Оффтопик: И как потом наблюдать циркуляциюАнтон80 писал(а):Оффтопик: Да запаять горловину и все
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
гость писал(а):у меня тут рынок на Перова пешком 15 минут
Ну, тебе дальше! Но проблема не дойти (пока, слава Богу!), а разыскать эту самую крышку. Потому что в основном один "непотріб" продается. Ох и злятся продавцы, если спрашиваешь, а не покупаешьмишаня писал(а):гость писал(а):у меня тут рынок на Перова пешком 15 минуттак у меня тоже минут 20 ежели пешком
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ваз 2104,Hyundai Getz
Уважаемые форумчане!Если есть возможность может кто выложить фото крышок радиатора и названия,дабы иметь небольшое представление какую крышку стоит брать а от которой нужно отказаться.Честно,я уже запарился
с подбором крышек на радиатор.Сниму ещё кожух с решетки радиатора,может всё из за того что радиатор закрыт и не охлаждается в нем жидкость,по этому и закипает тосол,отсюда и клапан не успевает всю жидкость в расш/бачок отправлять
maksan163
точно такая же, сам корпус светлосеребристый, остальное латунное..вообщем все как на картинке
я по моему даже усилие измерял в этой теме (что то около 6-7кг при рабочем сжатии)
- 6936a948417c06804e9d0836401cf893.jpg (24.96 КБ) 7451 просмотр
Даже не думай.maksan163 писал(а):Сниму ещё кожух с решетки радиатора
А не в помпе ли/крыльчатке все проблемы?maksan163 писал(а):закипает тосол,отсюда и клапан не успевает всю жидкость в расш/бачок отправлять
- maksan163
Вот такую я покупал,на ней ещё пластиковая накладка жёлтая сверху была.На фото заметно что резина не качественная,как быMedved@790 писал(а):точно такая же, сам корпус светлосеребристый, остальное латунное
Помпу новую ставил,с месяц назад,крыльчатка чугунная нареканий нет по помпе.Буйный писал(а):А не в помпе ли/крыльчатке все проблемы?
прокладку гбц менял в тоже время
зазор мерил? прокладку какую ставил?maksan163 писал(а):Помпу новую ставил
- maksan163
Какой зазор?прокладку поставил которая в комплекте с помпой была,из паронита.
Я крышку когда закрутил помял главный патрубок рукой,как при выгоне воздуха,и из под крышки тосол выходит
Последний раз редактировалось maksan163 Сб мар 09, 2013 4:04:29, всего редактировалось 1 раз.
между крыльчаткой и корпусом, я вообще без прокладки поставил, чем меньше зазор тем больше маслает.maksan163 писал(а):Какой зазор?
не течет, на герметик посадилmaksan163 писал(а):не течет
- maksan163
Вспомнил один немаловажный факт!я термостат менял,а новый открывается позже чем старый может в этом дело
- maksan163
Вытащил из одной крышки резинку и обрезал,осталась широкая часть,дополнительно подложил к другой крышке.Пока еду в урал ладу проверю на герметичность.
- VVB
maksan163, что подразумевается под словами - "всю жидкость"??? Вот, в тексте >>>
И еще один вопрос. А то я не понял о чем речь.
И расскажи подробнее - при каких условиях закипаешь.maksan163 писал(а):...закипает тосол,отсюда и клапан не успевает всю жидкость в расш/бачок отправлять
А этот кожух - что это? А случайно ли не утеплитель радиатора на зиму?maksan163 писал(а):...Сниму ещё кожух с решетки радиатора...
- maksan163
Он самый,там у меня небольшая полоска сверху только открыта.VVB писал(а):А случайно ли не утеплитель радиатора на зиму?
Нет,движок не закипает,я про сам тосол,когда он нагревается до рабочей температуры и вытесняется в бачок,поехал крышку тестировать
- VVB
Снимайmaksan163 писал(а):...Сниму ещё кожух с решетки радиатора...
Давай проясним.maksan163 писал(а):...Нет,движок не закипает,я про сам тосол,когда он нагревается до рабочей температуры и вытесняется в бачок...
1. Когда тосол нагревается - он не вытесняется в бачок. Вытеснение происходит при закипании ОЖ!
2. Если система охлаждения двигателя работает нормально - ты будешь месяцами ездить и УРОВЕНЬ ОЖ В БАЧКЕ будет всегда примерно один и тот же.
3. (если не принудиловка) Первым - на нагрев ОЖ - должен реагировать ДАТЧИК включения вентилятора охлаждения радиатора, который, в свою очередь, запускает вентилятор (карлсона
4. Своевременное срабатывание датчика и вентилятора - ОБЕСПЕЧИВАЮТ удержание температуры в необходимых пределах, и, тем самым - не допускают перегрева.
Вопрос. КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК??? (если стоит эл. вентилятор).
Да, maksan163, тебе надо прежде всего дать ответы на вопросы. В противном случае можно бегать пробовать до пенсии.
- maksan163
Спасибо всем за помощь!
Увеличил толщину резиновой прокладки в пробке радиатора,теперь тосол не вытикает
Так,уровень ОЖ в расш/бачке у меня поднимается на 1-2 см,а когда остывает возвращается на место,как положено.Раньше с другой пробкой ОЖ не уходила из бачка обратно в радиатор,на лузаровских пробках клапан тугой слишком.
п.с Датчик работает исправно,когда менял помпу сдёрнул провода с датчика а поставить забыл
- VVB
maksan163 писал(а):...п.с Датчик работает исправно,когда менял помпу сдёрнул провода с датчика а поставить забыл![]()
Ничего! Совсем немного времени пройдет и будешь на слух и на глаз определять проблему!
А.С. Пушкин
Gilmoire
Здравствуйте всем.
Вот и у меня возникла проблема с температурой движки.
Значит так, еду по трассе на улице -20, движка температура - 70-80 градусов, не больше, встаю в пробку - начинает быстро греться, вентилятор включается на 101 градусе, иногда бывает не включается почему то хотя поменял буквально недели 2 назад....включаю печку в "пробке" - температура держится 90-95, залит антифриз...поменяны все патрубки кроме верхнего...
подскажие что смотреть, бывает нагревается аж до 112 градусов, когда проморгаю, быстро включаю печку - в машине ташкент....стоит БК омега т-07
Gilmoire
скорей всего вентилятор вовремя не включается,тут по электрике,я так думаю,смотреть надо
Gilmoire
а по поводу того, что на трассе не греется?даже при 60 км\ч
- VVB
...если не в датчике проблема, то термостат.zombie177rus писал(а):На термостат полуконченный похоже.
...у меня так было (только у меня карбюратор).рустем писал(а):...скорей всего вентилятор вовремя не включается...
...именно! именно! так и было! Поставил новый датчик и... }l{0пА (через две недели сдох)!!!Gilmoire писал(а):...встаю в пробку - начинает быстро греться, вентилятор включается на 101 градусе, иногда бывает не включается ...хотя поменял буквально недели 2 назад...
Gilmoire писал(а):...включаю печку в "пробке" - температура держится 90-95...
Gilmoire писал(а):...когда проморгаю, быстро включаю печку ...
Начни с датчика, а потом термостат.
Дальше вроде некуда.
