Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Нужно смотреть то, что шевелится. Неподвижное не будет стучать.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
при повороте руля бывает что и ступ. подшипник щёлкает и стучит
Полностью соглашусь с точкой зрения про "дыхание". Только зачем ограничивать ход одного шарнира, а не оставить его таким же как у его брата со стороны РМ?рустем писал(а):это сделано потому,что кузов имеет свойство "дышать",да и маятник и редуктор не идеальны по точкам крепления.В общем,сделали так,чтоб не выломало со временем.Вот такой мысля.
Мне тоже такое ограничение совсем не понятно до сих пор.
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
можно ли заменить сайлентблоки вручную? без приспособлений?!
gavalik Можно. Тут отвечают и советуют по твоему вопросу
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %B2#p44649
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B2#p1755
Если руками задавишь с/блоки,как прессом, то тогда давайgavalik писал(а):можно ли заменить сайлентблоки вручную? без приспособлений?!
Андрей, думаю кувалда и кусок трубы не относятся к приспособлениям?
Тиски- инструмент или приспособление? В любом гараже есть.
- gavalik
тиски., кувалда это все есть, но еще раз хочу спросить для уверенности.
стучат ли сайлентблоки при повороте руля? (машина стоит) ??? и какие чаще, верхние или нижние?
Толя, требуется уточнение вопрошающего.Буйный писал(а):Андрей, думаю кувалда и кусок трубы не относятся к приспособлениям?
Верхние, но всё зависит от износа.gavalik писал(а):тиски., кувалда это все есть, но еще раз хочу спросить для уверенности.
- gavalik
Стучат слегка, но это когда там уже всё очень "хорошо".
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Без съёмника не поменяеш ,стоит 300р,и менять надо оба и верхние и нижнии и желательно с 2 сторон.Я один менял в гараже, за день управился ,главное въехать как сьемником пользоватсяgavalik писал(а):тиски., кувалда это все есть, но еще раз хочу спросить для уверенности.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
дело ясное - стук или удар при нажатии на тормоз еа маленькой скорости - это направляйки тормозных колодок бьт п осуппорту на ПП или сами колодки на ЗПFiks 032 писал(а):крутильное калебание передается на рычаги их и копай.Сусанин писал(а):я так этот стук и не победил, неизвестно откуда он, возможно крутильное колебание передающееся на кузов, при резком зажатии тормозного диска
Сегодня заехал в город и услышал скрип в левом переднем на неровностях. И при качке крыла скрипит. Еще кило 30 отьездил,хотел показать пахану- не скрипит ниче. Поотжимать чтоли шаровые монтажкой? Нижняя более 80 тык прошла.80 со мной то есть. Или сайленты. Даже я просто выходил из машины и скрип был,только на скорости его не слышно было.
- Ученик
Машина ВАЗ 2107 2004 г инжектор
Вопрос такой, недавно заметил, что машина на низкой скорости вибрирует. Это возникает только при движении на низкой скорости, причем, даже когда передача выключена. Когда стоит - все нормально. После разгона тоже все нормально, но когда скорость падает наверное километров до 30-20 опять начинается. Все это происходит в передней части машины. Напишите пожалуйста из-за чего это может происходить, сколько стоят детали, если их нужно менять и сложно ли это менять самому. Если надо будет что уточнить, спрашивайте.
nn2107 Извини, но всё настолько непонятно, что вообще ничего не понятно. Особенно вот это
. Колёса то прикручены хорошо?nn2107 писал(а): машина вибрирует
- Ученик
Сразу подумал на колеса, поэтому сразу их прикрутил. Они намертво пикручены ))) но оказалось что проблема не в этом. В чем никак не пойму. Вибрирует, как бы покачивает немного из стороны в сторону. Не сильно.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
ступичные подшипники смотри.nn2107 писал(а):Машина ВАЗ 2107 2004 г инжектор
Вывешивай колесо и покачивай его руками вверх-вниз, вправо-влево и случай стук. с какой стороны услышишь - с той стороны и менять подшипники. А может уже и саму ступицу.
А может, колесья кривые просто?nn2107 писал(а):Сразу подумал на колеса, поэтому сразу их прикрутил. Они намертво пикручены ))) но оказалось что проблема не в этом. В чем никак не пойму. Вибрирует, как бы покачивает немного из стороны в сторону. Не сильно.
- Smoky555
Пыльник на шаровой порван. Набилась пыль/грязь - скрипит. Проехал по луже/глубокому снегу - не скрипит.Kampfar писал(а):Сегодня заехал в город и услышал скрип в левом переднем на неровностях. И при качке крыла скрипит. Еще кило 30 отьездил,хотел показать пахану- не скрипит ниче. Поотжимать чтоли шаровые монтажкой? Нижняя более 80 тык прошла.80 со мной то есть. Или сайленты. Даже я просто выходил из машины и скрип был,только на скорости его не слышно было.
Смотри шаровые.
- Ученик
Спасибо за советы. начал смотреть колеса и оказалось одно с большой грыжей))) заменил и все. всем спасибо!
Ура! Мы победили!nn2107 писал(а):начал смотреть колеса и оказалось одно с большой грыжей
