Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 06, 2013 18:54:47
Антон80 писал(а):Оффтопик: Да запаять горловину и все :fear:
Оффтопик: И как потом наблюдать циркуляцию LOL
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 06, 2013 19:20:27
гость писал(а):у меня тут рынок на Перова пешком 15 минут
:beer2: так у меня тоже минут 20 ежели пешком :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 06, 2013 19:28:47
Ну, тебе дальше! Но проблема не дойти (пока, слава Богу!), а разыскать эту самую крышку. Потому что в основном один "непотріб" продается. Ох и злятся продавцы, если спрашиваешь, а не покупаешь :)
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 2:04:43
Уважаемые форумчане!Если есть возможность может кто выложить фото крышок радиатора и названия,дабы иметь небольшое представление какую крышку стоит брать а от которой нужно отказаться.Честно,я уже запарился :weep: с подбором крышек на радиатор.Сниму ещё кожух с решетки радиатора,может всё из за того что радиатор закрыт и не охлаждается в нем жидкость,по этому и закипает тосол,отсюда и клапан не успевает всю жидкость в расш/бачок отправлять :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 3:07:58
maksan163
точно такая же, сам корпус светлосеребристый, остальное латунное..вообщем все как на картинке
я по моему даже усилие измерял в этой теме (что то около 6-7кг при рабочем сжатии)
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 09, 2013 3:18:08
maksan163 писал(а):Сниму ещё кожух с решетки радиатора
Даже не думай.
maksan163 писал(а):закипает тосол,отсюда и клапан не успевает всю жидкость в расш/бачок отправлять
А не в помпе ли/крыльчатке все проблемы?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 3:45:17
Medved@790 писал(а):точно такая же, сам корпус светлосеребристый, остальное латунное
Вот такую я покупал,на ней ещё пластиковая накладка жёлтая сверху была.На фото заметно что резина не качественная,как бы :hmmm: кустарщина,такая же была - не держит,купил другую с качественной более толстой резиной тоже не держит.Только лузар,что с двумя ухами,держит,но есть проблема,обратный клапан на ней тугой,там резинки толстые.Я не знаю сколько кг он держит,но походу ему 300 спартанцев помогают не открыться :psih:
Буйный писал(а):А не в помпе ли/крыльчатке все проблемы?
Помпу новую ставил,с месяц назад,крыльчатка чугунная нареканий нет по помпе.
прокладку гбц менял в тоже время
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 3:49:33
maksan163 писал(а):Помпу новую ставил
зазор мерил? прокладку какую ставил?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 4:00:53
Какой зазор?прокладку поставил которая в комплекте с помпой была,из паронита.
Я крышку когда закрутил помял главный патрубок рукой,как при выгоне воздуха,и из под крышки тосол выходит
Последний раз редактировалось maksan163 Сб мар 09, 2013 4:04:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 4:03:41
maksan163 писал(а):Какой зазор?
между крыльчаткой и корпусом, я вообще без прокладки поставил, чем меньше зазор тем больше маслает.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 4:07:10
Не проверял,без прокладки не течет? :eek:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 09, 2013 4:14:42
maksan163 писал(а):не течет
не течет, на герметик посадил
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 4:20:17
:weep: сегодня импортную крышку куплю,попробую как с ней будет.
Вспомнил один немаловажный факт!я термостат менял,а новый открывается позже чем старый может в этом дело :hmmm: или в горловине радиатора,она ж пластмассовая,возможно износилась :hmmm:
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 5:42:56
Вытащил из одной крышки резинку и обрезал,осталась широкая часть,дополнительно подложил к другой крышке.Пока еду в урал ладу проверю на герметичность.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 09, 2013 6:36:24
maksan163, что подразумевается под словами - "всю жидкость"??? Вот, в тексте >>>
maksan163 писал(а):...закипает тосол,отсюда и клапан не успевает всю жидкость в расш/бачок отправлять :hmmm:
И расскажи подробнее - при каких условиях закипаешь.
И еще один вопрос. А то я не понял о чем речь.
maksan163 писал(а):...Сниму ещё кожух с решетки радиатора...
А этот кожух - что это? А случайно ли не утеплитель радиатора на зиму?
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 7:23:06
VVB писал(а):А случайно ли не утеплитель радиатора на зиму?
Он самый,там у меня небольшая полоска сверху только открыта.
