Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 9:18:39
Нужно смотреть то, что шевелится. Неподвижное не будет стучать.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн фев 11, 2013 15:11:53
при повороте руля бывает что и ступ. подшипник щёлкает и стучит
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 11, 2013 15:52:02
рустем писал(а):это сделано потому,что кузов имеет свойство "дышать",да и маятник и редуктор не идеальны по точкам крепления.В общем,сделали так,чтоб не выломало со временем.Вот такой мысля.
Полностью соглашусь с точкой зрения про "дыхание". Только зачем ограничивать ход одного шарнира, а не оставить его таким же как у его брата со стороны РМ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 16:57:09
Мне тоже такое ограничение совсем не понятно до сих пор.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 11, 2013 16:58:38
можно ли заменить сайлентблоки вручную? без приспособлений?!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 11, 2013 17:10:44
gavalik Можно. Тут отвечают и советуют по твоему вопросу
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %B2#p44649
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B2#p1755
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 17:21:04
gavalik писал(а):можно ли заменить сайлентблоки вручную? без приспособлений?!
Если руками задавишь с/блоки,как прессом, то тогда давай (w00t) :psih: (w00t) :devil: . И видеоотчёт, ...если можно :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 11, 2013 17:23:56
Андрей, думаю кувалда и кусок трубы не относятся к приспособлениям? LOL
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 11, 2013 17:27:48
Тиски- инструмент или приспособление? В любом гараже есть.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 11, 2013 17:31:12
тиски., кувалда это все есть, но еще раз хочу спросить для уверенности.
стучат ли сайлентблоки при повороте руля? (машина стоит) ??? и какие чаще, верхние или нижние?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 18:22:37
Буйный писал(а):Андрей, думаю кувалда и кусок трубы не относятся к приспособлениям? LOL
Толя, требуется уточнение вопрошающего.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 18:25:01
gavalik писал(а):тиски., кувалда это все есть, но еще раз хочу спросить для уверенности.
Верхние, но всё зависит от износа.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пн фев 11, 2013 18:56:03
при повороте руля? стучат скрипят?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн фев 11, 2013 19:20:58
Стучат слегка, но это когда там уже всё очень "хорошо".
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт фев 12, 2013 18:31:26
Без съёмника не поменяеш ,стоит 300р,и менять надо оба и верхние и нижнии и желательно с 2 сторон.Я один менял в гараже, за день управился ,главное въехать как сьемником пользоватся :D при запресовки.Снимал только колеса передние .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср фев 13, 2013 13:45:36
Fiks 032 писал(а):
Сусанин писал(а):я так этот стук и не победил, неизвестно откуда он, возможно крутильное колебание передающееся на кузов, при резком зажатии тормозного диска
крутильное калебание передается на рычаги их и копай.
дело ясное - стук или удар при нажатии на тормоз еа маленькой скорости - это направляйки тормозных колодок бьт п осуппорту на ПП или сами колодки на ЗП
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт фев 22, 2013 18:06:28
Сегодня заехал в город и услышал скрип в левом переднем на неровностях. И при качке крыла скрипит. Еще кило 30 отьездил,хотел показать пахану- не скрипит ниче. Поотжимать чтоли шаровые монтажкой? Нижняя более 80 тык прошла.80 со мной то есть. Или сайленты. Даже я просто выходил из машины и скрип был,только на скорости его не слышно было.
nn2107
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение nn2107 » Вс фев 24, 2013 9:52:35
Машина ВАЗ 2107 2004 г инжектор
Вопрос такой, недавно заметил, что машина на низкой скорости вибрирует. Это возникает только при движении на низкой скорости, причем, даже когда передача выключена. Когда стоит - все нормально. После разгона тоже все нормально, но когда скорость падает наверное километров до 30-20 опять начинается. Все это происходит в передней части машины. Напишите пожалуйста из-за чего это может происходить, сколько стоят детали, если их нужно менять и сложно ли это менять самому. Если надо будет что уточнить, спрашивайте.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 24, 2013 17:13:22
nn2107 Извини, но всё настолько непонятно, что вообще ничего не понятно. Особенно вот это
nn2107 писал(а): машина вибрирует
. Колёса то прикручены хорошо? :eptel:
nn2107
Непрочитанное сообщение nn2107 » Пн фев 25, 2013 5:20:10
Сразу подумал на колеса, поэтому сразу их прикрутил. Они намертво пикручены ))) но оказалось что проблема не в этом. В чем никак не пойму. Вибрирует, как бы покачивает немного из стороны в сторону. Не сильно.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 25, 2013 6:15:53
nn2107 писал(а):Машина ВАЗ 2107 2004 г инжектор
ступичные подшипники смотри.
Вывешивай колесо и покачивай его руками вверх-вниз, вправо-влево и случай стук. с какой стороны услышишь - с той стороны и менять подшипники. А может уже и саму ступицу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 25, 2013 6:16:39
nn2107 писал(а):Сразу подумал на колеса, поэтому сразу их прикрутил. Они намертво пикручены ))) но оказалось что проблема не в этом. В чем никак не пойму. Вибрирует, как бы покачивает немного из стороны в сторону. Не сильно.
А может, колесья кривые просто? :psih:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 25, 2013 6:17:56
Kampfar писал(а):Сегодня заехал в город и услышал скрип в левом переднем на неровностях. И при качке крыла скрипит. Еще кило 30 отьездил,хотел показать пахану- не скрипит ниче. Поотжимать чтоли шаровые монтажкой? Нижняя более 80 тык прошла.80 со мной то есть. Или сайленты. Даже я просто выходил из машины и скрип был,только на скорости его не слышно было.
Пыльник на шаровой порван. Набилась пыль/грязь - скрипит. Проехал по луже/глубокому снегу - не скрипит.
Смотри шаровые.
nn2107
Непрочитанное сообщение nn2107 » Пн фев 25, 2013 9:57:23
Спасибо за советы. начал смотреть колеса и оказалось одно с большой грыжей))) заменил и все. всем спасибо!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 25, 2013 16:24:34
nn2107 писал(а):начал смотреть колеса и оказалось одно с большой грыжей
Ура! Мы победили!
Вернуться в «Ходовая»
