул купоросу пока растворяться не перестал, веселей пошло с высокой то концентрациеей Cu
andryus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Перестал работать обогрев заднего стекла. Такая проблема была уже, когда купил машину эту, решил эту проблему дорого, но просто, поставил новый монтажный блок, Заработала вся электрика. Второй день весны идет, сегодня еще и дождь, Как по такой погоде (по лужам) поездил перестал работать обогрев заднего стекла. Лампочка в салоне, указывающая включение обогрева само сабой не горит, подсветка на кнопке включения обогрева работает. Менял предохранитель, менял релюшку не дало резултата. В чем может быть еще проблема? Опять менять монтажный блок как то не хочется, так денег не набраться,если через каждые 2 месяца менять монтажный блок. Может кто сталкивался с подобной проблемой, что еще проверить? Ах да. Открывал монтажный блок (крышку), думал может вода туда попала, нет там сухо.
- X-TAZ
Ну естесственно нужно в першу чергу проверить доходит ли напруга на заднее стекло!!!! И колодки подключения пошатать в салоне идущие к блоку монтажному. Просто может быть неконтакт!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
