Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 18, 2013 10:45:25
Medved@790,
значит, все нормально.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 18, 2013 15:55:14
мазанул тонким слоем красного герметика на горловину,так что бы ошметки герметика не свисали внутрь---океюшки стало :yes: ...не сопливит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 18, 2013 17:03:32
вот потом артур и полезут эти сопли внутрь при открытии. у меня сейчач постоянно какие то какашки плавают.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 18, 2013 17:22:21
артур с писал(а):...мазанул тонким слоем красного герметика на горловину...
Привет! Давай попробуем упростить и облегчить...
В любом сантех магазине или на рынке покупаешь резиновую муфту (она есть почти всегда и везде и цена - копейки).
Чтоб народ сильно не ржал :D , я её под спойлер спрячу.
разрезаешь её, старое кольцо на неё кладешь, обводишь маркером или ручкой шариковой и вырезаешь ножницами с припуском 2 мм, и всё!
:thum1: :thum1: :thum1:
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2013 17:31:12
VVB писал(а):В любом сантех магазине
..есть подбные готовые прокладки, да и камеру с грузовой покрышки не отменяли, накрайняк.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 18, 2013 17:57:04
VVB,Буйный....дык ...это...не раскиснет сия резина от тосола
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 18, 2013 18:01:03
Medved@790 писал(а):вот потом артур и полезут эти сопли внутрь при открытии. у меня сейчач постоянно какие то какашки плавают.
да...сегодня тоже выковыривал из горловины крошки герметика---видать последствие вчерашней замены помпы
А сегодня я вообще тонюююсеньким слоем мазнул....ну надеюсь не открывать уж горловину больше :D .нафига ж ее открывать ,разве только при замене ОЖ
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 18, 2013 18:21:02
Буйный писал(а):...да и камеру с грузовой покрышки не отменяли...
:yes: :yes: :yes: я хотел о ней сказать, да забыл. А так, практически в любом шиномонтаже..., летом я мл. сыну за 300 р. купил в шиномонтаже баллон для рыбалки (метра 1,5 высотой).
артур с писал(а):...дык ...это...не раскиснет сия резина от тосола...
я конечно не спец в РТИ, :hmmm: но ведь стоят же у тебя на крышке два кольца...
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 18, 2013 18:57:32
Понято...спасибо. :beer2: ..ну честно были мысли про камеру ,но думал что глупость,что резина раскиснет и вообше загадит систему
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 19, 2013 4:16:03
артур с писал(а):это...не раскиснет сия резина от тосола
Брось на пару-тройку дней кусочек той резины в рюмку с тосолом, рядом положи контрольный образец. ОтписАться по результатам тестирования прилюдно!
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 19, 2013 16:22:53
так точно тщ генерал :yes: ...идея неплохая :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 17:17:54
пока валяется в баночке с тосолом камерная резинка---вроде не поменяла эластичности
может вскепятить :D :D :D
Оффтопик: жена ругает---химик блин :D :D :D
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 21, 2013 17:40:56
скажи ей, ничего поделать не могу: Генерал велел! :)
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 17:49:24
гость писал(а):артур с
:D
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 21, 2013 19:04:00
артур с писал(а):...может вскепятить :D :D :D
хочешь, расскажу, чтобы со мной было :D
на кухне запах кипящего тосола...
...сзади голос жены...
...яркая вспышка...
...И всё!!!!!!
:D :D :D
сотворить нечто подобное - на "чужой" территории...???!!!...
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 21, 2013 20:57:21
Оффтопик: а некоторые еще и карбы на кухне варят. То есть варили :whistlin:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 21, 2013 21:01:08
Антон80 писал(а):Оффтопик: а некоторые еще и карбы на кухне варят. То есть варили :whistlin:
Оффтопик: неее...я пока только свечи жарил ,да медные шайбы коптил :D :D :D
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт фев 22, 2013 5:52:29
С проблемой которую обозначал http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 19#p473019 вроде бы разобрался.
Дело в новой крышке. Крышка у меня новая вот такая же как тут http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 47#p473747.
Сразу обратил внимание что крышка туго входит в горловину радиатора. При ближайшем рассмотрении оказалось что резиновая прокладка на выпускном клапане больше диаметром чем надо. Полагаю что при повышении давления в системе клапан не открывался как надо из-за этой прокладки. Возможно клапан перекашивало, "закусывало" прокладку между клапаном и стенкой горловины ну или т.п.. В результате отверстие шланга расширительного бачка не пропускало тосол в бачёк в должной мере и ОЖ пёрла через саму крышку и из под хомута патрубка.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 22, 2013 6:12:32
крышку меняй, говорили же. ставь ДААЗ квадратненькую такую.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт фев 22, 2013 6:28:28
Medved@790 писал(а):крышку меняй, говорили же. ставь ДААЗ квадратненькую такую.
Дык и купил квадратную ))).
Указанная стрелкой прокладка больше чем надо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 22, 2013 6:42:30
странно...может радиатор под нее специально не подогнали, аля лузару только лузар...
У меня крышка дааз - и на старом радике и на новом отлично себя чувствует, давление небольшое держит, но патрубки не как колбаса.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт фев 22, 2013 6:42:51
Небольшой Оффтопик: касательно нашего спора с важаемым VVB http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 50#p473250
[spoiler=]Обязательства по спору VVB выполнены в полном объёме - приз получен:[attachment=0]Vodka.jpg[/attachment]
Приз будет завтра откупорен и употреблён за здравие Классиководов и Защитников Отечества :beer2:[/spoiler]
Последний раз редактировалось yojiks Пт фев 22, 2013 6:46:08, всего редактировалось 1 раз.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт фев 22, 2013 6:45:15
Medved@790 писал(а):странно...может радиатор под нее специально не подогнали, аля лузару только лузар...
Ну в общем я не стал заморачиваться и поставил старую крышку. С ней всё в норме - ничего неоткуда не льётся.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вс фев 24, 2013 10:33:07
Вчера менял радиатор печки ,залил тосол,покатался и поставил машинку.Сегодня гляжу под капот и что вижу :hmmm: основной патрубок с радиатора на помпу "сплющенный" а в расширительном бочке тосола больше чем нужно :hmmm: Может быть оттого что радиатор со стороны решетки закрыт и нет обдува,поэтому он не охлождается и уходит в расширительный?
П.С крышки радиатора ставил 4 видов,безрезультатно,помпа новая тосол вчера поменял,нигде не течет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс фев 24, 2013 12:22:45
обратный клапан крышки тосол в обратку не пропускает тосол.