Нет,движок не закипает,я про сам тосол,когда он нагревается до рабочей температуры и вытесняется в бачок,поехал крышку тестировать :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 09, 2013 7:43:08
Снимай :yes: весна :flowers: !
maksan163 писал(а):...Нет,движок не закипает,я про сам тосол,когда он нагревается до рабочей температуры и вытесняется в бачок...
Давай проясним.
1. Когда тосол нагревается - он не вытесняется в бачок. Вытеснение происходит при закипании ОЖ!
2. Если система охлаждения двигателя работает нормально - ты будешь месяцами ездить и УРОВЕНЬ ОЖ В БАЧКЕ будет всегда примерно один и тот же.
3. (если не принудиловка) Первым - на нагрев ОЖ - должен реагировать ДАТЧИК включения вентилятора охлаждения радиатора, который, в свою очередь, запускает вентилятор (карлсона :) ).
4. Своевременное срабатывание датчика и вентилятора - ОБЕСПЕЧИВАЮТ удержание температуры в необходимых пределах, и, тем самым - не допускают перегрева.
Вопрос. КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК??? (если стоит эл. вентилятор).
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 09, 2013 9:33:48
Да, maksan163, тебе надо прежде всего дать ответы на вопросы. В противном случае можно бегать пробовать до пенсии.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб мар 09, 2013 9:42:26
Спасибо всем за помощь! :)
Увеличил толщину резиновой прокладки в пробке радиатора,теперь тосол не вытикает (w00t)
Так,уровень ОЖ в расш/бачке у меня поднимается на 1-2 см,а когда остывает возвращается на место,как положено.Раньше с другой пробкой ОЖ не уходила из бачка обратно в радиатор,на лузаровских пробках клапан тугой слишком.
п.с Датчик работает исправно,когда менял помпу сдёрнул провода с датчика а поставить забыл :slap: :pinch:
Непрочитанное сообщение VVB » Сб мар 09, 2013 10:28:40
maksan163 писал(а):...п.с Датчик работает исправно,когда менял помпу сдёрнул провода с датчика а поставить забыл :slap: :pinch:
:D :D :D заставил улыбнуться!
Ничего! Совсем немного времени пройдет и будешь на слух и на глаз определять проблему!
А.С. Пушкин
...И ОПЫТ! Сын ошибок трудных...
Gilmoire
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Вт мар 12, 2013 19:12:29
Здравствуйте всем.
Вот и у меня возникла проблема с температурой движки.
Значит так, еду по трассе на улице -20, движка температура - 70-80 градусов, не больше, встаю в пробку - начинает быстро греться, вентилятор включается на 101 градусе, иногда бывает не включается почему то хотя поменял буквально недели 2 назад....включаю печку в "пробке" - температура держится 90-95, залит антифриз...поменяны все патрубки кроме верхнего...
подскажие что смотреть, бывает нагревается аж до 112 градусов, когда проморгаю, быстро включаю печку - в машине ташкент....стоит БК омега т-07
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 12, 2013 19:24:20
Gilmoire
скорей всего вентилятор вовремя не включается,тут по электрике,я так думаю,смотреть надо
Gilmoire
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Вт мар 12, 2013 19:29:49
а по поводу того, что на трассе не греется?даже при 60 км\ч
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 12, 2013 19:42:04
На термостат полуконченный похоже.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 12, 2013 21:14:54
zombie177rus писал(а):На термостат полуконченный похоже.
...если не в датчике проблема, то термостат.
рустем писал(а):...скорей всего вентилятор вовремя не включается...
...у меня так было (только у меня карбюратор).
Gilmoire писал(а):...встаю в пробку - начинает быстро греться, вентилятор включается на 101 градусе, иногда бывает не включается ...хотя поменял буквально недели 2 назад...
...именно! именно! так и было! Поставил новый датчик и... }l{0пА (через две недели сдох)!!!
Gilmoire писал(а):...включаю печку в "пробке" - температура держится 90-95...
Gilmoire писал(а):...когда проморгаю, быстро включаю печку ...
:thum1: а вот это правильное решение! как только видишь, что температура повысилась, а вентилятор не включился - ДАЖЕ ЛЕТОМ ВКЛЮЧАЙ ПЕЧКУ!!!
Начни с датчика, а потом термостат.
Дальше вроде некуда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
