- артур с
мазанул тонким слоем красного герметика на горловину,так что бы ошметки герметика не свисали внутрь---океюшки стало
...не сопливит
вот потом артур и полезут эти сопли внутрь при открытии. у меня сейчач постоянно какие то какашки плавают.
- VVB
Привет! Давай попробуем упростить и облегчить...артур с писал(а):...мазанул тонким слоем красного герметика на горловину...
В любом сантех магазине или на рынке покупаешь резиновую муфту (она есть почти всегда и везде и цена - копейки).
Чтоб народ сильно не ржал
разрезаешь её, старое кольцо на неё кладешь, обводишь маркером или ручкой шариковой и вырезаешь ножницами с припуском 2 мм, и всё!
..есть подбные готовые прокладки, да и камеру с грузовой покрышки не отменяли, накрайняк.VVB писал(а):В любом сантех магазине
- артур с
VVB,Буйный....дык ...это...не раскиснет сия резина от тосола
- артур с
да...сегодня тоже выковыривал из горловины крошки герметика---видать последствие вчерашней замены помпыMedved@790 писал(а):вот потом артур и полезут эти сопли внутрь при открытии. у меня сейчач постоянно какие то какашки плавают.
А сегодня я вообще тонюююсеньким слоем мазнул....ну надеюсь не открывать уж горловину больше
- VVB
Буйный писал(а):...да и камеру с грузовой покрышки не отменяли...
я конечно не спец в РТИ,артур с писал(а):...дык ...это...не раскиснет сия резина от тосола...
- артур с
Понято...спасибо.
..ну честно были мысли про камеру ,но думал что глупость,что резина раскиснет и вообше загадит систему
Брось на пару-тройку дней кусочек той резины в рюмку с тосолом, рядом положи контрольный образец. ОтписАться по результатам тестирования прилюдно!артур с писал(а):это...не раскиснет сия резина от тосола
- артур с
так точно тщ генералБуйный писал(а):Брось на пару-тройку дней кусочек той резины в рюмку с тосолом, рядом положи контрольный образец. ОтписАться по результатам тестирования прилюдно!артур с писал(а):это...не раскиснет сия резина от тосола
- артур с
пока валяется в баночке с тосолом камерная резинка---вроде не поменяла эластичностиартур с писал(а):так точно тщ генералБуйный писал(а):Брось на пару-тройку дней кусочек той резины в рюмку с тосолом, рядом положи контрольный образец. ОтписАться по результатам тестирования прилюдно!артур с писал(а):это...не раскиснет сия резина от тосола...идея неплохая
может вскепятить
Оффтопик: жена ругает---химик блин
скажи ей, ничего поделать не могу: Генерал велел!
- артур с
гость писал(а):артур с
- VVB
хочешь, расскажу, чтобы со мной былоартур с писал(а):...может вскепятить![]()
Оффтопик: а некоторые еще и карбы на кухне варят. То есть варили
- артур с
Оффтопик: неее...я пока только свечи жарил ,да медные шайбы коптилАнтон80 писал(а):Оффтопик: а некоторые еще и карбы на кухне варят. То есть варили
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
С проблемой которую обозначал http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 19#p473019 вроде бы разобрался.
Дело в новой крышке. Крышка у меня новая вот такая же как тут http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 47#p473747.
Сразу обратил внимание что крышка туго входит в горловину радиатора. При ближайшем рассмотрении оказалось что резиновая прокладка на выпускном клапане больше диаметром чем надо. Полагаю что при повышении давления в системе клапан не открывался как надо из-за этой прокладки. Возможно клапан перекашивало, "закусывало" прокладку между клапаном и стенкой горловины ну или т.п.. В результате отверстие шланга расширительного бачка не пропускало тосол в бачёк в должной мере и ОЖ пёрла через саму крышку и из под хомута патрубка.
крышку меняй, говорили же. ставь ДААЗ квадратненькую такую.
- yojiks
Дык и купил квадратную ))). Указанная стрелкой прокладка больше чем надо.Medved@790 писал(а):крышку меняй, говорили же. ставь ДААЗ квадратненькую такую.
странно...может радиатор под нее специально не подогнали, аля лузару только лузар...
У меня крышка дааз - и на старом радике и на новом отлично себя чувствует, давление небольшое держит, но патрубки не как колбаса.
- yojiks
Небольшой Оффтопик: касательно нашего спора с важаемым VVB http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 50#p473250
[spoiler=]Обязательства по спору VVB выполнены в полном объёме - приз получен:[attachment=0]Vodka.jpg[/attachment]
Приз будет завтра откупорен и употреблён за здравие Классиководов и Защитников Отечества
[/spoiler]
- Vodka.jpg (92.27 КБ) 6741 просмотр
Последний раз редактировалось yojiks Пт фев 22, 2013 6:46:08, всего редактировалось 1 раз.
- yojiks
Ну в общем я не стал заморачиваться и поставил старую крышку. С ней всё в норме - ничего неоткуда не льётся.Medved@790 писал(а):странно...может радиатор под нее специально не подогнали, аля лузару только лузар...
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Вчера менял радиатор печки ,залил тосол,покатался и поставил машинку.Сегодня гляжу под капот и что вижу
основной патрубок с радиатора на помпу "сплющенный" а в расширительном бочке тосола больше чем нужно
Может быть оттого что радиатор со стороны решетки закрыт и нет обдува,поэтому он не охлождается и уходит в расширительный?
П.С крышки радиатора ставил 4 видов,безрезультатно,помпа новая тосол вчера поменял,нигде не течет.
обратный клапан крышки тосол в обратку не пропускает тосол.
